Всякие там крутые ......алки
Re: Всякие там крутые ......алки
McGowan Firestone Belt Axe
5 самых безбашенных орудий в истории.
Экспансивные пули. Пули “R.I.P.”: покойся с миром...
Так как пули такого типа наносят тяжелые увечья и запрещены Гаагской конвенцией для применения в боевых действиях, G2 Research позиционирует свой продукт как “боеприпас для самообороны”. Разработчик назвал свою разработку “Radically Invasive Projectile” (сокращенно “R.I.P.”).
В англоязычных странах аббревиатура “R.I.P.” (Rest In Peace) является традиционной надписью на надгробьях и соответствует выражению “Покойся с миром”.
В чувстве юмора и цинизме им никак не откажешь…
АГС-40 "Балкан" (40-мм автоматический станковый гранатомёт) на международном военно-техническом форуме "Армия - 2015".
Калибр: 40мм
Тип: автоматический гранатомет
Длина: нет данных
Вес: 32 кг гранатомет на станке + 14 кг короб с 20гранатами в ленте
Эффективная дальность стрельбы: до 2500 м
Темпстрельбы: 400 выстрелов в минуту
Автоматический станковый гранатомет "Балкан" (индекс ГРАУ 6Г27) ведетсвою родословную от опытного 40мм гранатомета ТКБ-0134 "Козлик", разработанного в Тульском ЦКИБ СОО в восьмидесятые годы прошлого века. При разработке гранатомета ТКБ-0134 ставилось задачей заметно повысить дальность стрельбы и эффективность по сравнению со штатным на тот момент автоматическим гранатометом АГС-17 калибра 30мм. Для достижения поставленной задачи разработчики увеличили калибр оружия до 40мм, применив также нестандартную для данного класса оружия конструкцию безгильзового боеприпаса с "улетающей" гильзой(камора метательного заряда составляет неотъемлемую часть корпуса гранаты и вылетает из ствола вместе с ней). Аналогичное решение использовано в 40мм выстрелах ВОГ-25 для подствольных гранатометов ГП-25, однако гранаты для ТКБ-0134 имели примерно вдвое большую массу и значительно большую дальность стрельбы. В девяностых годах на базе ТКБ-0134 была проведена разработка 40мм гранатомета "Балкан", однако в силу сложного экономического положения в стране разработка сильно затянулась. В настоящее время разработкой гранатометного комплекса "Балкан", включающего в себя станковый автоматический гранатомет 6Г27 и 40мм безгильзовые выстрелы к нему 7П39 ведает ФГУП ГНПП "Прибор" - основной разработчик боеприпасов для автоматических гранатометов и малокалиберных автоматических пушек в России. В 2008 году "Прибор" поставил для испытаний в ВС России 6 гранатометов "Балкан" и необходимое количество боеприпасов, так что не исключено, что вближайшие несколько лет эти гранатометы поступят на вооружение Российской армии. При этом для 40мм гранатометов "Балкан" заявляется существенный прирост дальности стрельбы (до 2500 метров) и эффективности поражения целей (до 2 раз) по сравнению с гранатометами калибра 30мм АГС-17и АГС-30.
Автоматический станковый гранатомет "Балкан" использует газоотводную автоматику, в которой роль газового поршня выполняет ударник, жестко связанный с затворной рамой. Такое решение стало возможным (и необходимым) благодаря отсутствию у гранат 7П39 отдельной гильзы, обеспечивающей обтюрацию пороховых газов в патроннике ствола. Стрельба ведется с открытого затвора, при этом при приходе затворной группы в переднее положение затворная рама с ударником продолжает двигаться вперед под действием возвратной пружины, поворачивая затвор для его запирания, а затем ударник наносит удар по капсюлю в дне гранаты. В момент выстрела вырывающиеся из донной части гранаты пороховые газы давят на торцевую часть ударника, толкая его (и связанную с ним затворную раму) назад.После того, как граната покинула ствол и давление в нем упало, затворная рама откатывается назад достаточно для того, чтобы провернуть затвор и отпереть его, после чего вся затворная группа по инерции откатывается назад. Питание гранатомета боеприпасами осуществляется израссыпных металлических лент, подаваемых справа налево. Гранаты поставляются с завода снаряженными в ленты емкостью 20 выстрелов, по 2 ленты в транспортном контейнере. Для стрельбы лента укладывается в круглый контейнер, примыкаемый справа к корпусу гранатомета. Гранатомет устанавливается на станок-треногу, представляющую собой модифицированный станок гранатомета АГС-17 с установленным на задних опорах сиденьем для стрелка. Гранатомет "Балкан" штатно комплектуется оптическим прицелом.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ РЕВОЛЬВЕР В МИРЕ НА СЕГОДНЯШНЕЕ ВРЕМЯ.
Револьвер: Smith & Wesson "Magnum 500"
Страна: США
Год выпуска: 2003
Барабан: 5 патронов
Калибр: 500 magnum
Приц/дальность: 100м
Длинна оружия: 407мм
Длинна ствола: 270мм
Масса:2055гр
Пистолет ПСА Бердыш / ОЦ-27 (Россия)
Основные характеристики
Калибр: 9×19 / 9×18 ПМ / 9×18 ПММ / 7,62×25
Длина оружия: 200 мм
Длина ствола: 125 мм
Высота оружия: 140 мм
Ширина оружия: 35 мм
Масса без патронов: 950 г.
Емкость магазина: 15 / 18 / 18 патронов
Этот пистолет появился в результате опытно-конструкторской работы над боевым армейским пистолетом по теме «Грач». Намерение использовать четыре типа патронов — 9x18 ПМ, 7,62x25 ТТ, 9x18 ПММ и мощный 9-мм патрон — вызвало такое интересное требование, как модульная конструкция перспективного пистолета. В рамках этих работ ЦКИБ СОО (г. Тула) представило пистолет ТКБ-0220, созданный И. Я. Стечкиным и Б. В. Абрамовым. Однако с конкурса по теме «Грач» пистолет был снят. И в 1993 г. в качестве «полицейской» или коммерческой модели ЦКИБ предложило его доработанный вариант под обозначением ОЦ-27 «Бердыш» (аббревиатура ОЦ означает «образец ЦКИБ», пистолет известен также под аббревиатурой ПСА — «пистолет Стечкина-Авраамова»). В 1996 г. пистолет ОЦ-27 был представлен как образец для вооружения МВД РФ.
Переделка пистолета под нужный патрон выполняется самим владельцем и занимает не более 40 секунд.
Автоматика пистолета ОЦ-27 действует за счет энергии отдачи массивного свободного затвора. Возвратная пружина располагается вокруг ствола, а в нижнем выступе затвора помещен пружинный буфер отдачи. Ограничителем движения затвора служит его замыкатель, смонтированный в рамке.
Ударно-спусковой механизм — куркового типа с открытым курком, винтовой цилиндрической боевой пружиной. Возможна стрельба самовзводом или с предварительным взведением курка. Флажковый неавтоматический предохранитель с двухсторонним флажком при включении блокирует курок, ударник и затвор (среднее положение флажка). Причем курок может быть блокирован как в спущенном, так и во взведенном положении. Движением флажка предохранителя верх можно произвести безопасный (без выстрела) спуск курка с боевого взвода. После спуска курка флажок предохранителя автоматически возвращается в среднее положение («предохранитель»).
Прицел — постоянный. Форма спусковой скобы рассчитана на стрельбу с двух рук (двуручный хват), на рамке под стволом выполнены пазы для крепления лазерного целеуказателя.
В зависимости от калибра пистолет комплектуется магазинами емкостью 15 или 18 (для 9x18 ПМ) патронов. В широкую серию пистолет не пошел.
Концерн "Калашников" представил новый пистолет на "Армии-2015
Пистолет Лебедева "ПЛ-14"
Калибр, мм 9х19
Длина, мм 220
Высота, мм 136
Толщина, мм 28
Длина ствола, мм 127
Емкость магазина, патронов 15
Масса без патронов, кг 0,8
Масса со снаряженным магазином, кг 0,99
Удобнее «Глока», надежнее «Вальтера»: эксперты в восторге от нового пистолета Калашникова.
Элегантность и красота - первые мысли, которые возникают, когда осматриваешь новый пистолет Калашникова ПЛ-14. 9 мм пистолет, словно создан для того, чтобы удобно ложиться в руку. О дизайне и общем удобстве пистолета, к слову, позаботились не только в концерне «Калашников» - в создании пистолета принимали участие специалисты и инструкторы Центра Специального Назначения ФСБ России и ведущие спортивные стрелки.
Тактильные ощущения от этого пистолета особенные. «Глок» и «Вальтер» - добротно скроенные и отлитые в металл пистолеты, по рассказам стрелков-специалистов - будут забыты. Отдельной похвалы заслуживает адаптация пистолета для стрельбы как с левой, так и с правой руки - органы управления нового «красавчика» концерна «Калашников» позволяют делать это с одинаковым удобством.
Вообще, ПЛ-14, если рассматривать его относительно других отечественных пистолетов, своеобразен, но красив. Невольно при осмотре и «ощупывании» пистолета вспоминается другое отечественное оружие - «Стриж». При создании нового пистолета Калашникова создатели, кажется, попали в яблочко – он универсален, красив, удобен, надёжен, безопасен. За универсальность ПЛ-14, по словам опытных стрелков, отвечает сама платформа, на которой можно построить как боевые, так и спортивные версии этого пистолета для соревнований или подготовки к ним. А 9 мм боеприпас открывает пистолету путевку во множество силовых структур.
Красота ПЛ-14 - вещь особенная. Её удастся ощутить лишь тем, кто посмотрит на пистолет своими глазами. Внешне он нечто более плавное, чем австрийский «Глок» и что-то более монументальное, внушительное, но эстетичное, чем какой-нибудь «Вальтер» или «Штайер». Даже металл, из которого выполнен пистолет, по ощущениям, какой-то иной. Более приятный.
Надёжность пистолета обеспечивает традиционное внимание к мелочам, благо специалисты концерна «Калашников» потратили уйму времени на изучение особенностей хвата многих стрелков. Рукоять выполнена невероятно удобно - возникает ощущение, как будто этим пистолетом пользуешься полжизни. Патрон 9х19, по словам тех, кто хорошо разбирается в стрелковом оружии и настрелял не одну тысячу патронов, позволит ПЛ-14 заменить почти все устаревающие пистолеты на российских просторах - от «дедушки» ПМ до более современных ПММ и пистолетов зарубежных производителей.
Однако и это еще не всё. За безопасность пистолета, помимо предохранителя, отвечает еще и специальный «тугой» спуск, который делает практически невозможным случайный выстрел оружия даже при падении с большой высоты. Особенно важным тугой спуск окажется для бойцов спецподразделений, которые испытывают колоссальные стрессовые нагрузки при проведении специальных операций и права на случайный выстрел не имеют. По словам Алексея Криворучко, генерального директора холдинга «Калашников», для бойцов спецподразделений помимо штатных нововведений, будут выпущены и специальные модификации с измененным ударно-спусковым механизмом.
Эстетика
И всё же, внешний вид - вот на что обращаешь внимание больше всего. ПЛ-14 при всей своей универсальности еще и дьявольски красив. Довольно редкое сочетание для любого оружия. Игорь Яковлевич Стечкин, некогда обронивший фразу о том, что «некрасивое оружие не стреляет», пожалуй, знал о чем говорил. 15 патронов в магазине и точеные грани, которые вызывают желание любоваться пистолетом снова и снова - пожалуй, одно из удовольствий, которое никогда не надоест. Следует упомянуть и о небольших приятностях, которые позволят не испытывать дискомфорт при использовании ПЛ-14. Вес этого пистолета со снаряженным магазином - чуть менее одной тысячи граммов. А это значит, что помимо потрясающей красоты и надёжности, к пистолету не придется привыкать.
Будущее же отечественной школы пистолетостроения после знакомства с ПЛ-14 кажется если не безоблачным, то, во всяком случае, твёрдо осознается одно - российские конструкторы наконец достигли уровня, когда пистолет помимо потрясающих характеристик удобен и чертовски красив.
Кастомный IWI Tavor в стиле Starwars.
Британский кремневый залповый пистолет Duck Foot, XIX век.
chern
Непрочитанное сообщение chern »
ПЛ-14 - сказка!!!! *GOOD*
Точно Андрей *UHU* *UHU*
Мне тоже понравился *good и внешний вид очень даже очень *GOOD* *GOOD* *GOOD* *BRAVO* , реально офигенный пестоль *UHU*
chern
Судя по видео и ТТХ - это не просто пистолет! Это что-то!!!
Алексей Подольск
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Гранатомётик АГС-40 "Балкан" тоже прикольный)))
Сидит дядя на табуреточке и гранаты пуляет :-D :-D
Миш, да и вообще очень много интересного и познавательного *GOOD*
chern писал(а):Судя по видео и ТТХ - это не просто пистолет! Это что-то!!!
Точно! *GOOD* Подождём отзывов от военных *UHU*
Алексей Подольск писал(а): Миш, да и вообще очень много интересного и познавательного *GOOD*
Спасибо Лёш! *BEER* Стараюсь :oops: :lol:
БОГИ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ. РЭБ "Ртуть" - УБИЙЦА РАКЕТ.
Круть *PONTY* *PONTY*
