Кто как решил проблему узкой заливной горловины?
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Re: Кто как решил проблему узкой заливной горловины?
да да эт точно иногда бывает такое...
где поменьше... там не отстреливает....
вобщем так и живем...
Алексей Подольск
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Парни, да такая же ситуация и на Tahoe,
и на Escalade, ну и на Hummer не исключение *sorry
Boomber
ИМЯ (name): Валерий
Непрочитанное сообщение Boomber »
Поддерживаю, такая же фигня на 2004 году. Живу, страдаю)) разлюбил заправки, перестал заправлять полный бак))
Мой Black Rhino на DRIVE2
https://www.drive2.ru/r/hummer/1296957/" target="_blank
Gribov
MY GARAGE (Мой гараж).: Променял Hummer H2 2007 и Hummer H3 2009 на BMW
Непрочитанное сообщение Gribov »
Кстати, заметил чем меньше бенза в баке, тем чаще отстреливает
Самый добрый в мире стоматолог
Когда слишком большое давление в колонке, то и на трёшках отстреливает *UHU* , было пару раз. Сменил заправку. *UHU* Не знаю как у других. *DONTKNOW*
Алексей Подольск
MrAndrew писал(а):Кстати, адсорбер у меня новый, все равно отстреливает.
Как раз менял, чтобы устранить проблему. Не помогло.
Если Андрею не помогло, тогда остаётся только набраться
терпения и не спеша заправляться. *UHU* *UHU*
Алексей Подольск писал(а):Парни, да такая же ситуация и на Tahoe,
Как я уже писал ранее: проблема не только у нас...
Алексей Подольск
mihas писал(а):Когда слишком большое давление в колонке, то и на трёшках отстреливает *UHU* , было пару раз.
А может и правда избыточное давление в колонке :-||
Или всё таки проблема в узкой горловине *DONTKNOW*
Но скажу по себе Хомка 2007 при заправке не глушу,
и всё путём. Не отстреливает)))
HUMMER55
MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2005,
Hyundai Grand Starex
ИМЯ (name): Юрий
Непрочитанное сообщение HUMMER55 »
Это уже из анекдота :lol: и полный никак не заправляется *BRAVO* *MORECRY*
хотелось как лучше, а получилось ...ещё лучше
Алексей Подольск
Юрий :-D :-D *GOOD*
На то походу и поставлено, чтоб количество расходуемого
топлива в час не сильно превышало количество заливаемого
топлива в бак :lol:
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Было пару раз, но недоконца всунутый пистолет решает проблему. Кстати и на дригих машинах такое тоже переодически бывает.
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
Народ, давайте я внесу ясность в ваш спор)) У меня такая же машина,как и у вас, пистолет не выбивает даже на максимуме)) И дело не в абсорбере, как многие считают, и заведённое авто с открытой крышкой бака тоже не выход т.к. есть вероятность появления ошибки по парам топлива. Выбивание пистолета при слабом напоре- это есть неисправность. Вариантов несколько : Пережатые/перегнутые трубки заливной горловины или сапуна,грязь/ржавчина в трубках, клапан вентиляции бака. В первом случае проверяется визуальным осмотром, во втором продувка сжатым воздухом, в третьем случае потребуется снятие бака и колбы б/насоса. Там мы увидим синенькую,а у некоторых она и коричневая, хреновину, это и есть тот самый клапан,который при полном баке не позволяет топливу попасть в абсорбер. Отгибаем две пластиковые защёлки и клапан у нас в руках))) Снимаем верхнюю крышку и внимательно осматриваем сам клапан, т.е. зелёненькую мембрану(сидит ли она в пазах и наличие др. дефектов. Затем достаём поплавок и смотрим на грязь внутри стакана,из-за неё поплавок может клинить. Если всё исправно, и всему виной была грязь, моем всё и собираем в обратном порядке. И не забываем ПРОДУВАТЬ ВСЕ ТРУБКИ. И самое главное, если не нашли дефекта, то значит не устранили неисправность! Как-то так))
AEL
*GOOD*
MrAndrew
AELСпасибо! Впрочем, как всегда! *GOOD*
*fighter
AEL
Но я не уверен что у всех одна и та же неисправность, так что смотрите внимательнее)))
Азамат
MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2006 года.
ИМЯ (name): GGG
Непрочитанное сообщение Азамат »
AEL, спасибо, но бак снимать не хочу. *MORECRY*
Срочно обменяю проигрыватель на выигрыватель!
Вернуться в «HUMMER H2»
