- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Андрей. ты где ездишь )))
имидж все - остальное ни что ))).
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Поменял сегодня прокладки коллекторов выпускных. Есстественно пришлось выкручивать шпильки оборванные соединяющие приемную трубу и коллектор.
Отсюда вопрос появился, существует ли практика по тому, как сохранить шпильки? Может есть способы?
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Медная смазка,и подобрать или заказать у токаря гайки из латуни или меди,как-то так.MrAndrew писал(а):Поменял сегодня прокладки коллекторов выпускных. Есстественно пришлось выкручивать шпильки оборванные соединяющие приемную трубу и коллектор.
ZeroCoold
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2003; AUDI Q7 2008 4.2 S-Line
- ИМЯ (name): Anton
Хочу заменить кожаную обивку подушки водителя, родная порвалась и торчит поролон, сиденье надо целиком откручивать и снимать или можно без снятия поменять ?
HUMMER H2 (2003)
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Там сидение снимается в течении 5 минут, разговоров больше))ZeroCoold писал(а):Хочу заменить кожаную обивку подушки водителя, родная порвалась и торчит поролон, сиденье надо целиком откручивать и снимать или можно без снятия поменять ?
- Алексей Подольск
Лучше снять сидение и сделать хорошо
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
с 2004 года,даZeroCoold писал(а):Топливный фильтр в баке у H2 ?
ZeroCoold
- ИМЯ (name): Anton
А у тех что до 2004 ? У меня в частности 2003год.Vadimka писал(а):с 2004 года,даZeroCoold писал(а):Топливный фильтр в баке у H2 ?
PS: Всё нашел. "На Н2, 2003 г.в. устанавливается топливный фильтр тонкой очистки (в линии топливопровода)"
HUMMER H2 (2003)
- MrAndrew
Продолжаю постепенно разбираться и узнавать машину с внутренней стороны...
Появились вопросы:
1.Что за датчик?
2. Между сиденьями водителя и пассажира, под центральной панелью обнаружил два разъема с обрезанными проводами? ТАк и не смог найти для чего и от чего они... Нужна помощь.. Предполагаю пневма, которой у меня нет
Появились вопросы:
1.Что за датчик?
- 20151207_204004.jpg (544.09 КБ) 3795 просмотров
- 20151208_123317.jpg (492.98 КБ) 3808 просмотров
- AEL
Это фишки от штатного усилителя. А датчик температуры должен стоять в воздуховоде. А зачем ты туда полез, что задумал?
- MrAndrew
Спасибо, Саш. Полез туда перепаивать контакты магнитолы изза фона, помнишь!? Переделал там все аккуратно, перепаял. Нашел причину фона. Короче провода mystery, были короткими, и нехватало их длины до усилка, их взяли и тупо удлинили прикрутив обычные проводки, какие попали под руку. Короче приеду с командировки, заменю силовой кабель на КГ и усилитель уберу в багажник. Не нравится мне, что он над бензонасосом установлен
- AEL
т.е. под сидением?MrAndrew писал(а):Спасибо, Саш. Полез туда перепаивать контакты магнитолы изза фона, помнишь!? Переделал там все аккуратно, перепаял. Нашел причину фона. Короче провода mystery, были короткими, и нехватало их длины до усилка, их взяли и тупо удлинили прикрутив обычные проводки, какие попали под руку. Короче приеду с командировки, заменю силовой кабель на КГ и усилитель уберу в багажник. Не нравится мне, что он над бензонасосом установлен
- MrAndrew
Да, да. Прямо под сидением. Ну конечно, маловероятно, насос далеко, но мне не нравится, что он там стоит
Саш, а у тебя конденсатор стоит на усилитель, или ненужная вещь?
