Всякие там крутые ......алки
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: Всякие там крутые ......алки
Как выбрать качественное ружье? Главное в ружье ствол!
Особое внимание при выборе ружья следует обратить на ружейные стволы. Каждый ствол должен быть прямым по всей длине. Это определяют по концентричности «теневых» колец. Если насухо протертый ствол при выборе ружья направить на границу темного и светлого фона окна, то в канале будет виден ряд теневых концентрических колец — отражений дульного среза. Эти кольца должны быть правильными, расположенными строго концентрично, то есть одно внутри другого. Равномерное сближение колец с одной стороны и расхождение с противоположной указывают на искривление ствола. Там, где они расходятся, ствол выгнут, а где сближаются, — вогнут. Выбор ружья с такими стволами чреват различными неприятностями при стрельбе.
Проверять прямолинейность ствольных каналов в ходе выбора ружья следует как с казенной части, так и с дульной. Если ствол искривлен в середине или последней трети длины, то правильной осыпи из него добиться трудно. Приобретать такое ружье можно после проверки его боя, или удостоверившись в этом по паспорту.
При выборе ружья проверять прямолинейность ствольных каналов лучше другим, более точным способом. Стволы следует отнять от ложи и насухо протереть их каналы. Затем, стоя на расстоянии 2—3 м от окна, направить стволы дулом в середину верхнего стекла оконной рамы. Казенная часть стволов должна находиться от глаза на расстоянии 6—8 см. Канал ствола будет освещен внутри ровно, без всяких теней.
Затем в ходе выбора ружья следует медленно поднимать дульную часть ствола кверху (до встречи продолженной оси ствола с деревом рамы). На нижней стороне канала должна появиться резкая теневая фигура — отражение верхнего края окна (рис. 2). При прямом канале ствола эта тень будет иметь очертания равнобедренного треугольника с основанием у казенного среза и прямыми боковыми сторонами. При цилиндрической сверловке ствола вершина треугольника расположится у дульного среза, а в стволах с чоками — у перехода к дульному сужению, дальше будет виден второй треугольник, вершиной соприкасающийся с первым. Если в стволах есть хоть малейшая кривизна, то равнобедренные стороны треугольника в этом месте искривятся в направлении изгиба ствола, и выбор ружья на этом можно закончить, отказавшись от его приобретения. С увеличением кривизны ствола увеличивается искривление сторон теневой фигуры. При проверке каждый ствол поворачивают на 90°, затем на 180, 270 и 360°.
Если при выборе ружья теневые треугольники во всех случаях окажутся равнобедренными и одинаковыми, то дульная часть ствола — прямая.
Правильность казенной части стволов при выборе ружья проверяют точно так же, только стволы направляют к окну казенной частью, а смотрят в них с дула. Если теневые треугольники окажутся равнобедренными и здесь, то ствол правилен. Чем ярче дневной свет, тем резче выступает теневой треугольник. При искусственном освещении резкую тень получить нельзя, поэтому требуется специальный экран с матовым стеклом. Опытный охотник осматривает стволы за 1—2 минуты.
- mihas
TAR-21 (англ. Tavor Assault Rifle-21 — штурмовая винтовка «Тавор» XXI века) или «Таво́р» — модель современного израильского автомата калибра 5,56 мм, выпускаемого концерном Israel Military Industries. Название автомата происходит от горы Тавор («Фавор» в русской транскрипции), на севере Израиля, упоминающейся в Ветхом Завете.
История создания
В 1993 году командованием ЦАХАЛа было принято решение о замене устаревшего автомата Galil на американскую винтовку М16, однако за несколько месяцев до этого концерн Israel Military Industries (ныне Israeli Weapons Industries) в инициативном порядке начал работу над новым оружием под патрон 5,56×45 мм. Проект был сочтён перспективным и работы над ним были продолжены несмотря на закупку американских автоматов.
Разработка IMI была впервые представлена публике в середине 1990-х годов под обозначением «М-203». Позднее, чтобы избежать путаницы с одноимённым подствольным гранатомётом, автомат был переименован в AAR (англ. Advanced Assault Rifle — прогрессивная штурмовая винтовка). Спустя ещё некоторое время оружию было присвоено окончательное название Tavor TAR 21[1]. В отличие от ряда других образцов данной компании новый автомат не являлся переделкой или модернизацией другого оружия.
Военные испытания TAR-21 состоялись в конце 1990-х-начале 2000-х годов. Были выявлены некоторые недостатки автомата: ненадёжность, трудности при смене магазина в позиции лёжа, слишком толстая пистолетная рукоятка, плохой прицел. В 2004 году доработанный вариант TAR-21 поступил на вооружение некоторых частей силовых структур Израиля.
Описание
Автомат «Тавор» выполнен по схеме «булл-пап». «Линейная» схема (приклад находится на одной оси со стволом) обеспечивает оружию высокую точность стрельбы, однако такой подход имеет и недостаток — требуется размещать прицельные приспособления немного выше. Основа автоматики — отвод пороховых газов из канала ствола через находящийся над стволом и скрытый корпусом оружия газоотводный узел. Жёстко зафиксированный на затворной раме газовый поршень имеет длинный рабочий ход. Ствол запирается поворотом затвора на 7 боевых упоров. По обеим сторонам ствольной коробки имеются окна для выброса стреляных гильз, поскольку существуют варианты затворов (с закреплёнными на них выбрасывателями и отражателями) с выбросом стреляных гильз как на правую, так и на левую (вариант для левшей) сторону. Вырезы под рукоятку заряжания также сделаны по обеим сторонам.
УСМ — куркового типа, размещён в прикладе. Предохранитель-переводчик режимов стрельбы расположен над пистолетной рукояткой (выведен на обе стороны оружия), позволяет вести огонь одиночными выстрелами и непрерывными очередями. Спусковая скоба выполнена во всю длину пистолетной рукоятки зацело с корпусом (как и сама рукоятка). Корпус оружия изготовлен из высокопрочных полимеров и лёгких сплавов, а в некоторых местах услилен вставками из стали. Этим достигается одно из преимуществ TAR-21 — её сравнительно небольшой вес.
Варианты:
TAR-21 — стандартная версия. GTAR-21 — под стволом имеется подготовка под крепление для установки 40-мм гранатомета. CTAR-21 (Commando TAR) — компактная версия с укороченным стволом для сил специальных операций. MTAR-21 (Micro TAR) — самый компактный вариант со стволом длиной 330 мм, спусковой скобой обычного размера и измененным цевьём. Используется как оружие самообороны (Personal Defense Weapon по западной терминологии) экипажей транспортных средств и может быть переделан в пистолет-пулемёт калибра 9 мм путём замены ствола, затворной группы и установки специального адаптера в приемник для магазинов. STAR-21 (Sharpshooter TAR) — снайперская версия с сошками и оптическим прицелом. T.C.-21 (Tavor Carbine) — самозарядный укороченный вариант для гражданского рынка. Калибр, мм - 5.56 - 9
Используемый патрон - 5.56 mm NATO M855 / SS109 - 9х19 Люгер**
Емкость магазина, патронов - 20-30*** - 17-33****
Описание
Варианты:
- mihas
Французский боевой скутер Vespa 150 T.A.P (Bazooka Vespa) с 75-мм безоткатным орудием.
- mihas
В 1991 году молдавские националисты устроили геноцид русского населения в Приднестровье... На защиту пришли русские десантники во главе с генералом А. Лебедем.
Великолепная фраза генерала А. Лебедя:
"завтра я буду завтракать в Тирасполе, а если упадёт хоть одна пуля в Приднестровье, обедать я буду в Кишинёве, а ужинать в Бухаресте."
- mihas
Может пригодится кому?
- mihas
В спецназе не любят идиотов. Не любят патологически бесстрашных и наглухо смелых. Потому что такие гибнут первыми, а задачу не выполняют. Один полковник спецназа однажды в беседе сказал : "Человек должен не умирать за свою страну, а выполнять поставленные ею задачи."
- mihas
Утилизация 2000 патронов
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Ножи выкованые из разных предметов
- 95f511.jpg (57.83 КБ) 4761 просмотр
- 812e34.jpg (49.32 КБ) 4750 просмотров
- 954a66.jpg (65.99 КБ) 4761 просмотр
- c91696.jpg (67.89 КБ) 4759 просмотров
- e6dbe1.jpg (115.44 КБ) 4747 просмотров
- d3c7a2.jpg (62.61 КБ) 4766 просмотров
- c00a43.jpg (121.73 КБ) 4757 просмотров
- ef50b2.jpg (144.01 КБ) 4751 просмотр
- 224c99.jpg (134.14 КБ) 4759 просмотров
- 5d35c8.jpg (64.4 КБ) 4783 просмотра
- 9ef009.jpg (81.81 КБ) 4740 просмотров
- 13b149.jpg (133.08 КБ) 4752 просмотра
- f8f52a.jpg (57.44 КБ) 4760 просмотров
- f0ba0b.jpg (95.35 КБ) 4749 просмотров
- ee4da6.jpg (107.77 КБ) 4752 просмотра
- 70b6b9.jpg (71.16 КБ) 4750 просмотров
- 4cfcfa.jpg (69.86 КБ) 4760 просмотров
- 02f6e4.jpg (85.17 КБ) 4764 просмотра
- 3d0684.jpg (115.62 КБ) 4748 просмотров
- 65ce03.jpg (111.37 КБ) 4754 просмотра
- 90bf43.jpg (55.43 КБ) 4771 просмотр
- e9e64e.jpg (109.68 КБ) 4758 просмотров
- e78ca0.jpg (51.95 КБ) 4753 просмотра
- 745aac.jpg (122.56 КБ) 4750 просмотров
- mihas
ПОЧЕМУ СССР ОТКАЗАЛСЯ ОТ АТОМНЫХ ПУЛЬ.
Атомные пули были не раз описаны в фантастической литературе, однако мало кто знает, что для СССР такие боеприпасы были не фантастикой, а реальностью. Одна такая пуля расплавляла бронированный танк, а несколько атомных пуль разрушали многоэтажное здание. Так почему же Советскому Союзу пришлось свернуть производство таких мощных боеприпасов.
Оказывается, именно в нашей стране еще во времена СССР, когда мы добивались военного паритета (а то и преимущества) с США, атомные пули как раз и были созданы. Причем не только созданы, но и испытаны! Речь шла о боеприпасах калибра 14,3 мм и 12,7 мм для тяжелых пулеметов. Однако удалось создать и пулю калибра 7,62 мм, но только не для автомата Калашникова, а для его станкового пулемета. Патрон этот и стал самым миниатюрным ядерным боеприпасом в мире.
Как известно, в любом ядерном боеприпасе должно присутствовать делящееся вещество. Для бомб берут уран 235 или плутоний 239, но для того, чтобы они сработали, вес заряда из этих металлов должен как минимум превышать один килограмм — то есть обладать критической массой. Когда был открыт трансурановый элемент калифорний — точнее, его изотоп с атомным весом 252, оказалось, что критическая масса у него всего 1,8 грамма! Кроме того, основным видом распада у него было очень эффективное деление, при котором образовывалось сразу 5-8 нейтронов (для сравнения: у урана и плутония только 2 или 3). То есть достаточно было всего лишь сжать крошечную «горошинку» этого вещества, чтобы вызвать атомный взрыв! Вот почему и появился соблазн использовать калифорний в атомных пулях.
Известно, что существуют два пути производства калифорния. Первый и самый простой — выработка калифорния при взрывах мощных термоядерных бомб с начинкой из плутония. Второй — традиционная наработка его изотопов в атомном реакторе.
Однако термоядерный взрыв более эффективен, так как при нем плотность потока нейтронов во много раз выше, чем в работающем реакторе.
- mihas
Walther WA 2000 - пожалуй, самая необычная буллпап винтовка в мире.
Снайперская винтовка WA-2000 была разработана немецкой фирмой Carl Walther Waffenfabrik в начале 1970-х годов как специализированное оружие для полиции и противотеррористических подразделений.
WA 2000 сразу же произвела фурор за счет своей футуристической конструкции.
Являясь своеобразным «роллс-ройсом» среди прочих снайперских винтовок, она имела и соответствующую цену.
Основным для винтовки был выбран мощный патрон .300 Winchester Magnum, обеспечивающий большую эффективную дальность стрельбы (до 1000-1200 метров), кроме того, возможна адаптация винтовки под патроны 7.62 мм НАТО и 7.5 мм швейцарский.
В отличие от многих других винтовок того же периода, WA-2000 изначально создавалась как специализированное оружие, и имело ряд интересных особенностей.
Конструктивно, WA 2000 представляет собой самозарядное оружие, построенное по газоотводной схеме с запиранием поворотом затвора. Газовый поршень с коротким рабочим ходом располагается под стволом. Открытый прицел у винтовки отсутствует. На крышке ствольной коробке предусмотрено крепление для установки оптических и ночных прицелов. Стандартным оптическим прицелом устанавливался Schmidt&Bender 2.5-10x60.
Сошки имеют нестандартную конструкцию, их поворотный узел может перемещаться по специальной шине, расположенной над стволом. Винтовка как бы висит под узлом крепления сошек, что положительно сказывается на удобстве прицеливания. Такая конструкция в сочетании с небольшой общей длиной оружия обеспечивает удобство стрельбы практически из любого положения.
Деревянная ложа регулируется под стрелка по длине приклада и расположению упора для щеки.
Невзирая на достоинства, снайперская винтовка WA 2000 имела один существенный недостаток - очень высокую цену, и потому ее выпуск оказался крайне ограниченным и не превысил 180 экземпляров.
Винтовка WA 2000 выпускалась с конца 1970-х до ноября 1988 года. Производство было прекращено по причине чрезмерной себестоимости изделия по сравнению с другими снайперскими винтовками. Последние экземпляры были реализованы в 1988 году по цене от 9 до 12,5 тыс. долл. США.
В настоящее время является коллекционной редкостью в связи с малым количеством выпущенных экземпляров и оценивается очень высоко.
В 1980-х года некоторое количество винтовок WA 2000 состояло на вооружении специальных подразделений полиции ряда европейских стран (включая ФРГ).
Калибр, мм 7.62x51 NATO (300 Win Mag, .308 Win) 7.5x55 Swiss
Длина, мм 905
Длина ствола, мм 650
Вес без патронов, кг 6.95
Емкость магазина, кол. патронов 6
Прицельная дальность стрельбы, м 1200
Длина, мм 905
- mihas
Первый - предупредительный!
Американцы создали насадку на ствол, чтобы первый выстрел не был фатальным.
garrigan
- MY GARAGE (Мой гараж).: Широкий
- ИМЯ (name): Игорь
...хитрО придумано...
Услуги риэлтера одноклубникам. garrigan@rambler.ru" target="_blank
Строим из дерева дома и бани. Есть северный(Киров) лес и свои строители.
- mihas
1. Чак Норрис сам принёс маму из роддома.
2.Слезы Чака Норриса лечат рак. Но он никогда не плачет. Вообще.
3. Наносимый Чаком Норрисом удар ногой с разворота является предпочтительным способом смертной казни в 16 штатах.
4. Чак Норрис бросил гранату и убил 50 человек. А потом она взорвалась.
5. Чак Норрис так крут, что заваривает чай взглядом!
6. Когда Чак Норрис бьет головой об бетон, кровь идет не у Чака, а у бетона!
7. Чаку в детстве вместо сказок на ночь читали Стивена Кинга.
8. Чак Норрис может ударить циклопа между глаз.
9. Чак Норрис может хлопать одной ладонью.
10. Чак первый досчитал до бесконечности. Дважды.
- mihas
В Северодвинске состоится церемония закладки очередной АПЛ «Император Александр III» проекта «Борей-А»
18 декабря в Северодвинске на ОАО «Севмаш» состоится торжественная церемония закладки очередного атомного подводного ракетоносца «Император Александр III» проекта «Борей-А»для Военно-Морского Флота (ВМФ) России.
В церемонии примут участие представители руководства Министерства обороны РФ, Главного командования ВМФ, командования Северного флота и Беломорской военно-морской базы, представители администрации Архангельской области и Северодвинска.
Три атомных подводных ракетоносца данного проекта «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» уже находятся на различных этапах постройки на стапелях ОАО «Севмаш».
«Князь Владимир» – головная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта «Борей-А», дата закладки – 30 июля 2012 г., в настоящее время проходит стапельный период. «Князь Олег» – первая серийная АПЛ проекта «Борей-А», дата закладки – 27 июля 2014 г., проходит стапельный период. «Генералиссимус Суворов» – вторая серийная «Борей-А», дата закладки – 26 декабря 2014 г.
Как отметил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, при строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А» (является развитием серии проекта «Борей») применяются новейшие технологии и последние достижения в области подводного кораблестроения.
Подводные лодки проекта «Борей» проектируются ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург). Их строительство ведется строго в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ России.
«Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», вооруженных баллистическими ракетами комплекса «Булава», призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия», – сказал вице-адмирал Виктор Бурсук.
- mihas
Наследие Сердюкова
«Винторез», СПС, СР1. Уникальные образцы стрелкового оружия, заслужившие признание во всем мире и еще раз доказавшие высокий уровень отечественной конструкторской школы. Но не только это объединяет их. Эти и еще более десятка других образцов оружия и специальных технических средств, принятых на вооружение различных силовых структур, созданы под руководством Петра Ивановича Сердюкова – одаренного конструктора, отметившего недавно свое 70-летие.
Учился мастерству у великих
По окончании Тульского политехнического института в 1969 году Петр Иванович получил распределение в Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). В должности инженера-конструктора он был определен в помощники Сергею Гавриловичу Симонову. Знаменитый конструктор в то время создавал самозарядную снайперскую винтовку.
В 1970 году молодой конструктор был включен уже в группу по созданию подводного пистолета, руководимую В.В. Симоновым, племянником С.Г. Симонова. В это время в ЦНИИТОЧМАШ по заказу ВМФ СССР в ходе работы «Моруж» создавался специальный подводный пистолетный комплекс. Работа велась в двух направлениях – создание боеприпасов и оружия с реактивным и активным способом метания. Под патроны с реактивной пулей конструктором Д.И. Ширяевым был создан опытный пистолет. В силу ряда причин от оружия с реактивной пулей решили все же отказаться, но опытный пистолет стал основой для подводного пистолета АО-45 (ведущий конструктор В.В. Симонов), разработкой узла запирания рамки и ударно-спускового механизма которого и занимался П.И. Сердюков.
В 1971 году специальный подводный пистолет СПП-1 с 4,5-мм патроном СПС был принят на вооружение ВМФ СССР. Пистолет обеспечил, в зависимости от глубины погружения, поражение живых целей под водой на дальности до 17 м и до 20 м – при стрельбе на воздухе.
Вслед за пистолетом по решению заказчика в ЦНИИТОЧМАШ началось создание автоматического подводного оружия. В рамках работы «Моруж-3» ведущим конструктором В.В. Симоновым был разработан экспериментальный автомат для подводной стрельбы АГ-022.
Пуля подводного патрона для обеспечения стрельбы в воде имеет большое относительное удлинение. Длинный патрон чрезвычайно усложнял его подачу из магазина в патронник при автоматической стрельбе. Именно на создание особой конструкции магазина и отработку системы питания автомата в целом и была направлена работа П.И. Сердюкова. В 1975 году 5,66-мм специальный подводный автомат АПС и патрон МПС были приняты на вооружение.
Самостоятельная работа
Одной из первых самостоятельных разработок Петра Ивановича, начавшейся с середины 1970-х, стал 7,94-мм специальный пистолет для вбивания дюбелей РГ019, создававшийся в составе пиродинамического комплекса «Выстрел» для бесшумного крепления минно-взрывных устройств к различным конструкциям под водой и на воздухе.
Разработку специального патрона ПС-1 проводили В.И. Абрамов и В.И. Зубачев. Весь комплекс получил наименование РГ027 и был принят на вооружение в 1981 году. Главное достоинство и новизна комплекса заключалась в том, что он обеспечил надежное крепление специального груза не только к стальному днищу корабля, но и к бетонным, каменным и деревянным сооружениям.
В середине 1970-х годов под руководством П.И. Сердюкова создавался также и пирожидкостный комплекс для временной нейтрализации живых целей «Фиалка», который был заказан КГБ для обеспечения правопорядка при проведении Олимпийских игр 1980 года в Москве. Разработкой специального жидкостного пистолета ПСЖ занимался Н.Н. Кузин, а жидкостный патрон ПЖ-13 был разработан Ю.Н. Тарасовым под руководством В.А. Петрова. Комплекс «Фиалка» обеспечил прицельное и бесшумное метание жидкостей с раздражающими веществами на дальности до 6 м. В 1979 году пистолет ПСЖ в комплексе с патроном ПЖ-13 был принят на вооружение спецподразделений КГБ СССР.
Одновременно с пирожидкостным пистолетом для спецподразделений КГБ разрабатывался пиротехнический резак «Возгонка». Его назначение – бесшумное перебивание металлических прутков диаметром до 20 мм. Выполнение такой задачи требуется при подготовке штурмовых операций, для проникновения на охраняемую территорию или в защищенную акваторию и для других специфических задач, решаемых специальными подразделениями.
Работы по созданию принципиально нового пиротехнического комплекса также проводились под руководством П.И. Сердюкова. Ведущим конструктором пиротехнического резака РГ022 был назначен В.Н. Левченко, а специального холостого патрона РГ015 – Ю.З. Фролов. В 1979 году РГ022 был принят на снабжение специальных подразделений КГБ СССР.
Позже, с использованием заложенных в «Возгонку» конструктивных идей и при участии П.И. Сердюкова, но уже другими конструкторами был создан малогабаритный резак РГ038, обеспечивавший бесшумное перебивание металлических прутков диаметром до 8 мм. В 1983 году резак малогабаритный РГ038 с холостым патроном РГ039 был принят на снабжение подразделений КГБ СССР.
«Винторез» и «Вал»
Одной из наиболее значимых и известных разработок Петра Ивановича стал созданный в середине 1980-х специальный бесшумный снайперский комплекс «Винторез».
Следует отметить, что в 1980-х по заказу КГБ СССР в ЦНИИТОЧМАШ, после проведения комплекса НИР началось создание системы специального бесшумного оружия. Первым образцом спецоружия из этой системы стал пистолет ПСС (1984 год), а вторым – бесшумная снайперская винтовка «Винторез», разработкой которой и занялся П.И. Сердюков.
Создание снайперского комплекса оказалось весьма непростым делом. Крайне жесткие требования по массе и габаритам оружия, обеспечение необходимого поражающего действия, точности и бесшумности стрельбы требовали неординарных конструктивных решений. В ходе работы было создано несколько вариантов оружия под различные патроны.
Так, один из вариантов 7,62-мм винтовки под индексом РГ036 под патрон РГ037 при общей длине 815 мм и массе всего 1,8 кг обеспечивал на дальности 400 м пробитие стального листа толщиной 1,6 мм и 25-мм сосновой доски. При этом комбинированный глушитель снижал уровень звука выстрела до величины, аналогичной пистолету ПБ.
Однако, исходя из задач унификации винтовки «Винторез» и автомата «Вал», требования к которому были согласованы к концу 1985 года, все работы по созданию перспективного оружия были продолжены под новые 9-мм специальные патроны.
К середине 1980-х годов для «Винтореза» Н.В. Забелиным и Л.С. Дворяниновой был создан новый 9-мм специальный снайперский патрон СП5 (9х39). Пуля этого патрона, при начальной скорости чуть менее 300 м/с, имеет массу 16,2 г, что достаточно для надежного поражения живой силы в легких средствах индивидуальной бронезащиты (СИБ).
Под новые патроны была создана и специальная снайперская винтовка ВСС. Снайперский комплекс был принят на вооружение спецподразделений КГБ СССР в 1988 году. Позже винтовка поступила на вооружение в МО и в МВД СССР. Конструктивные идеи, заложенные в это оружие, позволили создать лучший в мире бесшумный снайперский комплекс, который за рубежом не превзойден и сегодня.
Затем П.И. Сердюков, также в качестве ведущего конструктора, в ходе работы «Вал» приступил к созданию специального автомата АС. Для автомата конструктором Ю.З. Фроловым и технологом Е.С. Корниловой был разработан специальный патрон СП6, с более высоким, чем у СП5, пробивным действием.
Автомат АС был максимально унифицирован с винтовкой ВСС. В 1989 году его приняли на вооружение спецподразделений КГБ СССР, а позже и других силовых ведомств. Впоследствии на его основе, но уже другими конструкторами создан малогабаритный автомат СР3.
Новый пистолет
Следующей после «Винтореза» и весьма успешной разработкой П.И. Сердюкова стало создание нового пистолета, которое пришлось на крайне тяжелые для оборонки 1990-е годы.
Первоначально все работы по созданию нового мощного патрона и пистолета под него велись по заданию МО РФ в ходе работы «Грач». Испытания показали превосходство макетного образца пистолета под новый патрон 9х21. По результатам испытаний заказчик рекомендовал дальнейшую разработку пистолета в институте проводить под вновь разработанный пистолетный патрон с бронебойным сердечником.
Однако впоследствии в силу проблем экономического характера Минобороны приняло решение о разработке нового армейского пистолета под менее мощный патрон 9х19. Тем не менее перспективные наработки по новому пистолету не пропали даром. Им заинтересовались в Министерстве безопасности России.
Дальнейшая разработка пистолетного комплекса под патрон 9х21 мм была продолжена в ходе работы «Вектор», но уже по тактико-техническому заданию нового заказчика. В результате на свет появился комплекс, состоящий из пистолета СР1 (СР – «Специальная разработка») и патрона СП10 (СП – «Специальный патрон»), принятый на вооружение в 1996 году. Этот пистолет также часто неверно называют «Гюрза». Хотя под таким именем он и предлагался иностранному заказчику.
Опыт применения пистолета СР1 выявил необходимость внесения в него ряда конструктивных изменений, направленных на улучшение его служебно-эксплуатационных характеристик. Модернизацией также занимался П.И. Сердюков. В частности, была разработана новая конструкция защелки магазина и клавиши предохранителя, обеспечено удобство использования пистолета в зимних перчатках.
Пистолет СР-1МП «Гюрза» со специальным модулем с планками Пиккатини.
Источник: Росинформбюро / Вячеслав Харитонов
После модернизации пистолета им вновь заинтересовалось Минобороны. В результате доработанный пистолет под наименованием 9-мм самозарядный пистолет Сердюкова был принят на вооружение МО РФ в 2003 году. Так впервые почти за 35-летний период конструкторской деятельности имя Петра Ивановича Сердюкова было использовано в названии созданного им оружия. Но причина этого не только в специфике работы по созданию специального оружия, но еще и в том, что создание современного оружия – это дело целого коллектива конструкторов, технологов, производственников и испытателей.
В 2004 году 9-мм модернизированный пистолет СР1М принят на вооружение спецподразделений ФСБ России, а впоследствии и других силовых структур.
К началу 2010-х под руководством П.И. Сердюкова были созданы еще две модификации пистолета СР1М.
Для расширения возможностей СР1М при проведении специфических боевых операций разработан комплект для крепления вспомогательных средств: съемное приспособление с планками типа «Пикатинни» и надульный глушитель. Планки предназначены для установки лазерного целеуказателя, фонаря, коллиматорного прицела и других вспомогательных средств. В результате в 2012 году на вооружение поступил пистолет СР1МП.
А в 2011 году на вооружение поступил пистолет СР1ПМ, оснащенный комплектом технических средств, обеспечивающих возможность стрельбы патронами с метящей пулей. Пистолет обеспечивает, при использовании патрона СП10, поражение живой силы противника, в том числе защищенной СИБ. Для стрельбы метящими патронами производится замена затворной группы на специальный комплект, в котором ствол с нарезной частью и патронник выполнены раздельно. Использование комплекта технических средств позволяет при стрельбе патронами с метящей пулей проводить тренировочные занятия.
Кроме того, в 2010-х годах под руководством и при непосредственном участии П.И. Сердюкова была проведена модернизация винтовки ВСС и автомата АС. Работа была направлена на повышение их служебно-эксплуатационных характеристик и, в частности, увеличение ресурса и улучшение эргономичности. Также были разработаны новые дневной и ночной прицелы. Модернизация ВСС и АС позволила повысить их боевые возможности и на многие годы обеспечила специальные подразделения различных силовых ведомств прекрасным и эффективным оружием.
Свой юбилей Петр Иванович встретил с богатым творческим багажом – 14 образцов оружия и специальных технических средств, принятых на вооружение, и несколько учеников, которые продолжают трудиться вместе с ним. Труд П.И. Сердюкова отмечен Государственной премией РФ (1993 год), орденом Дружбы (1995 год), Почетной грамотой Российского агентства по обычным вооружениям.
Не многие отечественные конструкторы-оружейники имеют такое наследие.
«Винторез» и «Вал»
Новый пистолет
