Датчик давления масла или моторчик?
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Re: Датчик давления масла или моторчик?
Непрочитанное сообщение Vadimka »
либо и правда такое давление(заклинил клапан).
Если клапан заклинил.то масло бы давануло бы , как минимум через резинку маслянного фильтра.
Нееее,значит не заклинил *CRAZZZY* *GOOD* *GOOD*
Масло в норме *UHU* *GOOD* ни где не капает *UHU* *GOOD* тьфу 3 раза :-D
Jaguar3
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003
Peugeot 807 HDi 2007
Hobby Prestige 650 2005
ИМЯ (name): Ruslan Serdjuk
Непрочитанное сообщение Jaguar3 »
У меня такаяже хрень с вольтметром была, зашкаливал. Через пару дней сам собой обратно на место встал. Так что моторчик скорее вего с ума сошёл.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Когда поменял аккумулятор(сдох родной) у меня так же пару дней глючил датчик температуры двигателя *UHU* *UHU* потом сам прошел *UHU* *GOOD* а давление не проходит чета *MORECRY* *MORECRY*
pro-bus
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
Непрочитанное сообщение pro-bus »
На холодную и горячую одинаково?Стрелка при заводке резко перемещается в конечную точку и стоит там постоянно?Или както еще? Опиши более подробно...
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
pro-bus писал(а):На холодную и горячую одинаково?Стрелка при заводке резко перемещается в конечную точку и стоит там постоянно?Или както еще? Опиши более подробно...
Одинаково Александр *UHU*
Стрелка при заводке резко перемещается в конечную точку и стоит там постоянно,без каких-либо движений *UHU* *UHU*
Вадим,а при включении зажигания стрелка скачет на максимум или стоит на минимуме?
pro-bus
H2 SUT 08'
Меняй моторчик.Датчик маловероятно что смог бы залипнуть на максимуме давления.
()_)"()_)/"**"\)_)
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
серж писал(а):Вадим,а при включении зажигания стрелка скачет на максимум или стоит на минимуме?
Сереж,при включении стрелка плавно идет к максимуму,доходит и останавливается *UHU* больше никаких движений :? *UHU* :-D
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Саша спасибо *UHU* *guy это на много легче,чем менять датчик *UHU* *GOOD* :-D :-D
Понятно.С вероятностью 99% сдох датчик.
Попробуй провод вообще с датчика снять и посмотреть ,что со стрелкой будет.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
*UHU* *UHU* *GOOD* *GOOD* *guy
Скоро придут колеса Миколины на черненький *UHU* *GOOD* за одним и моторчик замахну *UHU* *GOOD*
image-861677944e28e9ff634a7c053117537caa6eaa6962f69534f892a9ddb596a478-V [Уменьшенный!].jpg
image-861677944e28e9ff634a7c053117537caa6eaa6962f69534f892a9ddb596a478-V [Уменьшенный!].jpg (105.82 КБ) 5332 просмотра
Вадим,ты черного лифтанул??? :? Резина размером на сколько?
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
серж писал(а):Вадим,ты черного лифтанул??? :? Резина размером на сколько?
Неее Сереж,наоборот убрал *UHU* еще год назад :-D
Входит без лифта *UHU* *GOOD* 36/15,5/20 *GOOD*
Вот и я об этом,помню твою тему.Поэтому и задал вопрос насчет лифта,думал обратно вкорячил :) туды -сюда-обратно-о боже как приятно :-D
Блин,а на фото лапти огромными кажутся,у меня на Н1 на 39 стоят и то кажется поменьше :lol:
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Это так кажется Сереж :-D :-D :-D
Вернуться в «HUMMER H2»
