Все верно в бардачкеВ бардачке на этекетке должно быть, но я там ничего не понял.
- серж
- IMG_20160328_231717.jpg (144.53 КБ) 3289 просмотров
Andrey S.
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
- ИМЯ (name): Андрей
Серёг спасибо, теперь всё понятно!
- Faivish
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3>H3>H2`08>H2'05
- ИМЯ (name): Pavel
Речь ведь про Н2?Kap1tan писал(а):Всем привет!!! Помогите вчера смотрел машинку в процессе осмотра появилось несколько вопросов:
1. Перед заведением авто педаль тормоза сильно проваливается, когда заводишь резко толкает ногу и выходит назад. Если заглушить и сразу завести такого эффекта нет, но если постоит минут 15 опять то же самое.
2. Не работает половина приборной панели включая спидометр, продавая говорит что это проходит если скинуть клемму акб а потом опять появляется.
3. Заедает привод люка.
4. При прощелкивании бк увидел надпись низкий заряд акб второго, что это продавал даже не смог сказать отмазался тем что акт вааще новый
Подскажите что предположительно может быть причиной проблем, и насколько затратно может выйти ремонт?
2 - у дорестайла есть проблема с выходом из строя моторчиков приборной панели. Если не работает, придется из менять.
3 - Тут смотреть нужно. Возможно что грязь набилась, а может быть и привод сломан. Тогда придется искать тебе люк с приводом на разборке
4 - Под капотом 2 акб? Я бы на твоем месте захватил прибор и померил заряд на АКБ на заведенной машине. Проблема с зарядом АКБ может быть следствием неработающего генератора.
- MrAndrew
Хаммеристы
че за фиготу сегодня заметил... Еду на круизе 70км/ч. Спускаюсь с горки накатом, круиз убирает обороты примерно до 1100, и за мечаю, что машина получает небольшие поджопники. Смотрю на тахометр, а там обороты плавно колеблятся. В диапозоне 1100-1200. Отсюда и рывки небольшие, но заметные. Это с чем может быть связано? Ошибок нет никаких
- MrAndrew
Блин все облазил не могу найти головку болта, который держит запаску салонную. Торчит из пола, весь низ облазил не могу найти. Кто-нибудь знает может где искать? Тот что возле арки колесной на водительской стороне.
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Андрюха, там по-моему гайкаMrAndrew писал(а):Блин все облазил не могу найти головку болта, который держит запаску салонную. Торчит из пола, весь низ облазил не могу найти. Кто-нибудь знает может где искать? Тот что возле арки колесной на водительской стороне.
- MrAndrew
А она под машиной, гайка? На телефоне нет функции уменьшить размер фото.. из дома скину какой именно
- AEL
Это болт, который в полу у задних сидений?MrAndrew писал(а):А она под машиной, гайка? На телефоне нет функции уменьшить размер фото.. из дома скину какой именно
- MrAndrew
Он в полу, позади сидений, держал крепление запаски я так понимаю
- AEL
Это шпилька, типа закладной, приварена))MrAndrew писал(а):Он в полу, позади сидений, держал крепление запаски я так понимаю
- MrAndrew
Блинский... ток срезать типо?
- AEL
Она тебе мешает? Оставь её в покоеMrAndrew писал(а):Блинский... ток срезать типо?
- MrAndrew
Да я спальник кинуть хотел туда ) убьюсь еще!
- Алексей Подольск
Андрей, а фото будет? Ни разу не видел в живую как он закреплен)))
А высверлить, не
А высверлить, не
