Точняк, я брал за 235евр.Newman писал(а):Может он контактную колодку не правильно внутри установил (которая сигнал в мозги посылает о положении актуатора) или контакты повредил, либ они сами посыпались, корродировали от воды и т.п. И он должен крутить, даже если не прикручен к раздатке. А вообще моторчик необслуживаемый, его надо менять. Стоит дорого.
глюки в раздатке H3
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: глюки в раздатке H3
orobey
- ИМЯ (name): orobey
Не весело! Ну попробую всё таки по бороться со старым моторчиком. Он же крутит когда клемы от аккумулятора кидаешь на разьем. Значит ещё не всё потеряно! Попробую! Как проверить есть ли ток на розетку раздатки? Может, тупо, нет контакта!
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Глянь еще в моторном отсеке, сразу за блоком предохранителей есть большой разьем. Были у людей там проблемы, почистили, смазали и все проходило.orobey писал(а):Не весело! Ну попробую всё таки по бороться со старым моторчиком. Он же крутит когда клемы от аккумулятора кидаешь на разьем. Значит ещё не всё потеряно! Попробую! Как проверить есть ли ток на розетку раздатки? Может, тупо, нет контакта!
Удачи.
- 2b395fedeffe.jpg (184.66 КБ) 3887 просмотров
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Только для удобства крышки сними с предохранителей и аккума. И сильно не дергай, потихоньку, чтоб провода не оторвать, а заоднр и их проверить.
orobey
Вилку вытащил,проверил на окисление,почистил,вставил- ничего((( не горят кнопки.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Смотри выше.
Ну и еще, ябы снял центр на торпеде(тянуть его строго на себя, начинать с верху) и проверил контакт на сам блок переключений(где кнопочки). там снять постявить и проверить 3 минуты.
orobey
Когда включаеш зажигание и заводишь машину кнопки в тестовом режиме светятся а потом ( когда за велась) - тухнут. При нажатии в течении 1 сек. Мигнет и потухают.
orobey
Кинули на комп. Ошибок не показал. То есть провода в порядке. Бортач не видит мотрчика. Будет вскрывать. Моторчик от коем аккум крутит. А от вилки нет. Может дорожки погорели. Надо вскрыть наверное.
orobey
Вскрытие пластмассового корпуса показало, что от влаги и плохого контакта поплавились усики , которые ходят по дорожкам.Либо перепайка( искать замену металлическим усиками) либо полностью менять моторчик(актуатор) К сожалению, ни в Польше, ни в Беларуси его не((( . Поляки сказали ,что в Москве есть. Может кто подскажет, как и у кого заказать.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
к Паше Puff стукнись, у него тут своя темка есть
orobey
Всё. Проблема решена. Купил б/у но рабочий за 150$. Всё заработало. Ошибки пропали. Всем спасибо.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Отлично, но только ты там все загерметизируй, хотябы антикором и т.д.
