Ремонт Н3 (
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Ремонт Н3 (
Добавлю,15123628-трубка вентиляции картерных газов 1100р,ну не как не 3100р.
Михайло
- ИМЯ (name): gokas
Re: Ремонт Н3 (
Всем здравствовать!
Подскажите, пожалуйста, номера по следующим запчастям hummer h3 3.5 2006:
1) Задний Коренной сальник коленвала
2) Передний сальник коробки где бублик
3) Сальник правой стороны переднего моста приводной
4) Рулевые наконечники 2шт
5) Рулевые тяги 2шт
6) Втулки переднего стаб-ра 2шт
7) Фильтр масляный
8) Фильтр воздушный
9) Масло 5w30
10) Рулевая рейка
Где можно всё это приобрести подешевле автодока/экзиста?
И еще вопрос к вам, господа, какое масло можно долить до замены? Я читал, что можно и лукойл люкс 5w30.
Заранее большущее спасибо!
5) Рулевые тяги 2шт
7) Фильтр масляный
8) Фильтр воздушный
9) Масло 5w30
10) Рулевая рейка
kill707
- ИМЯ (name): Леонид
Re: Ремонт Н3 (
Леонид, не переживай.mihas писал(а):kill707 писал(а):кстати в шеви+ отказали назвать номера З/Ч которые они считают требуют замены...
Спрашивай. Что знаем подскажем и номера и где что взять.
Привет!
сегодня заменил цепь балансировочных валов и термостат! посторонний звук пропал, но вот вибрация осталась((((
и теперь машина глохнет! ошибок нет! что за ерунда???? на светофорах, при сбросе газа уже 10 раз ((( что может быть???
- серж
Re: Ремонт Н3 (
Леонид причиной может быть дроссельная заслонка.Вот здесь можно ознакомится как почистить своими силами
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... B0#p291016" target="_blank
kill707
Re: Ремонт Н3 (
серж писал(а):Леонид причиной может быть дроссельная заслонка.Вот здесь можно ознакомится как почистить своими силами
viewtopic.php?f=85&t=15874&p=291016&hilit=+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0#p291016
спасибо!
на 3,5 приблиз тоже самое наверное, да?
kill707
Re: Ремонт Н3 (
и симптомы проблемы били что когда тормозишь до остановки, она глохла?серж писал(а):Леонид причиной может быть дроссельная заслонка.Вот здесь можно ознакомится как почистить своими силами
- серж
Re: Ремонт Н3 (
Да.на 3,5 приблиз тоже самое наверное, да?
Обычно так и бывает когда дроссельная засрата .и симптомы проблемы били что когда тормозишь до остановки, она глохла?
- mioiren
- MY GARAGE (Мой гараж).: был Hummer H3, 3.5, 2006
- ИМЯ (name): Максим
Re: Ремонт Н3 (
kill707
Беги оттуда ! Много меньше можно сделать... случаем не ту купил, которая в шеви плюс висела ?...хотя там 3,7 была...
- ZAGORANKA
Re: Ремонт Н3 (
Михайло
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=16259" target="_blank
kill707
Re: Ремонт Н3 (
mioiren писал(а):kill707
не! да, туда больше не ногой, по крайней мере в спб
kill707
Re: Ремонт Н3 (
Добрый день!Всех с праздниками!
Продолжу высказывать свое мнение про Шеви+ Спб.
Напомню, в своем заключении они написали: "ЗАБИТ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР"- забит!!! не просто заменить, а ЗАБИТ!
Я конечно понял что они козлы, но почему то решил что тут они не могли обмануть...сам дурак конечно, нужно было посмотреть...в итоге был куплен фильтр, стал менять и что я вижу (см фото "забитого" фильтра), я конечно не видел "ЗАБИТЫЙ" фильтр не разу в жизни, но почему то мне кажется что он выглядит не так....
За замену фильтра просили 4090 рублей....
- IMG_7172.JPG (211.57 КБ) 5130 просмотров
- IMG_7173.JPG (101.82 КБ) 5116 просмотров
kill707
Re: Ремонт Н3 (
разбираюсь дальше...
посмотрел блок предохранителей, посмотрите фото..точно все норм? смущает что нет 62 и 80 релюхи...они точно запасные?
- IMG_7339.JPG (150.97 КБ) 5070 просмотров
kill707
Re: Ремонт Н3 (
нашел какой то разьем, что это ? все фары, кроме тех что на крыше, светят..почему на крыше не горят-хз((( лампы не перегоревшие..
- image1.JPG (181.65 КБ) 5048 просмотров
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Ремонт Н3 (
А где такой, круглый, фильтр стоит???
У меня и у всех у кого видел, прямоугольный, даже яб сказал практически квадратный.
Или это только на Калинах?
- h3_A3095C.jpg (18.74 КБ) 5053 просмотра
- agrarii
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3,lexus RX 330,Nissan Sentra,Kamaz 55102, Нива Шеви.
Re: Ремонт Н3 (
У меня цилиндрический как на первом фотоoleg0203 писал(а):А где такой, круглый, фильтр стоит???
