Замена дисков 18 на 16
Re: Замена дисков 18 на 16
Смысла нет покупать,так как я на них покатаюсь месяц, два. А потом зимнюю поставлю.
- supra
на e-bay посмотри, там можно за 100$ найти 4 штуки, могу ссылку дать..... я тоже пока до весны отложил покупку резины-дисков-датчиков, т.к. хочу на лето R20 поставить, ну а там и датчики куплю..... решил всё из Америки везти! машинка у тебя Вася
, цвет в порядке, комплектация H3X и куплена недавно? спасибо, хоть ситуацию про TPMS прояснил мне подробно!
- kuzmi4
И так други помогите че делать?
Я тут с месяц назад сломал сосок с ниппелем на одном из датчиков, колпачек прикипел отворачивал ключом и свернул.
Короче заказал новый датчик, купил, поставил.
попробовал систему обучить - фиг все равно ошибка.
проехал пару сот км, перезаправился от пустого бака и тп улоки, которые бывают срабатывают на других системах.
За это время еще несколько раз пытался датчик прописать - хер! машина чует все кроме нового.
Новый сравнивал со старым ну один в один. зеленый, все циферки и надписи совпадают, дырка сенсора незалеплена ничем все ок но не чует его система.
При установке бибикает и определяет все датчики кроме нового.
Че думаете есть еще какой способ или нада датчик пытаться поменять как нерабочий?
- Алексей Подольск
Блин странно конечно, может датчик тупо не рабочий(((
раз все остальные определяются и по номерку порядок
- kuzmi4
да вот и я уже голову сломал, вроде все должно быть ок, а новый никак не встает в систему, и ошибка эта с колесом уже поддостала....
видимо придется попытаться поменять или еще один купить
- SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L - ИМЯ (name): Иван
На новом надо было частоту померить. Внешне они могут быть одни в один, а частота разная, поэтому система не видит его. Или в новом. как вариант, батарейка уже умерла....
- kuzmi4
вот я походу вчера на туже инфу наткнулся типа есть 433мгц а есть 315мгц...
понять бы теперь какой мне нужен на треху 8го года?
а то кто че пишет в одном месте пишут 315 в другом 433...
да и как частоту датчика определить, прибор что ли какой нужен?
- Алексей Подольск
Смотри на старом датчике
частота указана
У меня на Тахе был 315 MHz
- IMG_7505.JPG (125.35 КБ) 3746 просмотров
- kuzmi4
спасибо, изучу штампики на нем, может и правда написано чего по делу
- kuzmi4
Короче посмотрел старый датчик, на нем никакой инфо о частоте нет....
Купил оригинал AC Delco в пакете запечатанный новый, поставил... - фиг!
не прописывается, ну еперь чую по новой поезжу какоето время и попытаюсь еще раз прописать
но сомнение не оставляет.
Может есть какая фича сброса всех датчиков из памяти?
мой вот так выглядит
- kuzmi4
Коллеги, а у кого второй комплект резины на дисках с датчиками есть?
Вы когда колеса переставляете датчики сразу встают нормально при калибровке? или пляски с бубном
- kuzmi4
Короче победил!!!
Если кому надо поделюсь че делать нада:
После установки нового датчика, или колеса с новым датчиком сразу НЕ прописываем, а чуток проезжаем на машине.
На буржуйских форумах пишут несколько оборотов, я метров 500 проехал, ктото говорит 10-15 км, ну вывод один немного прокатиться на авто чтобы колеса с новыми датчиками покрутились. Дальше по инструкции ручник, зажигание, моргаем светом и сдуваем колеса и о чудо все прописывается.
