Просто откручиваешь и всеavk_77 писал(а):а болты на серьгах как зафиксированы? там за бампером гайка приварена надеюсь? их прямо с внешней стороны спокойно открутить можно без подъемника или ямы? сорри за глупые вопросы. просто времени нет на поездку в сервис...
куплю Hummer H3
Модератор: ZAGORANKA
Necessarily specify model, year of release, VIN, a site, run, a complete set, colour and the price.
It is desirable for a photo!
References to other resources are forbidden!
- homych
- ИМЯ (name): Павел
Re: куплю Hummer H3
avk_77
- ИМЯ (name): Андрей
Re: куплю Hummer H3
спасибо!
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: куплю Hummer H3
Там еще хитрый маленький болтик, играющий роль наверное как направляющий с шляпкой под ключ звездочку посредине шакла,но если стоит кенгурятник не факт что он там есть,у меня при установки кенгурятника резьбы на нем не хватило.
- homych
- ИМЯ (name): Павел
Re: куплю Hummer H3
Паш, под кенгурин болтик не ставится ( короткий он )угрюмый писал(а):Там еще хитрый маленький болтик, играющий роль наверное как направляющий с шляпкой под ключ звездочку посредине шакла,но если стоит кенгурятник не факт что он там есть,у меня при установки кенгурятника резьбы на нем не хватило.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: куплю Hummer H3
Да Паш, я знаю у самого короткий оказался,так на всякий случай
sergo19
- MY GARAGE (Мой гараж).: Уже четвертый по счету хомяк
- ИМЯ (name): Сергей
Re: куплю Hummer H3
Там болтик есть , направляющий , но можно и без него обойтись
avk_77
Re: куплю Hummer H3
форумчане, помогите плиз...
какие биксеноновые лампы можно ставить вместо H13 на хому? у меня мозг сломался... я не вижу в Инете ни одной штатной лампы H13... а те что есть - сплошной кетай, и по внешнему виду явно не подходят...
или в руководстве указанный тип H13 относится к американскому галогену, который снимали в Калининграде?
Инет вроде как выдает, что в хому подойдет цоколь D2S... это правда?
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: куплю Hummer H3
Да,если стоит Калининградский ксенон.
avk_77
Re: куплю Hummer H3
ДА - это к чему относится?угрюмый писал(а):Да,если стоит Калининградский ксенон.
к тому, что можно купить D2S вместо H13 ? я говорю только о замене лампы...
и если не сложно параметры подскажите пожалуйста... вольтаж, мощность, температура и т.д.
заранее огромное спасибо!
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: куплю Hummer H3
Если стоят америкосовские фары они галоген,в Калиненграде их завод переделавал под биксенон Hella,там цоколь ксеноновой лампы D2S,посмотри на линзу на ней должно быть написано Hella.Я брал такие.
- D2S.jpg (45.73 КБ) 3391 просмотр
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: куплю Hummer H3
35w.4300k.вольтаж не важен там через блок розжига идет.
avk_77
Re: куплю Hummer H3
спасибо огромное!
у меня просто ксенона ни разу не было вот и вопросы глупые...
а в Калининграде ставили именно БИ-ксенон?
Филипс 85122 с цоколем D2S только би-ксеноновый бывает? а то лампы стоят немало по 2500р и не хочется купить не то что нужно...
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: куплю Hummer H3
Не бывает би-ксеноновой лампы,есть просто КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА,Би-ксенон относится к устройству самой фары,эл.магнит внутри фары передвигает щиток на ближний дальний,лампа горит постоянным свечением.При заказе обозначай просто цоколь D2S 4300k.
avk_77
Re: куплю Hummer H3
еще раз спасибо!
теперь буду знать!
теперь буду знать!
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: куплю Hummer H3
Ищи вот в такой оригинальной упаковке,в белой на фотографии выше, это Китай,хоть и написано что Германия.
- d2s_original_640.jpg (87.35 КБ) 3379 просмотров
