Течь из рулевого редуктора H2 2003 год
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Re: Течь из рулевого редуктора H2 2003 год
Offroader, давление там бешеное, лично видел, как выбивает сальник и все бегут куда подальше от машины!
- mitia
- ИМЯ (name): Дмитрий
полный комплект с подшипниками 2000р в пендосии стоит к Пше Puff обратись
- Puff
- Партнер Клуба
- MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
- ИМЯ (name): Puff
Привезти можно. А кто перебирать будет?! Вопрос серьёзный-РУЛЬ!!!
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
Сегодня перед тем как разбирать загнал на яму и увидал...
бежит у меня не из под сальников а из под этой крышки...
при том не хило... болты вроде затянуты...
там по чертежу прокладка...
че может быть ???
начилось все с того что у меня люфт был... я думал что в редукторе и по тупости полез его регулировку крутить...
как выяснилось позже у меня просто шаровая и рулевая ушаталась до стука и люфта...
но факт есть факт... я полез и стронул регулировку болта на схеме сверху...
потом стал руль сильно туго крутится...
я снова ослабил... потом чуток вроде подтянул и потом начало вот так травить...
по схеме сальников я там не вижу сверху... при том не низкого давления не выского...
что может там течь ??
или всеже в крышке есть сальник ??
кто сталкивался..?? какой номер у него каталожный ?? или он меняется целиком с крышкой..??
или в ней нет сальника ??
голова кругом...
выходит что мне ремкомплект и не нужен, ибо больше нигде не течет...
вобщем че делать ?? кто сталкивался ???
че может быть ???
- Steering.jpg (111.77 КБ) 9450 просмотров
- серж
Где то у нас на форуме было про это.Насколько помню устранялось посадкой этой крышки на герметик.Offroader » Сегодня, 01:59
Николай,если болты затянуты ,не факт что прокладка цела.
- Offroader
Сегодня вскрыл...
эта самая прокладка №7 просто разорвана... причем резинка еще целая была а метал порваный
я такого не видал....
и болты 4 штуки были затянуты от руки без усилия... и тока один нормально притянут...
теперь вопрос... прокладка вроде как стальная а в средине резиновое кольцо...
можно ли заменить на обычную прокладку скажем из алюминевой фольги или из меди, но без резиновой коемки ?
просто заказывать и ждать новую пару недель некогдо...
и еще вопрос ... как ее могло так порвать ?? это что то не так в системе, или из-за недозатяжки ?? или брак завода ?? у кого было так ??
- MrAndrew
Offroader, Коль, временно можно что-то придумать, пока оригинал не придет. Это все же рулевой, сам понимаешь!
- Offroader
да ...
отдал на переборку...
говорят снпимают валы полируют их и ставят сальники подобных размеров...
дают пол года гарантии по работе 7000-9000 руб...
прокладку говорят сами вырубим новую...
поглядим что из этого выйдет...
- Offroader
Вобщем сделали ребята все четко...
валы при мне полирнули, потом я уехал..
сальник перевтулили на 20х40 высокго давления... их в магазинах валом и стоят копейки...
прокладку вырубили из метала...
итог... поставил, не бежит ваще нигде... тфу-тфу ни капли... сразу и тормоза лучше работать стали кстати...
ну что сказать СТО при оборонном заводе... гарантия .. все дела... кстати ребята с кавказа ... так что они не тока ТАЗы тюнят баклажанового цвета.. а и в Хомяках неплохо волокут.... молодцы че...
ужастиков про прокачку небыло ваще.....
залил Декстрон 3 от Манол... заливал в три этапа... ну тоесть до полного щупа, потом просто закрыл крышку и повертел руль на месте, туда и назад...
снова заглушил и открыл крышку... уровень упал.... снова доливаю и так далее..
за 3 доливки все заработало... после второй заливки жужать перестал....
вобщем все супер..
вобщем все супер..
- DSC03085.JPG (261.9 КБ) 9338 просмотров
- mitia
Сколько жижи вошло, мой стоит в СТО ГУР снимают
- Offroader
масла...
ну тут я незнаю сколько у меня было ...ибо он уже жужал перед снятием и сопливил...
но когда от него трубки открутили там еще часть на пол вылилась...
я брал 1.5 литра из расчета что там сухо ....
а вошло чуть меньше литра по итогу... ну грам 800... за три захода....
отпишись по своему итогу...
ты наверно оригинал сальник ставить будеш ?? тот который 35.5*20*6 ....
или тоже самоточку под 40*20*6 ??
- mitia
Я набор заказывал так что все родное
Garik347
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hammer h2 2003г
- ИМЯ (name): Игорь
Ребят, подскажите пожалуйста мог ли сгореть насос на ГУР и как проверить? Выдавило сальник и жидкость вся вытекла, был за городом и пришлось ехать порядка 70км, без жидкости.
- MrAndrew
Offroader, сам свидетель, что давление там пи... Сальник выбивает напрочь, вместе с напором жижжи... Вообще не шути с этим, делай капитально! В штатах цена ремкомплекту баксов 50 может
- Offroader
да нет ребят.... уже с прошлого лета... полет нормальный...
уж незнаю что там за ребята самородки и что они делали....
но все держит и главное БЕЗГАВНА... сухо аж пыль в редуктора сметаю...
ну кстати писал... обороный завод и СТО на его территории... так что видимо умеют делать
