Hummer H2 V8 6.0 2005
Модератор: серж
- mitia
- ИМЯ (name): Дмитрий
Re: Hummer H2 (Астрахань)
А я люблю когда весь свет светит так меня виднее я б ещё и с балкой включенной ездил так не льзя
- mitia
Последний раз редактировалось mitia 03 авг 2016 21:00, всего редактировалось 1 раз.
- NewProkuror
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2005
- ИМЯ (name): Олег
После летнего рабочего дня <b>в Астрахани</b> очень жарко садиться в раскалённый минимум до + 50 градусов автомобиль. Сидения так и пылают норовя прожарить ляжки и 5-ю точку даже через брюки. Купил на авторынке накидки которые более-менее устраивают меня по дизайну. Но они, как я и ожидал, не подошли из-за того, что рассчитаны на сидения от Шевроле Ланос, но никак не под Хаммеровские. Отвёз знакомому в ателье, полностью поменял расположение застёжек, резинок, добавил несколько карабинов... Короче адаптировал их под H2. Стало намного удобней )
Suum cuique (Латынь)
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Автомобиль использую ежедневно. Обратил внимание на то, что при включении климата в салоне нет ни единой пылинки НО при этом климат дует не самым холодным воздухом. Съездил к кондиционерщикам которые потыкав термометром в разные места автомобиля пришли к выводу, что забит салонный фильтр. Блин, но в H2 с завода он не ставился… И тут я понял, что забит испаритель и причём так сильно, что через него даже пыль не проникает в салон. Заказал салонный фильтр (тут вообще странно, он с завода не ставится, даже выреза нет, но парт номер есть и заказать его можно). Нашёл выштампованное в пластиковом корпусе печки место под салонный фильтр, вырезал и ужаснулся от увиденного… Её-моё, ни разу, никто за 10 лет не позаботился о чистоте испарителя! Сказать, что он забит- это ничего не сказать! В нижней части (на фото слегка видно) росла трава!1111 И этим дышали все предыдущие хозяева! Вот это я понимаю подход! Удивительно, как так можно относиться к технике и к СВОЕМУ здоровью… Промыл всё водой под давлением, залил химию, снова промыл водой и продул воздухом. Установил салонный фильтр. Снял лекало под крышку для салонного фильтра. Через несколько дней на своём 3D принтере изготовлю эту самую крышку которая будет прикручиваться болтами в подготовленные на заводе для этого места.
- mitia
Скинь номер фильтра а то его мне надо менять
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
mitia писал(а):Скинь номер фильтра а то его мне надо менять
Ashika 21-HM-H00
А крышку ты какую используешь? Такую: 52494070 ?
- mitia
Крышку я выпилили обратно на армированный скоч поставил
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
Изготовлю на днях крышку, покажу какая получится у меня.
- mitia
Спасибо
- Puff
- Партнер Клуба
- MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
- ИМЯ (name): Puff
Фильтр (уголь) есть в наличии непосредственно для двушки, периодически меняют люди.
Никакого колхоза.
Никакого колхоза.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
- Fedor007
- MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
- ИМЯ (name): Андрей
Приветствую, Олег!
По поводу кондея у меня тоже непонятка, когда на улице до +28 все нормально в салоне, но стоит внешней температуре подняться, сразу начинаю замечать нехватку холода. Заезжал к заправщику, думал газ ушёл, но нет, систему перезаправили, а толку нет. Надо тоже посмотреть испаритель, внешний радиатор вроде чистый. И, кстати, после манипуляций описанных лучше стал холод?
- NewProkuror
- ИМЯ (name): Олег
А вот нифига. до + 30 прохладно в салоне, а всё, что после- не очень. Особенно это чувствуется когда на улице + 38...
- Fedor007
Странно тогда... мне когда заправляли систему заново на улице было +30, померяли температуру на выходах из воздуховодов, сказали норма +6...+9, у меня показало около +7, но в жару стоя на месте сразу ощущаю поток тёплого воздуха, а не холодного...постоишь погазуешь-лучше сразу, но не надолго.
- Romario
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
- ИМЯ (name): Роман
Такая же хрень. Тоже надо чистить. Ценник объявили 6-7 тыр, и дунь работы. Получается, что можно выпилить, и самостоятельно всё сделать..
Крутяк.
Крутяк.
