Текущее время: 04 июл 2025 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Боди лифт Н2
Новое сообщение Re: Боди лифт Н2
Я понял так: закручиваю болты равномерно,добиваюсь зазора между отбойником о рычагом 0,5_1см., прокатился, если жёстко,чуть отпускаю или если расстояние до отбойников разное и машина кривая, выравниваю. Могут же торсионы прочесть по разному?Естественно на ровной площадке,планирую сделать это на сходразвальном стенде,все ровно хотел углы давно проконтролировать. Правильно?
05 сен 2016 21:48
Да, всё верно.
05 сен 2016 21:49
Спасибо Александр, как только руль вернем на место,сразу сделаю. Ещё раз спасибо.
05 сен 2016 21:54
При выравнивании высоту лучше мерить от диска(или от центра ступицы) до расширителя, так получается точнее.
05 сен 2016 22:04
Зачем кататься качни машины за бампер
05 сен 2016 22:28
Ну я конечно далеко не маленький,но что то сомневаюсь в своих возможностях,что я его качну :-D :-D :-D
05 сен 2016 22:42
В низ качнешь
06 сен 2016 00:29
ИМЯ (name): Sergo1999
MagadaneC
Привет а какой лифт дюймов?
25 янв 2017 21:35
Сколько дюймов у вас лифт и можно данные сервиса кто делал вам
25 янв 2017 22:28
ИМЯ (name): Данила
Делали в сервисе у Леши Кошака. Он профильный- все по Хаммерам.
На соседнем форуме есть тема с координатами.
Называется "Варшавка 33".
Могу в личку скинуть номер Андрея- он занимается записью и основным ремонтом. Поюс электрика.
ivengo писал(а):
Про пороги новые делать не нужно, на старые наваривают пластины и сверлят отверстия согласно вашего лифта и все
У меня был лифт такой +5,снял при переоформлении
С уважением.
Пороги как раз мне и надо было. Ибо штатные- хлипенькие. А меня бесит когда под машину лезут умышленно.
Поэтому сделаны были с большим выносом от кузова и куда прочнее.
Проверены в 2 ДТП. По вине идиотов, решивших что на легковушках они "забодают" Хому.
Плюс поставлены были выше штатных. В притык к узову.
26 янв 2017 07:33
MagadaneCСкинь номер в личку
26 янв 2017 12:17
MagadaneCТак лифт получился какой сколько дюймов? Возможно сделать 6 дюймов и наверно надо аморы другие и пружины
26 янв 2017 12:18
ИМЯ (name): Данила
8-919-766- шесть восемь 98
И у меня стоял не лифт.
Это тупо боди
26 янв 2017 12:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
