- syava0880
- ИМЯ (name): syava0880
А у меня пассажирская спинка не складывается никуда, надо тоже попробовать взад вперед
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Такое ощущение, что реально Предохранитель какой-то.
- STORM24
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2003
- ИМЯ (name): Сергей
Блок управления сиденьями находится под задницей водителя
Кнопки управления подогревами на дверях шлейфами подключаются к этому блоку.
Само питание на подогрев сидений заводится отдельной линией, а вот управление подогревом сделано внутри сидушного контроллера.
Со сканера можно прочитать ошибки, если нет связи с контроллером, или оборваны цепи подогревов, то сканер даст код ошибки.
Вот вид сидушки снизу:
Красным я отметил сам блок памяти сидений и его разъемы, которые надо проверить. Вынимается он при снятой сидушке.
У сидушек есть особенность, что если идет много ошибок по шине контроллера памяти сидений или кнопочных блоков, то комп может переводить сиденья в режим "неактивен".
Но тогда они не отрабатывают запомненные положения и не ездят по идее. Сам не сталкивался, потому точно не скажу.
По идее контроллер умеет понимать оборваны ли нагревательные элементы, но лень мануалы шерстить, там скука смертная
По идее там написано, но таким занудным языком, что ппц.
В общем надо дилерский сканер, чтобы ошибки прочитал с блока памяти сидений, и в зависимости от них уже целенаправленно ловить неисправность.
- AndreyZak
Привет, подскажите какую силу тока выдает генератор на Н2 рестайл, столько ампер?
- syava0880
Ребят надо вообще менять масло на зиму? Я лью гм 5w30
- Andrew_S
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2, CX5, FF3
по идее регламентной замены достаточно.syava0880 писал(а):Ребят надо вообще менять масло на зиму? Я лью гм 5w30
к тому же oil life remaining в бортовике учитывает мото-часы, поэтому замена происходит чаще чем в 10 000 км.
- Алексей Подольск
Если только время замены подошло, принципиально не нужно.syava0880 писал(а):Ребят надо вообще менять масло на зиму? Я лью гм 5w30
- Алексей Подольск
Андрей, у родного 145 АAndreyZak писал(а):Привет, подскажите какую силу тока выдает генератор на Н2 рестайл, столько ампер?
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BE%D1%80" target="_blank
- Жанн
- ИМЯ (name): Руслан
Вообщем товарищи абгрейт сделал поменял все лампочки на светодиоды. Результат оболденный. Кто надумает менять пару моментов есть приложу в фото. Особенно с плюсовкой. Будут вопросы пишите рад буду ответить. Следующее что буду абгредить это все что стоит на консоли по середине тачкана.....))))
- 20161002_161658.jpg (203.52 КБ) 3767 просмотров
- 20161002_163824.jpg (206.1 КБ) 3749 просмотров
- 20161002_171332.jpg (342.34 КБ) 3764 просмотра
- 20161002_171325.jpg (371.87 КБ) 3759 просмотров
- 20161002_171318.jpg (349.81 КБ) 3750 просмотров
- 20161002_190737.jpg (214.58 КБ) 3750 просмотров
- 20161002_190742.jpg (210.97 КБ) 3764 просмотра
- Alex83
В руль нужно было зелёные ставить и по слабее. У меня сначала то же так получилось,но сейчас переделали. Зелёные с синим колпачком,совпадают с цветом подсветки,на все 100%. По поводу яркости, это конечно как кто хочет,но лично я считаю, что должны подсвечиваться только пиктограммы на руле,а не весь салон от них. Меня ночью напрягало,что руль ярче всего в салоне,реально давил. Попросил перепаять.А приборка стала лучше выглядеть,чем зелёная,однозначно. Я думал что она будет светиться голубым, а не белым. Свою пока не трогал.
- STORM24
Жанн
регулировка яркости подсветки нормально работает?
- Alex83
У меня да
- ZAGORANKA
Жанн, сделай отдельную тему.
В этой теме уже столько намолотили, фиг что найдёшь!
- MrAndrew
А у кого есть лампочка-светодиод, что в руль паяли? Там онимелкие, как комариный нос. Да еще и резистор нннада! Кто какие ставил? Я никак не подберу.
Эа приборку лучше, лентой светить! Результат супер!
