Sat писал(а):Что за картинка, можно подробнее ?)
Картинка из GM каталога поможет?
Ремонт Н3 (
Андреич
- ИМЯ (name): Андреич
Re: Ремонт Н3 (
Дима15675
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
- ИМЯ (name): Дмитрий
Re: Ремонт Н3 (
Исключи сначала люк. Налей в углы люка воды и посмотри уходит ли вода. Если нет то позже объясню что делать дальше. Долго писать
- Sat
- ИМЯ (name): Антон
Re: Ремонт Н3 (
Такого плана, но только по тем частям салона, которые нужны тебеАндреич писал(а):Sat писал(а):Что за картинка, можно подробнее ?)
- h2_rear_suspension_03-09_.JPG (40.49 КБ) 5947 просмотров
+7-985-641-61-35
kill707
- ИМЯ (name): Леонид
Re: Ремонт Н3 (
добрый день!
Короче делаю потихоньку Хаммер...
Сделал мотор (цепь баланс. вала) 22 тр. получилось
Сделал рулевую рейку 12 тр.
Сделал всю подвеску, восстановил, обошлось в 23 тр. Кстати про подвеску...наконечник тяги стоит 9 тр! !! 9 тр!!!!! вы о чем вообще??? ну это явно перебор..я что то решил провести сравнительный анализ по ценам на зч, сравнивал хаммер 3, каен, ренж,
и был в шоке! на некоторые зч ренжа стоимость до 10 раз меньше чем на хому!! призадумался... всегда считал хаммер простой и дешевой в обслуживании...
вроде все сделал...но тут в один прекрасный день не включилась блокировка....на сервис..ошибка по актуатору раздатки.
так вот- электрик снял его, разобрал, восстановил щетки...собрал все...на столе под питанием он переключает..ставим на машину, он один раз переключит и все... в итоге электрик говорит,что там в корпусе стоит какой-то датчик и за счет того что в целом большой износ, да и кто-то уже чинил его, все там рассинхронизированно и в итоге он не работает так как должен.
короче говорит покупай новый, ценники конечно на эту хрень ппц...ну жалко за моторчик какой-то 20 тр отдавать..
кто-то сталкивался?
и подскажите номер детали, где-то 19300596, где-то 19167720.
кто-то сталкивался?
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Ремонт Н3 (
Где ты такие цены находиш,Экзист не самый дешевый магазин,но и там не 9трkill707 писал(а): Кстати про подвеску...наконечник тяги стоит 9 тр! !! 9 тр!!!!! вы о чем вообще??? ну это явно перебор..я что то решил провести сравнительный анализ по ценам на зч, сравнивал хаммер 3, каен, ренж,
- 0028 (800x282).jpg (112.06 КБ) 5879 просмотров
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Ремонт Н3 (
По моторчику, 19167720 это GM.19300596 ACDelco.Вроде так,если не ошибаюсь
kill707
Re: Ремонт Н3 (
cпс!угрюмый писал(а):По моторчику, 19167720 это GM.19300596 ACDelco.Вроде так,если не ошибаюсь
kill707
Re: Ремонт Н3 (
всем привет!
короче я поменял моторчик раздатки..(нашел БУ за 9000р) все работает теперь)
Сегодня произошла дичь какая то..
Утром звонит жена - говорит не заводится хаммер..
Вышел - пробую и правда, стартер бодро крутит, но не заводится.(( что на табло горело точно не запомнил, но вроде все в штатном режиме..знаю что у них бывают проблемы с иммобилайзером тогда моргает красный замок, но утром что то не обратил внимание..спешил на работу..
в общем в раздумьях помчал на работу... и тут звонит жена, говорит мол через 20 мин подошла и машина норм завелась, но на табло на несколько секунд какие то "иероглифы" (так она выразилась).. потом все в штатном режиме..
что может быть? очень нужна уверенность в машине.
P.S. аккум новый, ТО не так давно было, бенз. норм, течи по салону (с люка) устранены пол года назад, гудел ли бензонасос утром не разобрал, машина стояла сутки.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Ремонт Н3 (
Машину кто собирал - Америка, ЮАР, Калина ?
Ключ был один и тот-же?
Дублированная сигналка есть?
kill707
Re: Ремонт Н3 (
Извиняюсь.oleg0203 писал(а):Машину кто собирал - Америка, ЮАР, Калина ?
Калина, ключ один и тот же (другого нет), дополнительного оборудования нет.
Дима15675
Re: Ремонт Н3 (
Если что то выводилось на экран, то это сохранилось в мозгах. Если не хочешь гадать то только подключать к компу
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Ремонт Н3 (
Похоже на насос. И да, проверь на ошибки.
kill707
Re: Ремонт Н3 (
ок. спс! если проблема с насосом- покажет ошибку?
если в след раз не заведется, я что то сам могу сделать?
kill707
Re: Ремонт Н3 (
и по бензонасосу..что то ценники конские..есть ли альтернативы аналогичные по своей производительности? пишут что от ваз 10,волги, ГАЗелевский сименс повышенной производительностью и какой то тойоты подходит...что лучше, может кто сталкивался?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Ремонт Н3 (
Народ вон на двойки от Тазов ставит, вроде работает, а у тройки горшков поменьше, должно хватить.
