5-я дверь H2
NEO2
летом мотороллер Ямаха
Re: 5-я дверь H2
Непрочитанное сообщение NEO2 »
Mosfilm писал(а):
NEO2 писал(а):При открытие ручки..надо нажать сильно на правый нижний угол..и может быть откроется.. я так год открывал..потом подтянуть замок..
Благодарю, завтра начну с данного совета, т.к. он для меня самый доступный, а там посмотрим), вдруг проканает.
На всякий случай.. и на правый верхний то же.. Я точно не помню..
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Непрочитанное сообщение Mosfilm »
Данный совет не сработал).
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
ZAGORANKA писал(а):Mosfilm
Дэнис, ну ты блин))) *UHU* *TOOBIG* *PACTULOM* *PACTULOM*
Залезь в раздел для владельцев кк-там есть 1000% проверенный элементарный способ!
Парни, просьба НЕ ПИСАТЬ в открытом форуме способы открывания СНАРУЖИ!
Игорян, я пока не нашел, можешь скинешь темку в ЛС?
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Абдулла писал(а):Привет. Денис, может сам центральный замок не открывает именно сам багажник? Там вроде предохранитель отдельно идет на дверь багажного отделения. Самое легкое.
Приветствую, не подскажете, есть ли все таки предохранитель на заднюю дверь или Вы точно не знаете?
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Алексей Подольск писал(а):
Mosfilm писал(а):Зачем мне это, двери у меня правая и левая открываются с брелка, как и передние:?
Тяни по очереди правый разблокирует замок правой двери, а левый соответственно левый)))
Ден, я тебе описал, как открыть заднюю пятую дверь)))
У крышки багажника два запорных механизма: правый и левый *UHU*
К боковым дверям эта процедура не имеет никакого отношения :)
Алексей, до твоего совета руки не дошли, багажник забит барахлом.
Алексей Подольск
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Re: 5-я дверь H2
Посмотри в теме предохранителей, но я сомневаюсь, что он идёт отдельный на пятую дверь :? :? *sorry
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=16311" target="_blank
Алексей Подольск
Re: 5-я дверь H2
Mosfilm писал(а):Алексей, до твоего совета руки не дошли, багажник забит барахлом.
Ден, не гоже захламлять аварийный выход))) *NO* :-D :-D
И кстати, если открыть пятую дверь по моему сценарию,
то можно сразу проверить питание на фишке Центр. Замка *UHU* *GOOD* *GOOD*
Хотя я думаю, что оно там будет :-||
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Благодарю, так фиг найдешь, понял, пока так поезжу.
Абдулла
ИМЯ (name): Abdulla
Re: 5-я дверь H2
Непрочитанное сообщение Абдулла »
Вроде так и отмечен в схеме,отдельно предохранитель..именно на дверь багажного отделения. Может я ни так понимаю.
Алексей Подольск
Re: 5-я дверь H2
Абдулла писал(а):Вроде так и отмечен в схеме,отдельно предохранитель..именно на дверь багажного отделения.
Абдула, твоя правда *GOOD* Вроде есть)))
Ден, проверь по схеме ;)
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Абдулла и Алексей, распечатаю схему, завтра открою капот, поищу предохранитель, это я могу))).
Ребята благодарю, должно получиться надеюсь!
P.S. Блок предохранителей, это тот, который под капотом? Или еще может быть где (написано левый блок в панели , будь он неладен)).
И ECC это предохранитель или блочок какой?
Алексей Подольск
Re: 5-я дверь H2
Mosfilm писал(а):(написано левый блок в панели , будь он неладен)).
Сервисный лючок блока предохранителей расположен на приборной панели со стороны водителя.
Откройте лючок для получения доступа к предохранителям
Mosfilm писал(а):ECC это предохранитель или блочок какой?
Это предохранитель
ОТКРОЙ ЭТОТ ЛЮЧОК
ОТКРОЙ ЭТОТ ЛЮЧОК
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Это предохранитель
Леш, спасибо, ты профи), вот и как быть без совета собратьев?!
Ура.
Re: 5-я дверь H2
См ЛС
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Алексей, поменял предохранитель, толку ноль, старый также исправен.
Как соберусь, полезу сзади, отодвигать пластик.
Вернуться в «HUMMER H2»
