Как разблокировать штатную магнитолу?
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Как разблокировать штатную магнитолу?
Загадочный хомяк :-|| :o
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
Непрочитанное сообщение Влад H3 »
oleg0203 писал(а):Вооот как :o , никогда не видел хомяка без саба.
Да я уже сам не понимаю, есть у меня саб - или нет. Потому, что звук очень басовитый и глубокий. По крайней мере как с усилителем. Может его куда в другое место поставили калининградские умельцы. Уж не знаю. *sorry
Езжай к Максу, я те говорю))
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
ZAGORANKA писал(а):Езжай к Максу, я те говорю))
Игорь, далеко мне к Максу очень. Совсем не с руки. Пока своими силами будем пытаться.
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
Братцы, если кто поможет найти распиновку магнитолы, буду крайне признателен! Сам просторы гугла и яндекса бороздЮ, но пока тщетно.
GM PN: 15923766
RDO ASSEMBLY
BCCD: WCD7
DELPHI DELCO ELECTRONICS SYSTEMS
DELPHI PN: 28054229
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Есть вот такие схемы.
H3_Radio.pdf
(709.87 КБ) 153 скачивания
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
Павел, спасибо! Эти схемы тоже находил. Скачал на всякий. Но по моему это не распиновка? А именно схемы подключения головы, колонок, усилителя и сабвуфера?
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Ну,чем богаты тем и рады *UHU*
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
Это то, что тебе нужно. Но думаю тебе это не поможет, т.к. распиновка у них одинаковая.
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
AEL писал(а):Это то, что тебе нужно. Но думаю тебе это не поможет, т.к. распиновка у них одинаковая.
Устройства по сути разные ведь. Разные внутренности. А распиновка одинаковая?
AEL
А что такое, в твоём понятии, распиновка?
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
Александр, понятие одно - общепринятое. Это места посадки контактов фишки на контакты в разъёме магнитолы.
Каждый контак отвечает за что-то конкретное. И если распиновка разная у магнитол, то и контакты на фишке надо переставить на другие контакты в магнитоле.
Для примера:
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
Или вот:
AEL
Всё верно. Тогда не понятен твой вопрос. Ты схемы смотрел? Почему при одинаковых разъёмах, должна быть разная распиновка? Чтобы сжечь девайс? Это не логично. В твоём случае три варианта: 1. Неисправная магнитола. 2.Она не будет работать без усилителя(но чейндж. должен был запуститься). 3. При прописке головы залили прошивку от "базы". Ту, что ты пытаешься поставить- "премиум".
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
Я предполагаю, что разная распиновка может быть из-за присутствия дополнительного оборудования (чейнджера) в самой магнитоле. Отсюда необходимо на другой контакт переставить контакт с фишки - как вариант. А схемы поглядел и не нашёл там ничего именно про контакты на фишке магнитолы. Александр, за совет про прошивку "Премиум" спасибо. Я спрошу у мастера, есть ли у него она.
Ещё я правда пока не разобрался есть ли у меня усилок и саб. Но звучание очень хорошее в хоме - с басами и глубоким звуком. Как только ставлю магнитолу на 6 CD, сразу пропадает басс и громкость. Вернее звук идёт, но даже на максимальном уровне громкости всё равно слабый. *sorry
Последний раз редактировалось Влад H3 10 мар 2018 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «HUMMER H3»
