Для вас, мужчины - тенденции моды сезона 2008/09 и не только
CTS
Re: Для вас, мужчины - тенденции моды сезона 2008/09 и не только
Непрочитанное сообщение CTS »
Как выбрать портфель
Если одной из составляющих вашей профессии является поддержание имиджа успешного человека, то здесь нельзя экономить ни на одной детали гардероба. Тем более на такой важной как портфель.
Многие деловые люди отмечают, что портфель - это первое, на что они обращают внимание после обуви собеседника, ведь этот атрибут может многое рассказать о своем владельце. По цене и качеству портфеля можно легко определить уровень дохода человека, его статус, и даже иногда характер.
Итак, какой же портфель выбрать, чтобы он соответствовал вашим финансовым пожеланиям, а также свидетельствовал о вас, как о надежном и перспективном партнере?
Материал.
Портфели бывают из синтетических тканей, "кожзама", а также кожи. Если вы рассчитываете на построение успешных деловых связей с солидными людьми, о первых двух пунктах при выборе этого аксессуара лучше забыть. Несмотря на то, что современные технологии позволяют сделать изделия из кожзаменителя очень похожими на кожу, прочностью и долговечностью, как и другими достоинствами натуральной кожи, они не будут отличаться.
Портфель руководителя или даже начинающего свою карьеру менеджера среднего звена может быть только кожаным!
Для изготовления портфелей используют чаще всего телячью кожу. Но какой тип кожи вы бы ни выбрали, желательно, чтобы она была хорошо выделанная, гладкая или мелкозернистая, что придает ей прочность и долговечность и идеально подходит для деловых портфелей и кейсов.
От обработки кожи зависит ее износостойкость. Например, к ламинированию поверхности прибегают для того, чтобы сделать кожу практически непромокаемой. Ламинация должна составлять не более одной трети от толщины покрытия.
Промежуточное место между кожзаменителем и кожей занимает особый материал, который получают путем измельчения кусочков кожи, которые затем смешивают с клеем и раскатывают в тонкий лист. Не верьте, если вам будут говорить, что он обладает долговечностью натурального материала. Также менее прочна истонченная кожа или кожа с искусственными потертостями. Однако такой дизайн (специалисты называют его "винтаж") считается очень модным и даже может свидетельствовать о хорошем вкусе владельца.
Считается, что качественные кожаные изделия могут быть только итальянского и испанского производства. Это связано со старинными традициями, которые применяются на юге Европы многие века. Однако в последнее время ситуация начинает меняться. Так, все больше европейских производителей прибегают к услугам китайских мастеров. Модель изделия разрабатывается в Европе, а в Китай вместе с готовыми расчетами приезжает менеджер-представитель, который на месте обучает китайцев основам изготовления высококачественного продукта. Это не означает, что качество продукта будет плохим. Впрочем, часто некоторые китайские "умельцы", переняв опыт у западных коллег, открывают свое производство, используя дешевые материалы и "запчасти", откуда, по утверждению экспертов, и рождается "ширпотреб".
Качество
Чтобы не было мучительно больно за бесполезно потраченные деньги, при выборе портфеля необходимо обратить внимание на следующие характеристики:
Функциональность.
Портфель должен быть вместительным, но при этом не похожим на чемодан. Т. е. в него должна легко умещаться бумага формата А4, а также необходимые в вашей профессии вещи: мобильный телефон, пластиковые карты, дискеты… Современные производители позаботились о ежедневных нуждах потребителей, снабдив портфели множеством специальных карманов для отдельных принадлежностей. Для тех, кто часто путешествует, придуманы более "мобильные" сумки - с отделениями для билетов, посадочных талонов, документов и т. п. Есть даже портфели-тележки с выдвигающейся телескопической ручкой. Однако при перевозке в самолете такая модель будет считаться ручной кладью только в случае, если ее габариты (длина, высота, ширина) в сумме не превышают 115 см.
Ручка должна быть сделана из кожи, а не из винила или пластика, чем частенько грешат производители. Также необходимо удостовериться, что она надежно закреплена.
Строчка - прямая, с ровными стежками. Особенно внимательно нужно приглядеться к стежку внутри портфеля. Как правило, там она выполнена менее аккуратно, что свидетельствует о плохом качестве изделия. На недорогих портфелях также часто встречаются швы с малым припуском, которые потом могут легко разойтись. Края портфеля должны быть аккуратно срезаны и обработаны лаком или краской в тон изделия.
Фурнитура. Осмотрите замки, застежки, кольца и убедитесь в их прочности. Самые простые замки - магнитные и защелкивающиеся. Кому-то они покажутся непрактичными, но для мягкого портфеля особая защита и не нужна: распороть кожу или ткань для любого злоумышленника труда не составит. Впрочем, часто производители снабжают кожаные портфели замками, которые в случае необходимости можно закрыть на ключ.
Цвет
Классикой "жанра" при выборе портфеля всегда остается черный цвет. Хотя на рынке также встречаются портфели темно-коричневого, рыжего и бордового цветов. Запомните, по этикету цвет портфеля должен совпадать с цветом ботинок.
Следует обратить внимание не на цвет кожи, а на общую цветовую гамму. Например, к одежде коричневых тонов, черный портфель неуместен. Придется добавить хотя бы черные туфли, черный ремень брюк и часов. Нелепо смотрятся тоненькие, маленькие, обвисшие от старости портфельчики в руках солидных мужчин в не менее солидных костюмах. И нельзя набивать портфель до отказа, какие бы важные бумаги не приходилось носить с собой, иначе создается вид "советского командированного".
Однако если вы все-таки не можете позволить себе иметь несколько дорогих портфелей под цвет каждой пары обуви, остановите свой выбор на черном - как бы там ни было, но этот цвет считается универсальным. Некоторые модельеры допускают вариант, когда портфель может быть "ярким пятном" на фоне строгого темного костюма.
Интересны некоторые психологически аспекты при выборе цвета аксессуара. Так, портфель рыжего, коричневого и бордового цвета в сочетании с "золотой" фурнитурой выдает человека, стремящегося к роскоши. Карьеристы предпочитают мягкие кожаные модели с большой крышкой на скрытых магнитных застежках. "Потертую кожу" выбирают бизнесмены, желающие казаться солидными.
Стоит помнить, что в дизайне портфеля не приветствуются крупные металлические детали: замки, уголки или ножки.
В ногу с модой и возможностями
Сложно определить оптимальную ценовую категорию хорошего портфеля. Для каждого потребителя эта планка своя. Но чем выше профессиональное значение человека в бизнесе, тем ответственней должен быть его выбор.
По мнению специалистов, коричневые модели смотрятся намного солиднее, но предпочтение отдается все же черным портфелям, если покупатель не располагает в своем гардеробе костюмом или обувью, соответствующим коричневому цвету. Цены на портфели колеблются от 8 до 29 тысяч рублей.
Но каким бы ни был ваш выбор, не забывайте, что портфель, в любом случае, это лишь помощник первого впечатления. Правила "встречают по одежке" никто не отменял. Но и короткий ум за большим портфелем далеко не спрячешь. Поэтому, в надежном партнере, по выражению великих, "все должно быть прекрасно".
Взято с сайта Wittchen.ru
CTS
Портфель ST DUPONT из коллекции "CONTRASTE". Цена: 66490 руб.
Портфель UNDERWOOD, выполненный из эксклюзивной высококачественной натуральной кожи. Цена: 43420 руб.
Портфель MONTBLANC, натуральная кожа, текстиль (водоотталкивающая ткань).
Цена: 22075 руб.
Портфель UNDERWOOD, выполнен из натуральной высококачественной кожи коричневого цвета. Цена: 27326 руб.
Портфель The Bridge Classic. Цена: 26880 руб.
Портфель-папка. Коллекция: Arizona. Цена: 19 246 руб.
Портфель. Коллекция: Italy. Цена: 12 674 руб.
CTS
Портфель из кожи крокодила. 1535 у.е.
Портфель из кожи крокодила. 870 у.е.
Портфель из кожи крокодила. 635 у.е.
CTS
Бумажник из кожи крокодила. 115 у.е.
Бумажник из кожи крокодила. 85 у.е.
Бумажник из кожи страуса. 75 у.е.
Бумажник из кожи акулы. 59 у.е.
Бумажник из кожи змеи. 45 у.е.
Бумажник из кожи рыбы. 43 у.е.
Бумажник- актуально.
Я уже пару месяцев капризно ищу себе то, что заменит мой любимый, но уже порядком постаревший...
Капризно, потому, что требования специфичны и это, как выбор...с чем бы сравнить...ну... как выбор.. даже не знаю..
Ладно, оставим.
А вот где ты, Елена, такие цены видела? Может, ты нолик приписать забыла?
CTS
Леш, цены по Москве сам знаешь, какие - в Охотном ряду ***, в Меге - * :D
Помню, лет семь назад в Рязани, будучи проездом, купила бешено дорогое для Рязани кожаное пальто - аж 20 тыщ отдала. Между поездами в Москве было время - занесло меня в Охотный ряд - так там точно такое же, той же фирмы, с акцией 30% скидка оно стоило 45 или 50 - не помню...
В Крокусе на МКАДе есть неплохие бумажники и портмоне, цены вроде от 6000, если не ошибаюсь; по крайней мере ключницу Cartier покупала за 8 с копейками.
В том же бутике-ангаре на 50 км МКАДА обычно есть выбор - с'езди, не поленись.
CTS писал(а): В том же бутике-ангаре на 50 км МКАДА обычно есть выбор - с'езди, не поленись.
Бутик-ангар заинтересовал. Раньше не слышал про него. Обязательно поеду.
Спасибо за ликбез!
Ждём продолжения!
Anvi
Непрочитанное сообщение Anvi »
В ОК частенько одеваюсь.
Там действительно большой выбор стока.
И самое главное для меня, очень мало народу.
ГОНЩИК СПИДИ
Непрочитанное сообщение ГОНЩИК СПИДИ »
Ангар рулез и размеров полно разных .. Это по моему магазинчек для тех кому не охото времени тратить :oops:
Пришел понабирал .. а уже дома померил !
Каждый человек добиваетс своего .. Пусть даже и по морде .
америкос
Непрочитанное сообщение америкос »
Личная мода.....старовата морда......
Ну что, продолжим тему модных тенденций?
Укороченные брюки-дудочки, прозрачные маечки.. я думаю мы пропустим, как неактуальные для нашей аудитории и оставим это подростающему поколению...
Итак...
Общий стиль в одежде мужской одежды 2009 тяготеет к английскому, что помогает мужчине выглядеть по-джентельменски и как никогда популярен этим сезоном. Любые виды тренчей - длинные, укороченные, из тонкого габардина или плотных тканей, а также классические пальто приобретают все большую актуальность.
Мужские модные куртки сезона больше не выглядят демократично – вполне приемлема крокодиловая, змеиная, страусиная кожа или замша, что наиболее соответствуют требованиям сезона зима 2009, а вот спортивный характер некоторых моделей позволяет добавить яркого цвета.
На пике зимней мужской моды - дубленки в неорусском (не новорусском) стиле, отдаленно напоминающие тулупы для охоты и рыбалки. Несмотря на то, что такая одежда выглядит несколько громоздко, она довольно удобна, благодаря новым технологиям обработки кожи.
Модная одежда для мужчин предполагает собой современную интерпретацию классических линий, стиль Джастина Тимберлейка (Justin Timberlake) и Джуда Лоу (Jude Law)
- костюм имеет облигающую посадку, пиджак - узкие лацканы и немного укороченную длину, брюки заужены
- сорочки приталены, цвет классический или темный, имеют место контрастные воротники и манжеты
- облигающий тонкий трикотаж, в том числе кардиганы и жилеты
- полупальто и плащи «тренч», блузоны из нейлона или кожи
- общая цветовая гамма монохромная (тон в тон), преобладает черный
Свободный стиль ориентирован на более спокойное и спортивное направление, без излишества в деталях.
- верхняя одежда из найлона, а также современных шерстянных тканей (panno-wool) (или смешанных материалов): куртки с камуфляжными элементами (fieldjackets), блузоны в «байкерском» стиле, утепленные жилеты и полупальто
- вместо ярких декоративных элементов больше акцента на мелкие детали
- в трикотаже более не используются фактурные эмблемы и принты
- предлагаются джинсы темных тонов dark denim, с плавным переходом к брюкам из шерсти
- цветовая палитра - черная, серая
От себя добавлю:
В человеке всё должно быть прекрасно....(это ещё и от старины Чехова) :D
ЗЫ Очаровательная верная спутница рядом с мужчиной- это то, что никогда не выйдет из моды и является перманентной тенденцией! Сугубо субъективно, но, думаю, что все согласятся...
Идём далее...
Рассмотрим основные тенденции сезона в мужской верхней одежде. Истинные джентльмены осенне-зимнего сезона носят пальто в клетку, шляпу и перчатки. Это может быть как классическая шляпа, так и тилби. Мужские пальто этого сезона на любой самый взыскательный вкус: однобортные и двубортные благородных темных оттенков, кожаные пальто и элегантные пальто-накидки.
В моде образы истинного джентльмена, романтичного мальчишки, отвязного рок-н-рольщика и цыганского барона, выбираем любой образ под настроение. Так же в моде все оттенки серого и черных цветов, цвет мха, синий электрик. Главный рисунок осени шотландка, которая присутствует на всех вещах этого сезона от пальто до сумки и галстука-бабочки, для самоотверженных модников имитация природных текстур в принтах.
Мужской плащ, пальто накидка
Плащи и пальто накидки – тренд коллекций мужских и женских показов сезона. Плащ-накидка может быть без рукавов или с прорезями для рукавов. Сам плащ может быть темных монохромных оттенков, либо в сдержанную клетку.
Изображение Изображение Изображение
Модное мужское пальто с меховым воротником
Пальто с меховым воротником выбирают настоящие денди. Бобер или норка, а может рысь? Если на улице не так холодно, то подберите меховой шарф и носите его с пиджаком и перчатками.
Двубортное или однобортное пальто
Двубортное мужское пальто – основное приобретение этого сезона, идеально подчеркивает мужественность фигуры и «делает» правильный силуэт. Однобортное мужское пальто часто с поясом или же с декоративной фурнитурой так же в моде. Если вам нравиться блестящая или матовая кожа – выбирайте кожаное пальто, для более сурового климата идеально подойдет кожаное пальто с мехом. Пальто может быть классической длины, или короткое до бедра. Как дополнение к пальто – вязаный шарф, а лучше два!
Модные мужские куртки
Модные мужские куртки из аллигатора и дорогих видов кожи и замши в моде этого сезона. Если вы не пижон надевайте черную косуху или классическую коричневую куртку, а если вы защитник животных, то выбирайте куртки из нейлона. Самые модные модели курточек – стеганные и куртки в стиле петчворк.
Источник http://kak-ya.ru" target="_blank
Не буду удтверждать, что вся эта одёжа подходит по стилю к Хаммеру, но смотрится, тем не менее,- достойно...
