Чистка форсунок на Н-3
dimasimal
Re: Чистка форсунок на Н-3
Сообщение dimasimal »
600 оборотов у тебя на бензине или на газе...и вообще как себя ведет машин на газе????есть разница между газом и бензом...я про обороты на холостом
Игорь H-2
Сообщение Игорь H-2 »
600 оборотов на бензине,на газу все также,газ читает инфу с бензиновых мозгов
Владимир[]
Сообщение Владимир[] »
Игорь!
Проблема решилась?
У меня такая же проблема возникла
Уже не знаю что делать, на холостых трясёт, поменял свечи, потом по совету "мастеров" заменил катушку зажигания(1), проблемы остались! Чек горит!
Игорь H-2
Владимир[] писал(а):Игорь!
Проблема решилась?
Решилась, продажей автомобиля...(((
Андреич
ИМЯ (name): Андреич
Сообщение Андреич »
Мужики, здравия. Такая тема: обратил внимание на дрожь при холостой работе. На обороты смотрю - стрелка не дёргается, но отдаёт в руль, буд-то пропуски зажигания. Ощущение подтраивания. ХХ на уровне 600-650. В морозы, может странно, но выше 900 не поднимает. Диагностика показала неадекватную работу форсунок. Амплитуда высокая впрыска. Чек то загорается, то пропадает. Разницы при этом никакой в динамике не наблюдаю. Но расход вырос с 24 до 28. Такая вот шляпа.
Вернуться в «HUMMER H3»
