ЛИФТ Н1
Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
Re: ЛИФТ Н1
Несвятой писал(а):Тема про проставки продолжается тут
Саша, дай ссылку на предаторские плиз
хочу посмотреть они ровные или там углубления под витки пружин есть
http://www.predatorinc.com/2billetsuspe ... ftkit.aspx" target="_blank
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
Re: ЛИФТ Н1
хм по виду обычный люминий... по высоте на 2дюйма никак не тянут
неужто там 5 см есть?
Re: ЛИФТ Н1
я правильно понимаю что с этими проставками пружины быстрее проседать будут?
и ход подвески до вывешивания будет меньше на 5 см соответственно?
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
Re: ЛИФТ Н1
Несвятой писал(а):хм по виду обычный люминий... по высоте на 2дюйма никак не тянут
5 см получается в арке колеса. это же рычаг!
Re: ЛИФТ Н1
[quote="Несвятой"]я правильно понимаю что с этими проставками пружины быстрее проседать будут?
и ход подвески до вывешивания будет меньше на 5 см соответственно?[/quo нет ход подвески ограничивает токо аммо..проставка не влияет так как она не меняет ход штока аммо..
Re: ЛИФТ Н1
*TOOBIG*
Re: ЛИФТ Н1
николаи писал(а):
Несвятой писал(а):я правильно понимаю что с этими проставками пружины быстрее проседать будут?
ну рабочий ход аммо смещается же... и соответсвенно до крайнего положения ход меньше...
вообщем я за проставки, но пытаюсь понять какие будут последствия
aleks
Re: ЛИФТ Н1
Акробат писал(а):для меня очень важно это,так как сам восновном по таким местам катаюсь,а лебедку иногда зацепить незачто.По крайней мере он на мосты не сядет,так как их нету)).А что из колесного транспорта имеет примерно аналогичную проходимость по таким местам?Ну например ТЛС-70 на 36 свампере или Деф 90-й на похожей резине или еще какая аналогичная машина?
Уважаемык соклубники желающие сделать лифтовку на Н1. Такой транспорт Как Н1 в России не производится и думаю в мире только Тойота МегаКрузер. Остальное , гусеничная техника. По проходимости равные, могут быть только БТРы.
По поводу того, что разбиваются ступичные подшипники. Они разбиваются в основном за счёт широкой резины и любви погонять по плохой дорге, то бишь неровной. Если не верите, то можно посчитать теоретически. Высокая резина в основном влияет на устойчивость автомобиля.
Надо скореее всего поменять аммортизаторы, т.к. увеличивается ход подвески. Если не гонять, то и эти прокатят! *GOOD* *GOOD*
Re: ЛИФТ Н1
ход подвески до вывешивания будет меньше на 5 см соответственно .... читай свою фразу...до вывешивания...вывешивание это нижнее положение рычага подвески.т.е колесо висит в воздухе.проставка только создает преднапряг пружины.. точки крепления аммо не смещаются ни на мм. :)
Re: ЛИФТ Н1
поменяв амортизаторы мы убьем ШРУСЫ ...повторяю ход подвески не меняется ..желающие поспорить на ящик коньяка есть :?: я люблю коньяк :-D
Re: ЛИФТ Н1
николаи писал(а):ход подвески до вывешивания будет меньше на 5 см соответственно .... читай свою фразу...до вывешивания...вывешивание это нижнее положение рычага подвески.т.е колесо висит в воздухе.проставка только создает преднапряг пружины.. точки крепления аммо не смещаются ни на мм. :)
т.е. после установки проставок ход рычага до нижнего положения уменьшается на 5 см, с учётом того что ходы подвески итак не велики... это скорее минус
то что клиренс увеличивается - это плюс
нужно вообщем посмотреть в реале что и как сравнить
и ещё теоретически колёса должны на совсем немного уйти в арки... ну это мизер наверное
Re: ЛИФТ Н1
установка проставки на н-1 уменшит ход подвески до отбоя так как отбой на н-1 ограничен пружиной соответственно прставка между пружиной и точкой посадки ее сократит ход подвески ТОЛЬКО НА СЖАТИЕ
Re: ЛИФТ Н1
Коля несогласен, но пока спорить не буду...
посуди сам проставками рычаги отжимаются вниз... значит ход до нижней точки уменьшается.... или я них не понимаю в механике
Re: ЛИФТ Н1
ДА НЕТ ЖЕ НЕ ДО НИЖНЕГО А ДО ВЕРХНЕГО :twisted: КОЛЕСА В АРКИ ТОЖЕ НЕ УЙДУТ
aleks
Re: ЛИФТ Н1
Аммортизаторы просто гасят колебания и не более того!! А вот шрусы можнт похоронить увеличенные, причём слишко пружины или проставки. Просто по теории так!!
А конъячок я сам люблю!!! :-D :-D :-D Зовём Сержа с Якутии, а я с Северодвинска подгребу и встретимся и попъём, тем более с тех времён когда соревновался прошло много времени. Хотелось бы на ваш городок посмотреть! *GOOD* *GOOD*
Вернуться в «HUMMER H1»
