sam1
Re: Дизельный HUMMER H2 своими руками.
Подножка. Сфоткана на примерке еще не обваренная, не обработанная, не отпескоструена и не покрыта порошковой краской. Сейчас выглядит еще лучше . Хотел выдержать стиль бамперов.
sam1
Тощина металла 5 мм. На сами ступени будет наклеена резиновая накладка, толщиной 10 мм.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Пипец бронивичек *GOOD*
sam1
Вот такие доработки
Первый тест драйв (без лобового стекла в -10)
вид с зади (пока не стоят диоды, пока не поставили лебедку на зад)
sam1
Собираем морду. После того как фото было сделано поставили лобовое.
Реально Монстр!!!!! Очень круто!!!! Доведёшь до ума - ваще пипец будет *PONTY* *PONTY* *good
Мэд макс рулит!!!!!!
sam1
Хочу еще руль из цепи (полностью нержавейка). Как в американских фильмах на больших старых тачках.
sam1
Всем , привет. Поставил в перед усиленные пружины и приподнял морду. Перед сейчас ниже на 3-4 см , если мерить по подножкам. На фото задняя часть подножки.
sam1
Вид с боку. Поставил доп. свет на крышу. Крепится пластиной к релингу. Сама фара это мощный моносветодиод 15 Ват
Блииин... Монстр!!! *GOOD*
Да крутяк нереальный!!!
sam1
Сегодня подножки буду ставить, жаль телефон нарлылся...Не сфоткать
sam1
Обкатка показала необходимость: замены штатного рулевого демфера на усиленный; замены штатных амортиков на усиленныей и более длинноходные. Кроме этого решил сделать защиту рулевых тяг. Так же усилить мост и редуктор от ударов.
getImage (8).jpg (73.68 КБ) 6372 просмотра
sam1
Ходы подвески нормальные, но все же не достаточные. Могут быть больше, если поставить усиленные амортики с длинным ходом поршня. Думаю поставить +2/3 дюйма.
getImage (7).jpg (64.05 КБ) 6388 просмотров
