тахометр на Н1
Re: тахометр на Н1
да ничего особо умного он там не пишет, единственно ценное инфо, это то, что в движке с мех. тнвд все же есть датчик частоты вращения коленвала, расположен он сзади двигателя сверху масляного насоса. правда уровня сигнала с него для тахометра недостаточно, поэтому он спаял усилитель на одном транзисторе.
комп посмотрел, сразу вспомнил песню пикника "мы нашли себе дело на целую ночь" ))) в общем я бы себе в хомяка сей девайс ставить не стал.
ты все водишь нас вокруг да около. скажи, у тебя форсунки электрические ? если да - тебе эта статья не нужна. у тебя обд2 есть ? если да - тебе вообще ничего не нужно, кину ссылку на комп, подключаемый в обд2.
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
Re: тахометр на Н1
Так..., для полноты картины - это тот самый тахометр, что был доступен как опция с '95м.г....
Hummer H1 Garage
Re: тахометр на Н1
Судя по этой статьи,понял что можно воткнуть Камазовский тахометр,и хотя он 24V думаю проблем не должно возникнуть, ведь насколько я правильно понял на 8.цилиндровый дизель лучше всего ставить от такого дизеля.
Re: тахометр на Н1
Насчет обд2 не знаю, а форсунки обычные.
Последний раз редактировалось серж 09 янв 2009 17:57, всего редактировалось 1 раз.
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Re: тахометр на Н1
Был бы ХамВии - вообще класс было бы - там тоже 24V!серж писал(а):Судя по этой статьи,понял что можно воткнуть Камазовский тахометр,и хотя он 24V думаю проблем не должно возникнуть, ведь насколько я правильно понял на 8.цилиндровый дизель лучше всего ставить от такого дизеля.
Hummer H1 Garage
Re: тахометр на Н1
Ну да,я в курсе.Надо всетаки камазовский попробывать,тем более я генератор уже сам переделал под российский реле-регулятор,примерно год назад,когда родной регулятор скончался.
Re: тахометр на Н1
в общем глянул на американском форуме, они сами не советуют ставить родную опцию от АМ дженерал, т.к. для этого нужно будет на двигатель установить датчик частоты вращения коленвала, а для этого нужно разбирать переднюю панель в кабине.
советуют покупать любой от стороннего производителя и подключать к генератору. в твоем случае наверное все же проще всего подключить компьютер хотя бы только в качестве тахометра, т.к. он уже есть и все, что для этого нужно - найти на генераторе контакт, на который выведен центр "звезды"
Re: тахометр на Н1
Согласен,но проблема может быть как раз в том,что этот БК-21 расчитан может быть на 4 цилиндровые движки.
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Re: тахометр на Н1
Серж, а зачем он тебе вообще? Я понимаю, что когда есть хорошо, но если нет - то ведь жить можно...
Hummer H1 Garage
Re: тахометр на Н1
Ну так то оно так,но все таки время будет постараюсь поэксперементировать.Интересно же,да и не помешает тахометр,одна польза.
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Re: тахометр на Н1
Ну да, насчет пользы не могу не согласиться...
Дай знать потом о результатах!
Hummer H1 Garage
Re: тахометр на Н1
По любому отпишусь,но руки скорей всего ближе к лету дойдут.
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Re: тахометр на Н1
Эх..., лето-лето, у меня у самого только летом руки до машины доходят (в плане апгрейдов, а не технического обслуживания...) - гаража уже год как нет...
Hummer H1 Garage
Re: тахометр на Н1
У меня с гаражом все в поряде,свой на три машины.грузовик стоит,Хам и Сузуки.Но время катострафически зимой не хватает.
Re: тахометр на Н1
когда подключаешь к генератору - до лампочки скольки цилиндровый движок, хоть 12-тисерж писал(а):Согласен,но проблема может быть как раз в том,что этот БК-21 расчитан может быть на 4 цилиндровые движки.
