Не работают задние поворотники Н3 2007
TOYOTA MAN
Re: Не работают задние поворотники Н3 2007
Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN »
ZAGORANKA писал(а):TOYOTA MAN
У Сержа H1))
Ух ты! Класс! Н1 - отец всех хаммеров)) Мне он тоже нравится! *UHU*
Это точно *PONTY* лучший из хомяков *good
васька
Даже если предохранитель, то почему он перегорел?
Удачи!
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BB%D1%8C" target="_blank
TOYOTA MAN
Вобщем ситуация у меня такая: Предохранитель целый, лампочки тоже. Заезжал к автоэлектрику, говорят что где то обрыв видимо. Кто подскажет где теперь искать этот обрыв и где проходят провода к поворотникам? К тому же еще не работает подогрев пассажирского сиденья(((( Одно расстройство с машиной. Также обнаружил, что передняя габаритная лампочка вывалилась из фары и там теперь просто дырка(((
Ладно,пойдем по порядку.
У бывшего хозяина не спрашивал насчет этой проблемы,может он сталкивался с этим и знает где косяк.
Уверен,что предохранитель именно тот? И проверял подходит ли питание на предохранитель?
лампочки тоже.
Раз лампочки целые,значит снимал фонарь ;) Проверял,питание на штекер подходит при включенном поворотнике?
Это электрик просто так брякнул или прозванивал проводку?
Васька вылаживал ссылку,почитай там и фото есть где провода перетераются.
Не работает при застегнутом ремне безопастности?
ALW
Непрочитанное сообщение ALW »
Кроме застегнутого ремня еще нужно что бы на сиденье была попа пассажира.
+1.Так и есть :)
TOYOTA MAN
Проводку проверили тестером, прямо сам патрон. Тока нет((( Полазил здесь по форуму, нашел телефончик одного мастера по Хаммерам, позвонил ему, он мне сказал, что проблема находится где то за бардачком, где стоят релюшки (русские) и предохранитель. Все это дело вроде как ответственно за задние поворотники. Проводка в том месте отличается от американцев и сделана русскими, чтобы задние фонари работали по нашему регламенту. Завтра буду там смотреть что и как. Надеюсь проблема в предохранителе. Но тогда почему он перегорел....? :evil:
С подогревом разобрался)) Плохо что он работает при застегнутом ремне. При морозе в -40 подогрев нужен всегда, тем более кожа это просто нереально холодно(( Не понравилось, что он долго нагревается(( У меня на Ланцере 10 сидушки махом были горячими, а тут вообще долго, что даже успеваешь телом нагреть сидение.
Удачи!!! *GOOD* По результату отпишись,думаю многим владельцам Н3 будет интересно.
TOYOTA MAN
Причину вроде нашли. Где коврик переднего пассажира, с правой стороны под бардачком сняли пластиковую обшиву и нашли там 2 релюшки. Так вот, одна из них (правая) накрылась, нижний контакт на ней шатался сильно и вроде провод немного подгорел.... В нашем колхозном городе никто не осмеливается заняться моей проблемой, но нашел одного мастера, может сделает завтра. *DONTKNOW* Также проверили ток в блоке предохранителей. Там все ОК. Но сегодня загоняя машину в гараж, обнаружил на полу гаража пятно *MORECRY* Видимо это бежит антифриз, потому что жидкость на полу не была замерзжшей и на вид прозрачная. Проблема на проблеме! Жду ваших советов, как мне быть дальше :?
А уровень антифриза проверял?
Не растраивайся,грамотный автоэлектрик на раз сделает или найдет аналог, релюшки в принципе на всех авто одинаковые,разница только в количестве выходов и штекерах,переделать без проблем.
TOYOTA MAN
серж писал(а):А уровень антифриза проверял?
Еще нет, так как на улице холодно было и торопился. Завтра все проверю. Дело в том, что релюшка там не обычная, от нее исходит вроде бы 4 контакта и я не знаю подойдут ли русские релюшки туда. Вы не подскажите какой есть хороший интернет магазин с запчастями для хомяка?
Так зачем отечественную,сьезди на авторазбор по япошкам,у вас их полно,и там подходящую по выходам и параметрам подбери,а ещё лучше если этим автоэлектрик займется.
