Не работают задние поворотники Н3 2007
TOYOTA MAN
Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN »
Всем привет. Недавно приобрел хомяка с пробегом и сегодня с ужасом осознал, что задние поворотники не работают! Машина 2007 года, калиниградской сборки двиг 3.7. Помогите кто чем может!
Re: Не работают задние поворотники Н3 2007
Предохранители смотрел?
Вот здесь можно посмотреть и скачать по Н3 много информации http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 45&start=0" target="_blank
TOYOTA MAN
серж писал(а):Предохранители смотрел?
Вот здесь можно посмотреть и скачать по Н3 много информации viewtopic.php?f=85&t=12845&start=0
Еще не смотрел(( На улице холодно(( Да и сам я владею им только второй день. Подскажите пожалуйста где находится это блок предохранителей?? Заранее благодарен.
Под капотом блок стоит
Оптииальный вариант снять задний фонарь,включить поворотник и пробником попробывать есть электричество или нет.Может элементарно лампочки перегорели :)
TOYOTA MAN
Спасибо вам большое! Даже если предохранитель, то почему он перегорел? Я посмотрел схему, там вроде есть запасной предохранитель?
TOYOTA MAN
серж писал(а):Оптииальный вариант снять задний фонарь,включить поворотник и пробником попробывать есть электричество или нет.Может элементарно лампочки перегорели :)
А фонарь тяжело снимать? Просто даже не представляю как там это все снимать((
Может до тебя поставили лампы более мощные по ваттам,может где провод перетерся и на массу коротнул,в общем сначала надо найти причину почему не горят поворотники,а уж потом уж из за чего эта неисправность возникла.
Да нет,все просто.Вот здесь процесс как бы описан :) http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... B8#p194334" target="_blank
TOYOTA MAN
Спасибо! Ну раз уж вы мне подсказали с фонарями, то может подскажите еще по магнитоле? У меня она с чейнджером, но диски вообще отказывается читать! Мусолит его там, звуки издаются оттуда какие то, но воспроизведение не начинается((( Пробовал и болванки туда толкать и обычный CD с музыкой - бесполезно!
Если честно в этом я как раз дубом дубом :-D но судя по признакам надо снимать и на ремонт мастеру.
TOYOTA MAN
Судя по схеме, мне нужен предохранитель №20. Гляну его завтра, потом отпишусь здесь.
TOYOTA MAN
На форуме случайно нет темы, как разобрать переднюю панель с магнитолой?
TOYOTA MAN
Приветствую!
Ща трёшечники подтянуться-подскажут)
У Сержа H1))
Андрей (chern) зайдет на форум и точно все расскажет,он менял штатную и все знает . *GOOD* Пока почитай его тему про замену магнитолы
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
