Н2 вытекла жидкость.Не поворачивается руль и пропали тормоза
Re: Н2 вытекла жидкость.Не поворачивается руль и пропали тормоза
Если скрежет, значит не шланг точно...
route66
Непрочитанное сообщение route66 »
ZAGORANKA писал(а):Если скрежет, значит не шланг точно...
может быть.
route66
короче разобрали,посмотрели.итог масло гонит из рулевого редуктора,салнику вообще пи3дец.
варианта 2.либо покупать новый редуктор и его менять,либо просто купить один салник редуктора и его поменять.что выйдет гараздо дешевле.редуктор вроде жив.
редуктор вроде жив
Так редуктор разбирали? Или просто по ощущениям? Обычно если сальнику вообще пипец,обязательно должна быть причина,может подшипник в редукторе крякнуть и т.п ,от старости сальники для начала просто подтекают.
И к тому же скрежет же откуда то было слышно.
Вот схема редуктора,может поможет разобратся
route66
редуктор вроде жив
Серж ты вообще спишь по ночам?
route66
Сальник перекошен там, часть наружу вылезла чатсть как надо стоит
а скрежет:
1) на сухую трутся детали 2) на сухую насос качает 3)насос качает оставшиеся сопли с воздухом
route66 » Сегодня, 08:51
А как же :) Просто когда у вас в Москве ночь глухая,у меня уже утро.С Москвой разница 6 часов,вот в чем секрет моего бордствования :lol:
а скрежет:
Согласись,что так просто сальник наружу не вылезит,ищи причину,иначе новый поставишь сальник и опять выдавит.
а скрежет:
:-|| Что то я в сомнениях,шум конечно от работы насоса без жидкости будет,но не скрежет же
route66
а скрежет:
а скрежет:
ну посмотрим.пойдем по дешевому пути.начнем с ремкомплекта.это что же надо зделать,чтобы ушатать редуктор???
так подниму тему какой там сальник стоит мне бы номер или размер хотя бы а то чувствую у меня замена подходит
route66
Не могу сказать,покупал ремкомплект,но в итоге перебрали плохо и спустя пол года потек снова,в итоге поставил восстановленый.
cпс
route66
mitia писал(а):cпс
за восстановленый в шиви плюс я отдал около 9тр в обмен на свой.
route66 писал(а):
mitia писал(а):cпс
Ох(((
route66
ZAGORANKA писал(а):
route66 писал(а):
mitia писал(а):cпс
Ох(((
Что такое Игорек?
