Н2 вытекла жидкость.Не поворачивается руль и пропали тормоза
route66
Непрочитанное сообщение route66 »
Сегодня во дворе стал парковаться.услышал резкий скрежет с щелчками и чувствую что руль просто дубеет и не поворачиватся,первая реакция думаю лазил по снегу сегодня и блокировки не переключились,потом стал парковаться начали пропадать тормоза,точнее их вообще не стало.залез под хомячка и обнаружил лужу (цвет толи синий.толи зеленый,темно было на дворе )около переднего колеса со стороны водителя.подозрение на обрыв шланга Гура.после этого завожу хомяка никаких звуков нет.все работает но руль просто неповоротлив и тормоза отсутствуют.время было уже темное и лезть смотреть не стал.решил до утра оставить.у кого нибудь была подобная фигня???
Re: Н2 не поворачивается руль и пропали тормоза.ГУР???
Жидкость с гура выгнало,вот и тормоза пропали и гур не работает.Надо срочно испралять неисправность,что бы насос гура не спалить.
route66
серж писал(а):Жидкость с гура выгнало,вот и тормоза пропали и гур не работает.Надо срочно испралять неисправность,что бы насос гура не спалить.
а чему стало причина???обрыв шланга?
Re: Н2 вытекла жидкость.Не поворачивается руль и пропали тормоза
Не обязательно,смотреть надо,может сальник давануло.
route66
серж писал(а):Не обязательно,смотреть надо,может сальник давануло.
мне сказали что надо бежать покупать декстон 3 залить и срочно в сервис.при чем до меня хозяин год назад менял копрессор гура....
Дольешь декстрона,заведешь и сразу видно будет откуда гонит,если шланг оборвало,до сервиса не доедишь,сразу выгонит.
Вот нашел в техничке про Гур:
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... %8C#p67867" target="_blank
route66
а если сальник выдавило?там ремонт копрессора?или замена?
Все зависит от чего выдавило.
Но судя по этому:
route66 » Сегодня, 06:52
Скорей всего придется ремонтировать насос гура. :(
Не смотрел сегодня откуда масло вылетело?
route66
серж писал(а):Все зависит от чего выдавило.
Но судя по этому:
пока еще нет.сейчас хочу залить жидкость и на холостых посмотреть откуда она льется.
route66
Короче залил жидкость,руль стал чуть легче,но при нажатии на педаль тормоза появляется опять скрежет и жидкость опять вытекает.
Гони на СТО,по всем признакам насосу хана :(
route66
серж писал(а):Гони на СТО,по всем признакам насосу хана :(
кто говорит трубки.
кто говорит трубки.
А что осмотр дал? Видно откуда выгоняет? Раз есть скрежет то скорей всего сломался вал насоса.В общем напиши откуда масло гонит
route66
кто говорит трубки.
да не видно откуда гонить...откуда то снизу,подозрение на трубку.
если бы салник выдавило,то весь копрессор и все что вокруг него было бы в масле.
Короче сегодня после 23.00 как транспорта станет поменьше,погоню в гараж разбирать смотреть.как разбиру отпишусь.
