Кто как решил проблему узкой заливной горловины?
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
Re: Кто как решил проблему узкой заливной горловины?
да да эт точно иногда бывает такое...
где поменьше... там не отстреливает....
вобщем так и живем...
- Алексей Подольск
Парни, да такая же ситуация и на Tahoe,
и на Escalade, ну и на Hummer не исключение
- Boomber
- ИМЯ (name): Валерий
Поддерживаю, такая же фигня на 2004 году. Живу, страдаю)) разлюбил заправки, перестал заправлять полный бак))
Gribov
- MY GARAGE (Мой гараж).: Променял Hummer H2 2007 и Hummer H3 2009 на BMW
- ИМЯ (name): Андрей
Кстати, заметил чем меньше бенза в баке, тем чаще отстреливает
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Когда слишком большое давление в колонке, то и на трёшках отстреливает
, было пару раз. Сменил заправку.
Не знаю как у других.
- Алексей Подольск
Если Андрею не помогло, тогда остаётся только набратьсяMrAndrew писал(а):Кстати, адсорбер у меня новый, все равно отстреливает.
Как раз менял, чтобы устранить проблему. Не помогло.
терпения и не спеша заправляться.
Как я уже писал ранее: проблема не только у нас...Алексей Подольск писал(а):Парни, да такая же ситуация и на Tahoe,
- Алексей Подольск
А может и правда избыточное давление в колонкеmihas писал(а):Когда слишком большое давление в колонке, то и на трёшках отстреливает, было пару раз.
Сменил заправку.Не знаю как у других.
Или всё таки проблема в узкой горловине
Но скажу по себе Хомка 2007 при заправке не глушу,
и всё путём. Не отстреливает)))
- HUMMER55
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2005,
Hyundai Grand Starex - ИМЯ (name): Юрий
Это уже из анекдота
и полный никак не заправляется
Это уже из анекдота
- Алексей Подольск
Юрий
На то походу и поставлено, чтоб количество расходуемого
топлива в час не сильно превышало количество заливаемого
топлива в бак
топлива в бак
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Было пару раз, но недоконца всунутый пистолет решает проблему. Кстати и на дригих машинах такое тоже переодически бывает.
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Народ, давайте я внесу ясность в ваш спор)) У меня такая же машина,как и у вас, пистолет не выбивает даже на максимуме)) И дело не в абсорбере, как многие считают, и заведённое авто с открытой крышкой бака тоже не выход т.к. есть вероятность появления ошибки по парам топлива. Выбивание пистолета при слабом напоре- это есть неисправность. Вариантов несколько : Пережатые/перегнутые трубки заливной горловины или сапуна,грязь/ржавчина в трубках, клапан вентиляции бака. В первом случае проверяется визуальным осмотром, во втором продувка сжатым воздухом, в третьем случае потребуется снятие бака и колбы б/насоса. Там мы увидим синенькую,а у некоторых она и коричневая, хреновину, это и есть тот самый клапан,который при полном баке не позволяет топливу попасть в абсорбер. Отгибаем две пластиковые защёлки и клапан у нас в руках))) Снимаем верхнюю крышку и внимательно осматриваем сам клапан, т.е. зелёненькую мембрану(сидит ли она в пазах и наличие др. дефектов. Затем достаём поплавок и смотрим на грязь внутри стакана,из-за неё поплавок может клинить. Если всё исправно, и всему виной была грязь, моем всё и собираем в обратном порядке. И не забываем ПРОДУВАТЬ ВСЕ ТРУБКИ. И самое главное, если не нашли дефекта, то значит не устранили неисправность! Как-то так))
- IMG_20151001_102538.jpg (94.3 КБ) 3918 просмотров
- IMG_20151001_102628.jpg (97.87 КБ) 3919 просмотров
- IMG_20151001_102647.jpg (77.91 КБ) 3922 просмотра
- IMG_20151001_102703.jpg (79.17 КБ) 3920 просмотров
- IMG_20151001_102727.jpg (83.07 КБ) 3921 просмотр
- MrAndrew
AELСпасибо! Впрочем, как всегда!
- AEL
Но я не уверен что у всех одна и та же неисправность, так что смотрите внимательнее)))
Азамат
- MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2 2006 года.
- ИМЯ (name): GGG
AEL, спасибо, но бак снимать не хочу.
Срочно обменяю проигрыватель на выигрыватель!
