Продам на Н2 стопы, маркеры в крылья, ходовые огни.
Модератор: ZAGORANKA
Re: Продам на Н2 стопы, маркеры в крылья, ходовые огни.
Алексей Подольск писал(а):ZAGORANKA
Игорь, так ты задние фонари приобрёл,не? viewtopic.php?f=34&t=16259&p=394507#p394507
Заодно б тебе у Николая в РМ-МАРКЕТЕ и эти противотуманки поставили бы *UHU* *UHU* *GOOD*
Лёш. никто не хочет их везти. Типа Китай и т.д(
Сын обещал помочь-но пока руки не дошли.
По противотуманкам: я так и не понял-нужно колхозить на Тахо то, ил просто замена "снял-поставил"?
И ещё: никогда е сталкивался с понятием "регулировка противотуманок".
В чём цимес?
Alex83
Ну Игорь, смысл в том, чтоб они не просто были,а дополнили ближний. Если у тебя фары родные стоят и без ксенона,то при такой ширине и высоте авто,по любому тёмная граница по середине. Они регулируются по высоте,есть ГОСТ, на то их регулируют обязательно. Я например,поставил оптику ближнего света и могу ездить с ними вообще без фар. Ну а вместе с ближнем, вообще красота,а когда переходишь на дальний,во многих машинах ближний тухнет, или как на хаммере где одна лампа,граница света смещается и получается перед мордой тёмное пятно. Вот тут, нормально отстроенные птф все и исправят.
Alex83
Boomber писал(а):Alex83 колхозят с ними когда в родные алиэкспресовыские вставляют, часто слышал подобные решения. Конструкцию я описал, колхозить не чего не нужно, более того их можно регулировать. Но в регулировке смысла нет, они освещают с данной высоты землю на 1,5 метра вперед. В совокупности с головным светом, отличное белое пятно, заливающее светом по плоскость капота.
По поводу щелей, щель есть в палец толщиной, фотку я приложил. Стоковые значит не 4.5, ибо они диаметром больше. Точить из алюминия не нужно, это лишняя трата денег, все можно сделать в типографии на лазерном станке на черном пластике ПВХ толщиной до 15 мм. Стоить будет около 500 рублей за 2 кольца.
Алексей Подольск они все идут 4.5 ссылка что ты кинул это те же самые что и у ТС просто без крепления, которые не нужны, от него нет толку.
Зря вы так,у меня с креплением и не 4", а 4,5". А фотку Алексея, это для мотика,где они в корпус вставляются
Вот так стоят 4,5" без зазора по бокам в 1см
А вот и крепление и регулировки
Ок.
Вопрос в лоб (кто знает): они встанут без танцев на таху 2012?
каштан
Непрочитанное сообщение каштан »
ZAGORANKA писал(а):Ок.
Игорян, после двух стаканов точно встанут, если нальёшь поможем вкарячить. *UHU*
ZAGORANKA писал(а):Вопрос в лоб (кто знает): они встанут без танцев на таху 2012?
Игорь, без танцев и бубна вряд ли)))Но всё возможное возможно... :-||
На видео понравилась иллюминация на Тахе)))
Alex83
Размер твой,но Таха осталась в мечтах. Не разбирал. В теории, все должно встать. Там размеры крепежа одинаковы,но вот выгнутость бампера, под вопросом. Нужно снимать свою и смотреть. Если на ней крепёж, скажем так, параллелен фаре,то эти универсальные встанут. А если он повернут под угол, то нет.мне кажется в Тмахо обычные прямые и должно встать. Но это мне кажется. PS то что в ролике,весело,понтово,но только как ДХО и весело. Если нужен доп свет, это не про сей дивайс.Проверено!
Дождусь вердикта Хуторного, как проспится после ДР))
Если ок-то заберу.
Alex83
Вот это правильное решение. Они их точно уже кучу поменяли.
После долгих гаданий и обсуждений один вопрос:
Нужны точные размеры диаметра ПО СТЕКЛУ и глубины, фото задней части.
Буду признателен!
