Продам на Н2 стопы, маркеры в крылья, ходовые огни.
Модератор: ZAGORANKA
- Alex212
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2, Range Rover Vogue 4.4, Toyota Camry 2.4, Mini Cooper Cabrio SideWalk
- ИМЯ (name): Александр
Продам или сменяю на что нибудь полезное.
1. Стопы обычные, штатные. Бу, в хорошем состоянии, без трещин и царапин - 3000р.
2. Маркеры чёрные в крылья, в хроме. Новые, случайно взял 2 комплекта - 4000р.
3. Ходовые огни, диодные. Размер 4 дюйма, с установкой надо немного поколхозить - 5000р.
Ватсап 8 903 433 1235 или ftia@mail.com" target="_blank
- Screenshot_2016-09-08-04-50-03.png (371.41 КБ) 7253 просмотра
- IMG_20160922_202143_560.JPG (69.72 КБ) 7148 просмотров
- IMG_20160908_045108_999.JPG (37.89 КБ) 7172 просмотра
- Alex83
Re: Продам на Н2 стопы, маркеры в крылья, ходовые огни.
А почему ходовые? Они даже очень прилично светят.
А ходовые огни: можно поподробнее? ДиаметрЫ, глубина, крепёж. от какого авто.
Мажет ссылку на тех характеристики и размеры.
Спасибо.
Спасибо.
- Alex83
Игорь, они универсальные. Смысл этого крепежа в том,что их можно регулировать. Я себе ставил подобные,только фары ближнего света и не диодные конечно. У тебя в Тахо,такого же плана в бампере стоят.
Лёш, вот и я об этом)
Просто хочу понять, какие танцы с бубнами предстоят. Если гимор-то нафиг не нужно. Я руками могу стакан поднимать, рулить и по клаве тыкать))))))))))
- Alex83
Только на Тахо, размер мне кажется меньше.
- Алексей Подольск
Мне тоже так показалось...Alex83 писал(а):Только на Тахо, размер мне кажется меньше.
Надо ждать ответ ТС
- IMG_2262.JPG (116.58 КБ) 6972 просмотра
- Boomber
- ИМЯ (name): Валерий
Игорь выглядят они вот так http://clip2net.com/s/3CJ2gvp" target="_blank а я у себя решил вопрос с креплением вот так http://clip2net.com/s/3CJ2mRm" target="_blank надо смотреть заднюю сторону, у меня в рёбрах сзади (они алюминиевые) были цилиндры влитые в ребра диаметром в 5 мм. В них я нарезал отверстия под мелкие саморезы там их было 3 или 4 не помню точно. Глубиной 3-5 мм. На них я крепил площадку металлическую с штырями под стоковые гайки, идентично штырям стоковых туманок - площадка по форме окружности в бампере. Все встало на 5+ Если их нет я бы посоветовал сделать кольцо по окружности туманки с двух точек в сверлить 2 болта сквозь кольцо в корпус туманки, от кольца так же 2 штыря. Цена у ТС очень заманчивая.
- Alex83
Игорю подойдут как родные т.к. они 4 дюйма. И на Тахо 4". А вот для Хаммера они мелковаты, будут большие щели, и проблемы с крепежом. У Хомяка размер 4,5". Была когда то тема про фары и человек точил из нержавейки проставки(пальца) чтоб аккуратно встали и не было щелей. А эти под Вранглер итд. На Тахо надо бы крепёж глянуть,но размерчик в пору.
- Alex212
Ничего более подробно сказать не могу, кроме диаметра. Если надо сфоткаю обратную сторону завтра.
- Алексей Подольск
Хомяку надо примерно такие...https://ru.aliexpress.com/item/New-2015 ... eb201560_9" target="_blankAlex83 писал(а):У Хомяка размер 4,5".
- Alex83
Не Лёш, такие крепятся колхозом и регулироваться не будут. Нужны такие как в продаже,с крепежом и регулировкой, только 4,5" или щели закрывать хромированым ободком или решеткой,на Али то же продают. 90 и 115мм всетаки 25мм в диаметре меньше. А с крепежом встают отлично,только регулировать не очень удобно,но возможно.
- Алексей Подольск
Так штатные ДХО на Хомяке вообще без какой либо регулировки.
Но с другой стороны и рассчитаны под лампочку 3157
- Алексей Подольск
Игорь, так ты задние фонари приобрёл,не? http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 07#p394507" target="_blank
Заодно б тебе у Николая в РМ-МАРКЕТЕ и эти противотуманки поставили бы
- Boomber
Alex83 колхозят с ними когда в родные алиэкспресовыские вставляют, часто слышал подобные решения. Конструкцию я описал, колхозить не чего не нужно, более того их можно регулировать. Но в регулировке смысла нет, они освещают с данной высоты землю на 1,5 метра вперед. В совокупности с головным светом, отличное белое пятно, заливающее светом по плоскость капота.
По поводу щелей, щель есть в палец толщиной, фотку я приложил. Стоковые значит не 4.5, ибо они диаметром больше. Точить из алюминия не нужно, это лишняя трата денег, все можно сделать в типографии на лазерном станке на черном пластике ПВХ толщиной до 15 мм. Стоить будет около 500 рублей за 2 кольца.
Алексей Подольск они все идут 4.5 ссылка что ты кинул это те же самые что и у ТС просто без крепления, которые не нужны, от него нет толку.
