Аккумуляторы
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Re: Аккумуляторы
Акробат писал(а):я капот как раз такими чуть и не пробил.Пришлось срезать крайнюю клемму,но не под корень,а примерно наполовину.Но у меня они замерзли при температуре ниже -17-18.Вот так.Почти такие же Деки и у моего приятеля ,и ситуация аналогичная.Пробовал заряжать в тепле сильным током:результата не получил,и плотность не померить и тем более не поднять -нет пробок.Похоже они для теплого климата.Первый раз сталкиваюсь с тем,что бы такие АКБ замерзали наглухо,и причем и зарядку они не воспринимают пока их не отогреешь и дашь в ручную сильный ток.Короче я в шоке :shock:
Спасибо Лех!!!
Теперь я в шоке - что брать??? Знает кто что-нибудь подобное по характеристикам???
Паша gasmar: а как твои 850-ки себя ведут???
Или и вправду гелевые Оптима взять... :-||
Hummer H1 Garage
Акробат
Re: Аккумуляторы
я про гелевые почти ничего не знаю:ИХМО развод на бабки.
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Re: Аккумуляторы
Мдаа..., за Optima Red Top хотят 12k в 4х4, ну даже если найти где по 10k - все равно 20k - за аккумы для меня это дорого (придется следующую зп ждать, а очень кататься уже охото)... *SORRY*
Может партия была бракованная Лёх??? Или в разное время в разных магазах брали?
Hummer H1 Garage
Tim054
Re: Аккумуляторы
Непрочитанное сообщение Tim054 »
"Оптима" однозначно хороши!!!! у меня 7 лет отработала!! как я говорил уже, морозы ему вообще не почём!! только надо смотреть по размерам, кажеться он чуть выше обычных!!! я им даже зимой заводил электростанцию, которой положенно 2х90амч.!! так что две оптимы в паре думаю это сила!!!
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Re: Аккумуляторы
Tim054 писал(а):"Оптима" однозначно хороши!!!! у меня 7 лет отработала!! как я говорил уже, морозы ему вообще не почём!! только надо смотреть по размерам, кажеться он чуть выше обычных!!! я им даже зимой заводил электростанцию, которой положенно 2х90амч.!! так что две оптимы в паре думаю это сила!!!
Я в ступоре...
Есть еще мнения???
Hummer H1 Garage
Re: Аккумуляторы
да похоже нужно брать оптиму... беспроблемный разряд в ноль - плюс большой
Re: Аккумуляторы
Я в ступоре...
Есть еще мнения???
оптима однозначно
klaus_00
Re: Аккумуляторы
Я в ступоре...
Есть еще мнения???
Можно поставить два танковых аккумулятора на 190а\ч в багажник :-D
Re: Аккумуляторы
и башню на крышу
Re: Аккумуляторы
klaus_00 писал(а):
Я в ступоре...
Есть еще мнения???
А а меня именно так и сделано!! В багажнике сделан аккамуляторный отсек,стоят две АКБ- 190а/ч .Мне нравится.На возникающий вопрос,а не воняет ли серной кислотой-отвечаю нет.отсек довольно герметичен,из него наружу выведена трубка для выхода всякого рода запахов наружу. ;)
Старк
Re: Аккумуляторы
нафиг оптиму, пошел в магазин, купил два каких то аккума американских, семидесятки что-ли, не помню, клеммы только сбоку, ширина акков чуть меньше наших родных. за все вместе отдал 5 тыр, на морозе крутят как будто стоят два танковых по 170. если не разряжать в ноль - лет 5 отработают, это значит 20 тыр (стоимость оптимы) хватит на 20 лет. проживет оптима 20 лет ? ;)
Tim054
Re: Аккумуляторы
У нас машины же САМЫЕ ЛУЧШИЕ!!!! :) Так что всё остальное в них должно быть тоже САМОЕ ЛУЧШЕЕ!!! Просто в экстримальных условиях (-40, грязь, вода, полный разряд, механические повреждения,.....) гелиевый аккум точно надёжнее!!!
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Re: Аккумуляторы
Tim054 писал(а):У нас машины же САМЫЕ ЛУЧШИЕ!!!! :) Так что всё остальное в них должно быть тоже САМОЕ ЛУЧШЕЕ!!! Просто в экстримальных условиях (-40, грязь, вода, полный разряд, механические повреждения,.....) гелиевый аккум точно надёжнее!!!
Согласен - позже куплю Optima Red Top, а сейчас пока докуплю Дэки, но 850-ки (Паша Gasmar такие же поставил - доволен!)...
Но тут вопрос - у Оптимы амеровские клемы стоят ближе к центру, чем у родных, а я до родных провода еле дотянул... :-||
Hummer H1 Garage
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Re: Аккумуляторы
Такой вопрос - а где можно достать болты крепления америкосовских клем??? Они есть в продаже - там вроде резьба под конус...?!
Hummer H1 Garage
Вернуться в «HUMMER H1»
