Подскажите кто в курсе
Re: Подскажите кто в курсе
То есть не выглядывает из под арки.
[quote="Lenin"]Если вылет меньше то наружу шире или я неправ давай уточним[/quoteминусовой вылет колесо из арки положительный утоплено в арку это стопудов
Lenin писал(а):Если вылет меньше то наружу шире или я неправ давай уточним[/quoteминусовой вылет колесо из арки положительный утоплено в арку это стопудов
Ни че не понял , просто там вверху ссылочка лежит там вроде -Минус вылет диск из кузова шире +Плюс наеборот внутрь кузова........
Мой Hummer H1 Тени и штурманы исчезают в полночь
,H1+горка из пеньков и камушки
, В гостях у Николая Екат прыг скок по горному грунту , Где-то на дорогах страны пепелац преодолевает водосток
Есть где то в сети по вылету. Посмотри, а то нас спецов много, а правда одна!
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
aleks писал(а):Есть где то в сети по вылету. Посмотри, а то нас спецов много, а правда одна!
Здесь мы обсуждали даже зависимость вылета от ширины обода диска...:
viewtopic.php?f=24&t=4711
Hummer H1 Garage
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Прав...
!!!Hummer H1 Garage
Тогда еще один заключительный вопросик 8х165 и 8х6.5 это одно и тоже?? Ибо в инете на сайтах размеры 8х170 , 8х200, 8х6.5 что подходит ?
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Lenin писал(а):Тогда еще один заключительный вопросик 8х165 и 8х6.5 это одно и тоже?? Ибо в инете на сайтах размеры 8х170 , 8х200, 8х6.5 что подходит ?
6,5 дюймов х 2,54см = 16,5 см (165мм)
Ответ ДА!!!
Hummer H1 Garage
Спасиба всем
пошел покупать диски
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Lenin писал(а):Спасиба всем![]()
Не поздновато уже - может лучше завтра???
Hummer H1 Garage
Не поздновато уже - может лучше завтра???![]()
Я в инет-магазе у американцев там всегда нормуль
