Подскажите кто в курсе
Lenin
Собрался покупать диски и незнаю подойдут ли они ATX AX3093 Clash Wheel - Glossy Black
17x8.5, 8 on 6.5 Bolt Pattern;Width: 8.50 ; Backspace = 5.34in.; Max Load = 3300lbs; Finish = Glossy Black; Hubcentric = No; Offset = 15mm , вот к этой резине
40x13.50R-17,n Radial
Load Range D
Max Load 3195
Tread Dept 20.5/32 ? и в конечной истории к H1 Я не нашел чему должен соотвествовать Backspace и с вылетами колеса и шириной диска к ширене резины вообще загадка :x
Predator
Re: Подскажите кто в курсе
насколько я вижу на фото - диск на 6 шпилек
Danila Master
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp" target="_blank - тут можно найти базовый размер и подобрать альтернативные
Lenin
енто фотка такая на самом деле разумеется 8х6,5
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp - тут можно найти базовый размер и подобрать альтернативные
Там нет ни чего про размеры H1 и соответствия заявленной резины 40^ к диску подобрать невозможно , либо я что-то не так делаю
KarabassBarabass
Все работает... Там наглядно видно все изменения в пропорциях...
Lenin
Да там все работает только я по прежнему не знаю подойдут мне эти диски или нет , HELP *stop *stop
Или хотя-бы кто в курсе откройте тайну при ширине резины 13,5* > какой ширины желательно диск и как это влияет на проходимость? Сама резина 40 дюймов , может ставить самый широкий 13 и не париться ?? или при поворотах возможны проблемы?
Гдето читал что ширина диска на 20% примерно должна быть меньше ширины резины.
Lenin
Тоесть если у диска -вылет то диск наружу выпирает если плюс то внутрь , отсюда вопрос , а что сообственно лучче??
Если выперает база увеличивается - улучшается проходимость? Или здесь есть как обычно подводные камни , да кстати , а диск обязательно должен закрывать редуктор в ширину (в качестве защиты)или его стукнуть нериально? *stop
aleks
Если вылет большой, то нагрузка на ступичные подшипники возрастает. Если ездить немного, то это не имеет значения, но если ездишь много, то тут попадаешь на замену-ремонт. Бабки есть, можно с большим вылетом ставить. Плюс закидывать грязью будет. У меня на тойоте стояли широкие диски, мыть надоело. Проехал до Архары и обратно весной, 80 км всего, а грязи как после покатушек.
Lenin писал(а):Тоесть если у диска -вылет то диск наружу выпирает если плюс то внутрь , отсюда вопрос , а что сообственно лучче??
Пачему не реально оч реально если хамер под пресс положить *TOOBIG* а в остальных случаях нереально :P
Lenin
А какой допустимый вылет может быть что-бы 40-я резина не цепляла при поворотах, меньше или больше ?
aleks
*DONTKNOW* Вроде как меньше!?
aleks
Я по крайней мере такие знания получал!
Lenin
Если вылет меньше то наружу шире или я неправ давай уточним
aleks
Наружу меньше!
Вернуться в «HUMMER H1»
