Мелкие безделушки своими руками!!
Re: Мелкие безделушки своими руками!!
Делаем лампу-подсвечник в полевых условиях и из подручных средств:
E.S.
Мелкая безделушка собственными руками:
(работает на обычном антистатике)
Снегоуборочная машина в одну человеческую силу :)
АВАРИЙНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Понадобятся:
1. Оцинкованная пластина (в идеале - цинковая)
2. Медная проволока
3. Туалетная бумага (либо тонкая материя)
4. Соль
5. Вода
Процесс изготовления:
1. Пластину нарезаем на более мелкие куски.
2. На пластинки наматываем слой бумаги (или материи), поверх - слой медной проволоки(если проволка покрыта лаком,то обязательно нужно содрать лак), поверх - еще слой бумаги.
3. Скрепляем элементы изолентой, нитками или скотчем.
4. Соединяем элементы последовательно и смачиваем соленой водой
Чтобы запитать светодиод, хватит и 7 элементов. Для зарядки телефона использовалось 13 элементов (на выходе 4.4 В).
Батарея будет работать, пока не высохнет бумага или пока не разъест весь цинк. Если элементы высыхают, их необходимо смочить водой, и все снова заработает!
Как сплести декоративный узел «Обезьяний Кулак». *GOOD*
Wolfy
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Пробовал, пробовал, нихрена не получилось.
:-D :-D :-D *GOOD*
Метод изготовления из пластиковой бутылки капкана на грызунов.
Wolfy
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Дешево и сердито
Циклонный фильтр для пылесоса ,в гараже такая штука пригодится.
а вот вариант попроще:
