Не работают задние поворотники Н3 2007
Re: Не работают задние поворотники Н3 2007
Вы не подскажите какой есть хороший интернет магазин с запчастями для хомяка?
Да много таких,только я в сомнениях насчет того,что релюшка в наличии будет,если только на заказ.
Вот например:
http://www.salon52.ru/cars/?m=967" target="_blank
http://hummers-parts.ru/index.php?id=4" target="_blank
TOYOTA MAN
Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN »
Спасибо! Не подскажите какой антифриз нужно лить в хомяка? В инструкции написано 50/50 чистой воды и антифриза :?
TOYOTA MAN
Вот те самые релюшки. Фото взял с другого форума.
К сожалению на фото не видно сколько выходов с релюшки,зато видно что другую присобачить без проблем. :) Если можешь сфоткай свою,что бы было видно сколько выходов и сбоку ,что бы схему было видно,по идеи на релюшке должна быть изображенна схема.А я посмотрю у себя японские релюшки,у меня их куча валяется с ниссанов и тойот.Может что и по инету подберем,хотя это конечно не совсем правильно ремонтировать машину за несколько тысяч км. :lol:
TOYOTA MAN
Завтра сфотаю. Самое обидное, что не успел купить машину, а уже одни неполадки((( Пробегу то всего на ней 45 тысяч.... Не работают поворотники, не работает CD привод, трещина на стекле дальше поползла, что то течет снизу, трясутся все фары :? *SOS*
Ты давай не отчаивайся,все наладится *GOOD*
Для 2007г маловато что то,хотя фиг его знает может мало ездили *DONTKNOW*
Стекло надо засверлить,думаю у вас в Чите то ремонт автостекл есть.
TOYOTA MAN
Пробег вроде реальный, судя по состоянию машины. Ничего не стучит, хром в порядке, сколов по кузову практически нет, только на лобовом много было((
Я был у вас в Чите,вполне нормальный асфальт.Откуда сколы на лобовухе,думаю много в районы ездили,а раз так и пробег побольше должен быть,хотя не утверждаю,а предполагаю :oops:
TOYOTA MAN
Я брал машину в другом регионе. С запчастями у нас на нее полный стопор! Только на заказ по интернету.
А чего в Иркутске тему не пробьешь,от вас же не далеко и дорога отличная.
TOYOTA MAN
Снова неприятности :? Уровень масла почти на нуле и бачек с антифризом пустой! Подскажите какой антифриз нужно туда лить?
У тебя какого цвета был,зеленный или красный?
Vadim
Непрочитанное сообщение Vadim »
У меня красный антифриз двигатель 3.7л, наверное у тебя тоже самое...
Vadim
TOYOTA MAN писал(а):Спасибо! Не подскажите какой антифриз нужно лить в хомяка? В инструкции написано 50/50 чистой воды и антифриза :?
В инструкции всё правильно написано или бери концентрат красный и разбавляй водой или купи уже готовый в любом магазине автозапчастей есть. А причина утечки какая, посмотри на бачок радиатора охлаждения может он лопнул? Не переживай всё исправимо...
Малый
про антифриз тебе дело говорят.
Действительно посмотри сверху на радиатор, на крышку - это болезнь родных радиаторов :-( Если у тебя крышка треснула, то ты должен видеть на двигателе и аккумуляторе влажные пятна от антифриза. Лечится все это заменой радиатора, стоит он, если мне память не изменяет, 12-14 т.р.
Про уровень масла.... может его там давно не меняли, а может где-то подтекало, а далить забыли.
вот так и живем:-)
