Не работают задние поворотники Н3 2007
Малый
Re: Не работают задние поворотники Н3 2007
TOYOTA MAN писал(а): сколов по кузову практически нет, только на лобовом много было((
сколов у всех много, так как стекло почти вертикальное, а копот горизонтальный и все камешки на стекле и передней решетке и бампере оказываются :-(
многие уже стекло меняли, в том числе и я :-)
вот так и живем:-)
TOYOTA MAN,так что там с релюшкой,разобрались али как? :?
TOYOTA MAN
Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN »
Вести с полей *YAHOO* Поворотники вылечили *BRAVO* Электрик почти час возился с машиной. Поменяли на русскую релюшку и оказывается еще в блоке предохранителей был один предохранитель сгоревший, его поменяли и это тоже повлияло на их работу. Сначала работал только левый поворотник, но потом и воскресили правый 8-) Течь антифриза нашли сами. Оказывается один патрубок который от вебасты идет подтекал, был плохо затянут. Затянули, залили КРАСНЫЙ антифриз японский и все ОК! Теперь под машиной все сухо. Радиатор целый. А первоначально там тоже был красный антифриз, на дне бачка чуть чуть было его. Габаритку из фары выпавшую тоже вставили сами. Теперь машинка в порядке, даже душа радуется! *GOOD*
TOYOTA MAN
Кстати у меня стоит вебаста, но как ей пользоватся я не знаю *SORRY* Может кто поможет в этом вопросе? Инструкции у меня нет и предыдущий владелец не умел ею пользоваться((
Ну вот и отлично *good я же говорил не отчаивайся,в машине все лечится. *GOOD*
TOYOTA MAN » Вчера, 20:49
А полное название вебасты знаешь?
TOYOTA MAN
Да вроде инструкцию нашел, но...... такой замутной системы я еще не видел!!! :? Вроде автомобильная сигнализация и то проще в использовании! Так и не понял как активировать эту вебасту :?
Vadim
Непрочитанное сообщение Vadim »
А как название?, у нас на одном Н3 Хомяке стоит уточню как пользоваться чтобы своими словами объяснить, если инструкция такая замудреная.
TOYOTA MAN
Vadim писал(а):А как название?, у нас на одном Н3 Хомяке стоит уточню как пользоваться чтобы своими словами объяснить, если инструкция такая замудреная.
Вроде Т-100 HTM... Брелок с дисплеем. Помогите если сможете, так как в нашем регионе без вебасты трудно(((
НИВАС
ИМЯ (name): Николай
Непрочитанное сообщение НИВАС »
дружище была такая же проблема!перезаделали штекиры под большую маму и поставили реле от калины!!!!!!!!!90 рубликов стоит и в любом ларьке вот так вот
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
НИВАС писал(а):дружище была такая же проблема!перезаделали штекиры под большую маму и поставили реле от калины!!!!!!!!!90 рубликов стоит и в любом ларьке вот так вот
Не прошло и трех лет ;)
Дима15675
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Дабы не плодить новую тему. 09 год- задние поворотники не работают . Предохранители целые реле под ногами работают, лампы целые, ток приходит на задний поворотник, ни чего не перетерлось. Куда рыть?
Xuli_GUN
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3,7, 2008
Subaru Impreza
ИМЯ (name): Юрий
Непрочитанное сообщение Xuli_GUN »
Дима15675 писал(а):Дабы не плодить новую тему. 09 год- задние поворотники не работают . Предохранители целые реле под ногами работают, лампы целые, ток приходит на задний поворотник, ни чего не перетерлось. Куда рыть?
Дима, блин, ну так же не бывает... Если лампы целы и ток приходит, они ДОЛЖНЫ гореть, хотят они этого или нет....Физика, мать ее. Если ток есть, значит лампы сдохли...попробуй их зажги в другом месте, где все горит, думаю проблема там. ИМХО
Дима15675
Подключил эту лампу вместо стопа- работает
ak97
Hummer H2
реле под ногами пассажира? которые от ВАЗа? точно работают?
