Подскажите пожалуйста? Может у кого было такое?
Re: Подскажите пожалуйста? Может у кого было такое?
Черт его знает,вроде и без него нормально.Просто при замене топливного фильтра приходится извращатся,а так заводится с полпинка.
серж писал(а):Черт его знает,вроде и без него нормально.Просто при замене топливного фильтра приходится извращатся,а так заводится с полпинка.
дак стоит то он 100 с доставкой херня вощем то.... я еще кнопочку вывел в салон после смены фильтра нажал ее он потрещал минутку и все заполнил а раньше приходилось либо маслать стартером либо в бак дуть компресором Может мех ТНВД более сосучий х.з его
Евгений1980
Непрочитанное сообщение Евгений1980 »
[quote="николаи"][quote="Евгений1980"]Здравствуйте. А чем лечили?[/quoteс сначала проверь лифт насос.. эту хрень с проводками ..на заведеном двигле измерь напругу на нем..т.е возьми тестер с двумя иголочками на проводах и акуратно проколов изоляцию померь напругу (фишку насоса не отсоеденяй он должен быть подцеплен) если напруга 12-14 вольт значит ему тока хватает ..если7-9 мало... это плохо..Будем действовать по этапно иначе я все тебе расскажу и ты всеравно ничего не запомниш..как будут данные напишеш и мы перейдем ко второму этапу ;)
Замерил напряжение при включенном зажигании показывает 8, когда заводишь скачет с 7 до 11.5. [/color]
Евгений1980
Так вроде фото вставлять
вот
вот
klaus_00
о цвет как у моего !! *GOOD*
[quote="Евгений1980"][quote="николаи"][quote="Евгений1980"]Здравствуйте. А чем лечили?[/quoteс сначала проверь лифт насос.. эту хрень с проводками ..на заведеном двигле измерь напругу на нем..т.е возьми тестер с двумя иголочками на проводах и акуратно проколов изоляцию померь напругу (фишку насоса не отсоеденяй он должен быть подцеплен) если напруга 12-14 вольт значит ему тока хватает ..если7-9 мало... это плохо..Будем действовать по этапно иначе я все тебе расскажу и ты всеравно ничего не запомниш..как будут данные напишеш и мы перейдем ко второму этапу ;)
Замерил напряжение при включенном зажигании показывает 8, когда заводишь скачет с 7 до 11.5. [/color][/quoteуточни ..на заведенном мерил или во время заводки это разные вещи ...во время заводки стартер просаживает напругу и результат неверен .. нужно мерить кода двиг работает. Хома красавчег ;)
Евгений1980
Мерил на заведенном когда уже работал
Евгений1980
Привезли из штатов в 2008 г. Используется для охоты рыбалки, да и просто для покатушек.
Отдыхает
Отдыхает
Салон
Салон
klaus_00 писал(а):о цвет как у моего !! *GOOD*
Жень у нас в клубе скоро н-2 похоже меньше станет такими темпами. я вообще мечтаю о российском слете хамероводов..былоб здорово
Евгений1980
Хаммеры H1 помоему уже запретили ввозить в Россию, так что...
Lenin
на основании чегось>? *DANCE*
Евгений1980
Помоему по евронормам не проходят
Евгений1980 писал(а):Мерил на заведенном когда уже работал
тода нормально если в этом пределе ..так как он импульсный насос и потребляет нехилый ток вовремя импульса включения .2 шаг .на магистрали которая подводит топливо к ТНВД есть пипочка с нипелем типа как на колесе выкрути нипель надень на пипку кусок прозрачного шланга разьедени фишку на лифт насосе и подключи его (насос)напрямую на любой акумм .черный провод минус серый плюс ..из шланга должна побежать соляра ровной упругой струей без пузырей.Нипельная пипка находится под капотом и укреплена на компрессоре кондея сбоку она медная такая г образная ..Важно не спутай ее с заправочными штуцерами кондея они чем то похожи сначала нажми предпологаемуюю пипку спичкой если не зашипело и чуть выступил соляр ты угадал если зашипело ты ошибся. коректирую эта операция естествено на заглушеном двигле и выключеном зажиганье
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Он априори не может быть такого же цвета - это Black Diamond, появился в производственной гамме в 2003 модельном году...
Hummer H1 Garage
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
+1 000 000
Приехал бы куда угодно ради такого...
Hummer H1 Garage
Вернуться в «HUMMER H1»
