H3 5.3l
Покажи всем свой HUMMER.
Show your HUMMER to everyone.
chern
Re: H3 5.3l
Aslan, а куда дополнительный бак поставил, очень интересно?
E.S.
Re: H3 5.3l
Aslan писал(а):Установил доп. топливный бак на 90 литров. Скоро обратно на север, а там заправки не часто попадаются. Да и вообще, полезная штука, как по-мне. Фото не сделал, машину перегнал на ТО...завтра попробую отчитаться.
Очень-очень интересно про бак. Больше штатного даже получился.
Если будет возможность, пожалуйста, поделись фотографиями и подробностями об этом.
Aslan
Re: H3 5.3l
Перенес банку глушителя на место резонатора, удалив резонатор. А место, где был глушитель использовал под нужное... Т.к. у меня лифт кузова, удалил экран глушителя - освободилось ещё немного места до кузова. Дальше "дело техники". Я думаю, что туда можно впихнуть бак и по-больше, если немного по-мозговать и использовать то самое место ещё более рационально.
Жгу резину. Жру бензин.
chern
Re: H3 5.3l
Если есть фотки, выложи пожалуйста!!!!!! *GOOD*
Aslan
Re: H3 5.3l
Выложу chern, как только сделаю. Машина в кларусе на ТО. Сразу её туда отогнал, на установку последних мелочей, которые заказал еще когда с гарантии не слетел)))
Aslan
Re: H3 5.3l
Вот и фото, как мог....
Трубка от горловины раздвоена и топливо поступает в оба бака, основной...а вернее "родной" наполняется первым)
Aslan
Re: H3 5.3l
Вчера заправился "до полного" на 3800руб!!! Вместилось 156 литров. На заправку заехал с недавно загоревшейся лампочкой. В общем где-то 170 литров получается, "я так дУмАю".
E.S.
Re: H3 5.3l
Блин, это круто. На трассе теперь на тыщёнку км смело должно хватать!
Немного задок бака "подтарчивает". Если задний отбойник снять и по камням или говеньям поехать - бак тереться и цепляться может.
Aslan
Re: H3 5.3l
E.S. писал(а):Блин, это круто. На трассе теперь на тыщёнку км смело должно хватать!
Фото, конечно, не столь информативны. На парковке фоткал т.к. вам обещал показать. Абсолютно не выходит за пределы нижней образующей бампера при !снятом! антиподкатном брусе (или как его там)... Расчет был именно таким, чтоб никаких "торчащих" частей не было.
Aslan
Re: H3 5.3l
Кстати, при всем "безобразии", что у меня установлено не сняли с гарантии.
E.S.
Re: H3 5.3l
А как топливо в основной бак подаётся? Самотёком или насосом? И как в дополнительный заливается?
Aslan
Re: H3 5.3l
E.S. писал(а):А как топливо в основной бак подаётся? Самотёком или насосом? И как в дополнительный заливается?
От горловины, см через 40, стоит "разветвитель" и при подаче заправка происходит сразу в оба бака. Потом насосом в основной (когда в основном "появляется место"). Насос включается обычной кнопкой.
Aslan
Re: H3 5.3l
Кстати, чуть не забыл, основной "лоск" в салоне, вот посмотрите:
