syava0880
ИМЯ (name): syava0880
Непрочитанное сообщение syava0880 »
А у меня пассажирская спинка не складывается никуда, надо тоже попробовать взад вперед
MrAndrew
Такое ощущение, что реально Предохранитель какой-то.
*fighter
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
Блок управления сиденьями находится под задницей водителя :)
Кнопки управления подогревами на дверях шлейфами подключаются к этому блоку.
Само питание на подогрев сидений заводится отдельной линией, а вот управление подогревом сделано внутри сидушного контроллера.
Со сканера можно прочитать ошибки, если нет связи с контроллером, или оборваны цепи подогревов, то сканер даст код ошибки.
Вот вид сидушки снизу:
Красным я отметил сам блок памяти сидений и его разъемы, которые надо проверить.
Вынимается он при снятой сидушке.
У сидушек есть особенность, что если идет много ошибок по шине контроллера памяти сидений или кнопочных блоков, то комп может переводить сиденья в режим "неактивен".
Но тогда они не отрабатывают запомненные положения и не ездят по идее. Сам не сталкивался, потому точно не скажу.
По идее контроллер умеет понимать оборваны ли нагревательные элементы, но лень мануалы шерстить, там скука смертная :) По идее там написано, но таким занудным языком, что ппц.
В общем надо дилерский сканер, чтобы ошибки прочитал с блока памяти сидений, и в зависимости от них уже целенаправленно ловить неисправность.
AndreyZak
Привет, подскажите какую силу тока выдает генератор на Н2 рестайл, столько ампер?
syava0880
Ребят надо вообще менять масло на зиму? Я лью гм 5w30
Andrew_S
MY GARAGE (Мой гараж).: H2, CX5, FF3
Непрочитанное сообщение Andrew_S »
syava0880 писал(а):Ребят надо вообще менять масло на зиму? Я лью гм 5w30
по идее регламентной замены достаточно.
к тому же oil life remaining в бортовике учитывает мото-часы, поэтому замена происходит чаще чем в 10 000 км.
Если только время замены подошло, принципиально не нужно. ;)
AndreyZak писал(а):Привет, подскажите какую силу тока выдает генератор на Н2 рестайл, столько ампер?
Андрей, у родного 145 А
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BE%D1%80" target="_blank
AndreyZak
Спасибо
Жанн
ИМЯ (name): Руслан
Вообщем товарищи абгрейт сделал поменял все лампочки на светодиоды. Результат оболденный. Кто надумает менять пару моментов есть приложу в фото. Особенно с плюсовкой. Будут вопросы пишите рад буду ответить. Следующее что буду абгредить это все что стоит на консоли по середине тачкана.....))))
Alex83
В руль нужно было зелёные ставить и по слабее. У меня сначала то же так получилось,но сейчас переделали. Зелёные с синим колпачком,совпадают с цветом подсветки,на все 100%. По поводу яркости, это конечно как кто хочет,но лично я считаю, что должны подсвечиваться только пиктограммы на руле,а не весь салон от них. Меня ночью напрягало,что руль ярче всего в салоне,реально давил. Попросил перепаять.А приборка стала лучше выглядеть,чем зелёная,однозначно. Я думал что она будет светиться голубым, а не белым. Свою пока не трогал.
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
Жанн
регулировка яркости подсветки нормально работает?
Alex83
У меня да
Жанн, сделай отдельную тему.
В этой теме уже столько намолотили, фиг что найдёшь!
MrAndrew
А у кого есть лампочка-светодиод, что в руль паяли? Там онимелкие, как комариный нос. Да еще и резистор нннада! Кто какие ставил? Я никак не подберу.
Эа приборку лучше, лентой светить! Результат супер!
*fighter
