машина не разгоняется
AEL
Re: машина не разгоняется
Непрочитанное сообщение AEL »
MrAndrew писал(а):Offroader
Александр имеет ввиду, что обратки срампы нет. На рампу приходит одна магистраль всего. Значит обратки и нет. Обратка в сборе с бензонасосом стоит, обратка в самом баке находится.
А тот про который ты шланг имеешь ввиду, это вентиляция.
Если не так понял, поправьте.
Всё верно)) Вторая трубка EVAP-системы.
Offroader принимай поздравы)))
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Спасибо...
за терпимость и за то что все разжевали и в рот положили
а тачка поехала ...
Игорь047
ИМЯ (name): Кабанчик
Непрочитанное сообщение Игорь047 »
И у нас на хомячке та же беда... заводится едет в пол газа правда... на кик даун реакция выстрелы в глушитель, как при арт обстреле.. но насос был заменен, кстати от тахо подходит, но в последнее время стал так жужжать сильно очень похоже как раз на забитую сетку, короче бак сниму более димократичным способом и фото отчет тоже выложу)) спасибо за такие яркие обсуждения очень все ясно стало)))
MrAndrew
Предполагаю, что в баке какая-то дрянь. Проблема точно не в сеточке. У меня есть моторчик, если что вдруг.
Бак лучше промыть на всякий
*fighter
Игорь047
Вот на это и грешу, обязательно нужно померить давление в рампе, такое ощущение что где то просто что то забито... по любому начинаю с бака)))
Игорь047 писал(а):И у нас на хомячке та же беда... заводится едет в пол газа правда... на кик даун реакция выстрелы в глушитель, как при арт обстреле.. но насос был заменен, кстати от тахо подходит, но в последнее время стал так жужжать сильно очень похоже как раз на забитую сетку, короче бак сниму более димократичным способом и фото отчет тоже выложу)) спасибо за такие яркие обсуждения очень все ясно стало)))
Забитая сетка бензонасоса не может быть причиной "выстрелов"в глушитель *NO* ,как и и не исправный бензонасос,причина совсем в другом *UHU*
Игорь047
на холодную машина заводится и до отсечек мотор набирает обороты, насос жутко гудит и стоит немного проехать(нагревается крыльчатка и начинает клинить) и машина просто еле в горочку заезжает 40-50 кмч больше не разогнаться и то это не надолго, после остановки несколько раз включаю и выключаю зажигание и машина снова может проехать 3-5 км со скоростью не более 40 кмч.... вчера ездил к электричку до него 60 км спуски, подъемы намаялся с остановками,короче добрался к компу подсоеденились, комп показывает бедную смесь, что ему просто не хватает бензина, померили давление в топл си-ме 4.1 только с третьего поворота ключа, а газу даешь ваше падает, есть еще топливный распределитель, но не думаю что с него нужно начинать, комп показывает что топлива не хватает в обоих рампах... Сегодня снимаю бак, ставлю насос ТАЗовский 0 580 454 035 и отписываюсь с фото отчетом))
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Игорь047
Игорь, это бензонасос, но тазовский не пойдет, он давление меньше дает.
Игорь047
У тазовского производительность 60л ч, если почитать эту тему повнимательней, то Offroader пишет что насос работает великолепно, он даже прибор вывел в салон который показывает рабочее давление, Offroader очень доволен как его хома по новому ожил, можно еще поставить от волги насос 0 580 454 001 у него производительнось 100л ч и давление он создает 4.1 как и нужно хомячку))) поставим, посмотрим *dancing *dancing
Игорь047 » Вчера, 14:44
Тогда почему "стреляет" в глушитель?????????? :? Это обычно происходит при обогащеной смеси,когда бензин полностью не сгорает и ещё есть несколько причин,но почему при обедненой смеси :?
Игорь047 » 08 ноя 2015, 15:13
MrAndrew
Игорь047, смогут ли поставить тазовский так, чтобы потом поставитбь оригинал!? У Николая, конструктивно что-то меняли насколько я помню
По выстрелам, мне кажется, что в бензе есть примеси (например вода). Сеточка не может так забиться, чтобы напрочь закрыть отверстие в насосе.
Как говорят, вскрытие покажет. В любом случае, мыть бак + форсунки. Я так и делал
*fighter
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
У меня на недавно купленном кирпиче тоже была проблема, если спокойно то вроде едет, как только притопишь сразу, как будто за жопу кто-то схватил и выстрелы начинаются. Махнул фильтра не помогло, померили давление на рампе, немного меньше нормы. Плюнул и махнул весь бак с насосм со старого, и ООО чудо, машина стала как пуля. Все прошло, а на том что сняли стоял не родной насос, и ему на тапке не хватало производительности. Итого - перестал стрелять, расход упал, машинка не просто поехала, полетела.
Удачи.
Игорь047
Снял бак вылощил модуль насоса и просто о....ел!!! фото выложу этого чуда которое я вытащил из бака.... (причина была как раз в этом насосе и модуле) я новый заказал модуль с насосом в сборе за 11800 сегодня поставлю)
Игорь047
oleg0203 писал(а):У меня на недавно купленном кирпиче тоже была проблема, если спокойно то вроде едет, как только притопишь сразу, как будто за жопу кто-то схватил и выстрелы начинаются. Махнул фильтра не помогло, померили давление на рампе, немного меньше нормы. Плюнул и махнул весь бак с насосм со старого, и ООО чудо, машина стала как пуля. Все прошло, а на том что сняли стоял не родной насос, и ему на тапке не хватало производительности. Итого - перестал стрелять, расход упал, машинка не просто поехала, полетела.
Удачи.
Что за насос там стоял? на нем номер остался?? если в модуль вставлять любой насос не смотря на его хар-ки то естественно мало вероятно что можно достичь желаемого результата, а вот конкретно волговский он же уазовский 0 580 454 001 его производительности хватает, главное в магазин приходить с этим номером, ато они за прилавком не шарят не фига продают 0 580 454 035(приоровский) выдавая его за волговский и уазовский. Кстати я на форуме тахо посидел, там ребята его ставят и забывают сразу обо всех последствиях))
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Да я не знаю какой насос стоял, я его не вынимал, вместе с баком махнул. И еще чисто для инфы, кирпич - это не HUMMER, а JEEP.
