машина не разгоняется
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
вроде было много тем подобных и вместе с тем незнаю куда отнести...
суть проблемы в том ....
скажем еду я себе спокойно 60 км.ч машина идет нормально... но тут хочу кого-нить обогнать.. давлю что называется КИК-ДАУН.. а тут опа и тачку словно держат на месте... скорость не растет а обороты наоборот падают.. и движок начинает чихать громко... но толком понять нельзя куда он чихает в глушак или в обратку... но коробка успевает переключится на пару передач назд и обороты успевают сначало подскачить до 5000 .. а потом падают до 3000-2000 ну короче до тех пор пока газ держиш...
затем скидываю газ... сново даю газ медлено и не на всю а на пол хода педали... он переключается на одну передачу назад и неспеша обгоняет и скорость растет нормально хоть до 120... выше в городе не удавалось проверить....
хотя вроде когда даю с места газ в пол на 1 передаче он вроде живенько разгоняется где-то до 40-50 км.ч и потом снова повторяется таже фигня..
вобщем толком незнаю что винить... какие будут предложения может сталкивался кто ?
а еще я каталики вырезал и горит ЧЕК но по компу ругается тока на лямды.. ибо я обманок не ставил..
но этот косяк был и до этого.. ну я уже тачку купил с этой засадой.. я и каталики вырезал думая что это из-за них.. но так и по сей день не нашел причину.. уже скоро год так и езжу..
топливный фильтр на бензотрассе у меня стоит я его менял... воздушный просто продувал.. в бак правдо не лазил
- mitia
Re: машина не разгоняется
Я по трассе пользуюсь при обгоне 3 передачей КПП 4 ступка если что 04 г.
- Offroader
да дело не в ступенях а в том что машина на кик-дауне вместо разгона тормозит ваще...
А коробку читал?
- Offroader
мммм.. а как это ? я думал что двигло и АКПП сразу проверяются по OBDD
Коробку можно читать отдельно дилерским!!! сканнером, причём там есть функция показа совместимости прошивок.
- Offroader
ну вот опять диллерский... мне чтобы до него добраться нужно перейти гос.границу и естествено заплатить там взятку.. потом доехать 250 км до города Алматы.. снять там самый дешовый номер на один день за 100 баксов.. встать в очередь на СТО и может потом меня продиагностируют..
потом вернутся назад и заплатить штрафов ГАИшникам как это было последний раз еще на 100 баксов..
более гуманные пути решения есть ???
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Надо мерить давление топлива,в Вашем случае обязательно на ходу.
- Offroader
понял...
впринципе я так и мыслил...
даже прикупил Пендостанско-оригинальный прибор Fuel Pressure от DELFI.. датчик мыслю поставить в разрыв трассы от бензонасоса до топливной рейки..
ну и потом смотреть
он как раз в движении и на холостых мерить будет... от 0 до 10 атм
приборчик весь такой красивый... цвет как у хамелиона менять можно.. и пищит противно если давление за пределы выходит.. и эти пределы задавать можно..
одно ток ненравится что панель хомы превратится в эдакую субару импреза.. но раз надо для дела.. значит придется..
только отсюда еще больше вопросов.. какое давление должно быть на холостых ?? какое при пол-газа на ходу ??? какое газ-в пол на ходу ???
ну и потом смотреть
- Offroader
значит Вы все на топливную систему указываете ? ну так вобщемто и я мыслил...
были подозрения на
1) регулятор педали газа
2) забитый топливный внутри бака или бензонасос преплывает
3) вот еще может форсунки забиты или не так дуют (но я симптомов незнаю)
4) с положением воздушной заслонки может какойпонт (но я тож симптомов незнаю)..
Кстати сегодня он ваще меня подвел... выезжать на главную дорогу, тока всех пропустил и окно образовалось, решил стартануть быстро, я ему значит в гланды, а он взатык ушел, опять чихать стал, ну я газ скинул и как обычно снова но пол газа и он поехал..... правда надо сказать бензы мало было, лампа загорелась и уже километры комп перестал считать... он у меня при остатке меньше 38 км считать перестает ну и тупо low fuel пишет (наверно и у других также)...
были подозрения на
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Вот ездишь на лампочке и доканал насос)))
Остатка в баке меньше 20...30л стараюсь не допускать
- Offroader
да не ... говорюже я так купил...
- mihas
Тады печально
По форсункам тоже симптомов не знаю(((, а по заслонке, мне сдаётся, обороты должны скакать.
- Offroader
нет к оборотам притензий никаких.... все четко.. зиой прогрев все работает...
