HUMMER H1 ALPHA перегородка в салон
Исполнитель
Сделали перегородку в отсек.
что бы штатная перегородка была чуть выше над боковыми полками, под неё положил квадрат 4см х 4 см длинной 126 см. Если квадрат толстостенный то края немного подточить, что бы вошёл в паз, если нет то сделать по краям пропилы по 3 см и подогнуть (пропилы видно не будет они снизу и сверху). Красим порошковой краской в глянец или матовый черный цвет.
Для изготовления решетки потребуется:
- Сетка с диаметром проволоки 3 мм и размером ячейки 5 см х5 см. Купить можно на рынке. Как купите обязательно положите под что нибудь что бы выпрямить.
- По низу идет профиль 40х25 см длинной 166 см.
- Труба диаметром 2,5 см с толщиной стенки более 1 мм но не более 3 мм длинной примерно 2,6 метра.
Высота конструкции 45 см.
В профиле сверху сделали дырки и вставили концы труб (для крепости) и обварили, торцы профиля заварили.
Сетку вваривали в середину трубы и профиля.
Трубу гнули под угол отсутупив с каждого края по 13 см.
Крепили следующем образом:
- сняли боковую накладку штатной перегородки.
- просверлили все конструкции под болты М8.
- самое верхнее отверстие профиля сетки расширили до 10 мм. Что бы прошел болт с головкой под шестигранник. Дырки заткнул резиновыми пробками.
Решетка отлично держится никаких дополнительных боковых креплений не требуется, на демонтаж уйдет не более 20 минут.
Цена вопроса:
изготовление решетки с покраской 10 000,00 руб. (материал мой)
плюс болты и заглушки.
Делал 8-916-285-96-90 Виталий
Район шоссе Фрезер (Рязанский проспект).
Кстати он очень выручил с куском нержавейки продав 70 см на 40 см за 2000,00 руб. Хотя везде куски не продают да и цена листа по 40000,00. Только попросите его отрубить точно по размерам так как при обрезании болгаркой края становятся горелыми, ручной ножовкой не вариант, а лобзиком криво.
Цена вопроса:
- Вид решетки установленной
- 041.jpg (264.03 КБ) 5480 просмотров
на перегородку.doc- Примерный чертеж
- (43.5 КБ) 32 скачивания
Re: HUMMER H1 ALPHA перегородка в салон
А зачем она
не положить ничо из салона.... не уложить никого из салона
Исполнитель
а сделайте мне плиз полки набока над задними колесьями а то в поездках все баулы валятся с них..пока у вас там альфа стоит..салоны у нее с моим идентичны
сделано очень добротно... почти предатор )
смысловая нагрузка, как я понимаю - перевозка собак в багажнике
минусы: перекрывается доступ из салона в багажник
для себя если и буду делать подобное - то без сетки... просто несколько вертикальных профилей для фиксации шмурдяка и главное - чтобы трансформируемо было....
нехочется терять двухспальное место )
Коля, как одинаково мы с тобой испорчены жизнью ))))
Исполнитель
Я думаю ты про такие полки по 500 баксов которые за бугром стоят.николаи писал(а):Исполнитель
Но они к сожалению не проходят по габаритам для доставки в Россию.
Я общался с владельцем Хаммера из Балашихи, он тоже озадачен этой проблемой. Он обещал пробить
изготовление чудо мастером из Лэнд Крузовского сервиса.
Я пока заявку не подготовил, необходимо определится с материалом изготовления боковин (сеточка).
Как раз собирался сесть за это дело.
Завтра поеду сдавать в 4х4 на Институском проезде. Они обещали сделать защиту из труб (как штатная) для защиты РК и за одно пообщаюсь по полкам может смогут сделать.
на полки.doc- (2.15 МБ) 28 скачиваний
[quote="Несвятой"]Коля, как одинаково мы с тобой испорчены жизнью ))))[/quo[/color] не хочется терять двухспальное место ) ты гм..скажем так не прав..были преценденты кода это место преврпщалось в 3 спальное...и еслиб в этот момент мне помешала перегородка я бы выкинул нах ее в этом же лесу..прикинь народ вдруг на что то решился ..а я весь такой подождите типа..и не спеша ее снимаю через задние двери..убираю...попутчицы могут передумать...тут важна кавалерийская атака
Хороши они, но доступ к фороточкам перекрываютИсполнитель писал(а): Я думаю ты про такие полки по 500 баксов которые за бугром стоят.
А что за РК?Исполнитель писал(а): Завтра поеду сдавать в 4х4 на Институском проезде. Они обещали сделать защиту из труб (как штатная) для защиты РК и за одно пообщаюсь по полкам может смогут сделать.
раздаточная коробка
там же вроде лыжа
зачем ещё защита?
она помоему только цепляться будет
хотя...
зачем ещё защита?
хотя...
лишним не будет мне вообще на всю защиту понизу наварили лист 5...а лыжа там отстой 2 мм сталь фольга карочеНесвятой писал(а):там же вроде лыжа
зачем ещё защита?
хотя...
её смысл не принять удар а не дать камню "зацепиться" т.е. свести его на касательный
А лист - спорно
как писали в клубе 4х4 - там будут десятки кг грязи скапливаться
ну и как сказал наш Н1-Гуру: ухудшится охлаждение двигателя - а это уже не шутки
насчет перегрева согласен я заметил горячее двиг стал..ну да пофиг щас лифт 10 см делают под колесы .. дыр станет до х....Несвятой писал(а):А лист - спорно
