HUMMER H1 ALPHA кейсы на багажник
Исполнитель
Установил кейсы на багажник.
http://better.peli.ru/" target="_blank Если решите покупать ящики по телефону на сайте, то представьтесь Лепилкиным Дмитрием (он покупал 4 ящика) продадут с хорошей скидкой. Это цена при последней покупке 12374,49 за один.
Мой выбор пал на модель 1700
Внешние размеры 96.80 x 40.60 x 15.50 см
Внутренние размеры 90.80 x 34.30 x 13.30 см
Глубина крышки / корпуса 4.40 / 8.90 см
Ориентировался на высоту что бы за багажник не вылезали.
Для того что бы убрать домкраты, пришлось два ящика соединить вместе. Получается сделать очень легко.
Соединял между собой через уши которые есть на ящиках. Щель промазал герметиком. Снаружи для прочности использовал порог для перекрытия щелей в полу шириной 4 см. Вместо штатных саморезов воткнул в них винты М5 и стянул это все через стальную пластину толщиной 3 мм 4 -мя болтами. Крепил к багажнику болтами М6 длинной 60 мм (лишнее отпилил). Под домкраты пришлось использовать болты М8 длинной 10 см. (что бы их засунуть пришлось приподымать багажник) эти болты так же притянули ящик к багажнику и домкраты притянул барашком.
В крепежные болты так же установил петли для крепления груза в салоне. Дефицит страшный. Купил итого в фирме Ф-Крит в Люберцах, занимаются переоборудованием фургонов. За петлю взяли по 100 руб. - Повезло.
Использовал так же небольшие ремешки для утяжки груза. Продаются в Леруа Мерлен в наборе с крепежными резинками. Замки купил влагозащищенные APECS PDR-50-45 их лучше совать в петли где нет проставки из фальги в Костораме на Волгоградке.
Stalker-TT
Re: HUMMER H1 ALPHA кейсы на багажник
симпотично... сам думал о таком для шмурдяка которым очень редко пользуешься... и чисто, и красиво... ценник только не радует.. полтинник деревянных многовато выходит.
cделано очень хорошо
но на месте хозяина я бы взял кофры повместительнее
гдето видел как их сами сделали из алюминиевого листа, уголка и клёпок
вполне зачётно получилось и кондово
Исполнитель
Да в том то и дело что кофры из алюминия как то не очень смотрятся. Стоит такой ящик на Лэндкрузере - решили поменять на Peli.
а покрасить не пробовали?
Исполнитель
Ящики доработали. Развернули что бы открывались наружу, сместили назад, и поставили ещё три ящика поперек.
Фару заднего вида пришлось вынести назад. Так как ночью ничего не видно.
Вернуться в «HUMMER H1»
