И так ящики от Predator по цене 600$. многие хотели бы иметь.
http://www.predatorinc.com/" target="_blank
Есть контора которая может сделать их
http://www.state-art.ru/feedback.html" target="_blank
Вот их ответ на мой запрос:
Стоимость изготовления корзин из трубы ч/м с перфолистом и порошковой покраской по Вашему эскизу составляет:
При заказе 1 - 4 шт - 10 500 руб/шт
При заказе от 5-ти шт - 8 900 руб/шт.
С уважением, ООО "Стэйт-Арт"
Потёмкина Ирина
тел. офис (495) 916-76-05, 916-76-07
моб. 8-916-018-94-67
Цена более чем прекрасная. Ящики будут без резинок.
Моё предложение.
Создаем список, т.е. отмечаемся в ветке. Прошу отнестись ответственно только при серьезном желании иметь такие ячейки.
Я еду туда и предоставляю машину для снятия точных размеров, заказываю 1 ящик.
Размеры выкладываю в данной теме - для сверки.
После изготовления результат выкладываю на форуме и свое личное мнение. Если все окей даем отмашку на изготовление партии.
Предварительные размеры по своей машине в вордовском файле Длинна 100 см, Ширина по низу 35 см. Высота 50 см.
Боковые стенки наверно вырежу из картона что бы определится по углу загиба трубы и определения положения верхней горизонтальной трубы (которая ближе к окну.) И по моему этого будет достаточно что бы не гонять машину для примерки. Диаметр трубы наверно надо брать 30 мм, так как 25 мм мне кажется тонковатым.
Примечание
Еду в Ахтубу на неделю, если есть у кого возможность проехать и организовать начало дела, буду очень благодарен.
Если ни у кого не получится то начну заниматься темой с 20.09.10 г.
HUMMER H1 ALPHA Ящики на полки в грузовой отсек
Исполнитель
- s&r 14.jpg (252.15 КБ) 2785 просмотров
на полки.doc- (486.5 КБ) 20 скачиваний
Последний раз редактировалось Исполнитель 07 сен 2010 17:43, всего редактировалось 2 раза.
Re: HUMMER H1 ALPHA Ящики на полки в грузовой отсек
нужно конструктивно предусмотреть доступ к сдвижным форточкам
помоему это немаловажно
Акробат2
снаружи ручки поставитьНесвятой писал(а):нужно конструктивно предусмотреть доступ к сдвижным форточкам
Да-а энтузиазма у Исполнителя хоть отбавляй,себя вспоминаю после покупки,а сей час уже "не стоит"всей этой фигней заниматься,даже ездить охоты особой нет,машина плавно переходит в разряд брутальной уличной мебели
- Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
кстати, есть проверенная концепция, по этому поводу...
это с левой стороны, там стоит воздушная вебасто , усилители, конденсатор, преобразователь 12-220 4 кВт и радиостанции... всё электрическое у меня вынесено выше ватерлинии, чтоб сохранилась возможность преодоления бродов... на правой стороне сейф и на него крепиться предаторовская полка, в которой находятся костюм гортекс, два спальника, две подушки, два надувных матраса, стрелковый мат, и меховая сидушка из лося... и слева и справа сохранена возможность доступа к форточкам...
- 1.jpg (436.05 КБ) 2711 просмотров
- 2.jpg (352.85 КБ) 2713 просмотров
Последний раз редактировалось Samuelson 31 окт 2010 12:50, всего редактировалось 1 раз.
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
Исполнитель
Ящики на полку готовы и установлены.
Фото фотографии какие они были до покраски.
Так же выкладываю заказ в вордовском формате.
Считаю что выполнено очень качественно, включая порошковую окраску глянцевой краской.
При креплении обратите внимание на сверление отверстия (их всего 4) на дальнее от водителя и дальнее от окна. Там под крылом идет ребро жесткости - в него желательно не попадать. Сверлить аккуратно а то можно повредить ковровое покрытие (нитки накручиваются на сверло).
- CIMG3798_resize.jpg (107.36 КБ) 2615 просмотров
- CIMG3799_resize.jpg (120.32 КБ) 2608 просмотров
- CIMG3800_resize.jpg (121.9 КБ) 2613 просмотров
- CIMG3801_resize.jpg (116.79 КБ) 2606 просмотров
- CIMG3802_resize.jpg (27.51 КБ) 2604 просмотра
- 010.jpg (335.46 КБ) 2604 просмотра
- 011.jpg (279.59 КБ) 2619 просмотров
на полки.doc- (488 КБ) 22 скачивания
