HUMMER H1 ALPHA ящики в салон
Исполнитель
Поставили на полку два ящичка. Подлокотники пришлось снять (болты оставили и на них надели пластиковые колпачки - что бы не было видно дырок). Крепился следующим образом: сделал из металлической ленты квадрат;
отверстие для крепления через болт задней петли; отверстие в пластине (которая ближе к центру) для крепления конструкции саморезом между стыками ковровых покрытий.
Вернуться в «HUMMER H1»
