HUMMER H1 ALPHA шноркель и вставка в защиту днища.
Исполнитель
Изготовили прямой шноркель и дополнительную защиту между РК и ЗМ.
Делелал в 4х4shop на Институской улице.
Цена вопроса - 15612,50 руб. - за все.
Сделали отлично рекомендую.
Заявку на изготовление в вордовском формате прикладываю.
днища.doc
Заявка на изготовление проставки защиты днища
(192 КБ) 51 скачивание
.doc
Заявка на изготовление шноркеля. За точность размеров не ручаюсь делали по месту
(28.5 КБ) 52 скачивания
mraaaooo
Re: HUMMER H1 ALPHA шноркель и вставка в защиту днища.
Вопрос:
Какую марку стали на защиту применили?
Исполнитель
Точно не скажу, но это бесшовная труба диаметром 25 мм с толщиной стенки 4 мм.
Да пришлось снять штатный лепесток из металла который прикрывал РК.
mraaaooo
Понял
Акробат2
а зачем такой высокий шноркель если этой машине брод такой глубины противопоказан?
Исполнитель
Понятно что глубина преодолеваемого брода составляет всего 76 см. Его подняли на максимально возможный уровень, т.е. уперлись в верхний "кенгурин". Думал зря сделал, а потом после хорошего ливня на скорости 90-100 км/ч попал в огромную лужу которая образовалась из засорения ливневки. Машину накрыло полностью и хорошей волной и вся волна шла по верху капота. Так что думаю для таких луж он и нужен, да и смотрится вроде прилично.
Акробат2
я то же такой хотел поставить,но потом обнаружил,что высокий подвержен ударом о ветки,а совсем толстые, могут попросту его вывернуть,и ограничился 30см проствакой.Хотя на таком я бы особо в лес не ездил:жалко.
Исполнитель
От тонких веток есть троса, которые не всегда спасают. Но в общем я согласен, с такой аэрографией, да на такой машине в лес желательно не заезжать, а то звери разбегутся.
Вернуться в «HUMMER H1»
