Про выкидной ключ на Н2
STAN
Непрочитанное сообщение STAN »
Где то встречал аналогичную тему. Вот мой вариант решения.
Делалось дремелем путем внедрения частей обычного брелока Н2... в заготовку ключа для Лексуса.
В комплекте с Хаммером идет два брелока. Один из них на полное уничтожение - изменение - переделку, включая ключ. Ребята выпиливали из брелока часть по контуру помеченному красным. Очень аккуратно дремелем. Затем анологичное отверстие в Лексусовской выкидухе. Резинку - кнопки обрезать по контуру, между собой кнопки не разрезать. Затем, приклеить со сдвигом вверх и вправо на клей расплав плату пульта, сзади, предварительно слегка подпилив сверху менее 1 мм , там выступ небольшой и конденсаторы, осторожно!
Сам ключ - разобрав Хаммеровский (сняв черную пластмассу) оппиливается и вставляется вместо Лексусовской заготовки на шплинт.
Луксусовская выкидуха изначально шла с двумя кнопками и с дыркой под светодиод, могу описать подробнее.
pro-bus
H2 SUT 08'
MB W221 S320CDI 4Matic 08'
Re: Про выкидной ключ на Н2
От Понтиака есть готовое решение выкидухи на РЕСТАЙЛИНГ.Необходимо только заготовку ключа подобрать.Программируется штатно, метка транспондер встроена нужно сделать привязку.Работают все штатные функции, автозапуск,управление стеклоподъемниками,плюсом доп опция (когда машина на охране нажатие дополнительной 5 кнопки с изображением багажника включает, выключает свет в салоне)Ссылку не даю *TSSS* (админ ругается)Серийник ключа есть на фото.Покупал на Али.Брелок оригинал, соответственно качество изготовления отличное *GOOD*
l'T'|[___|Изображение]
[---T--L-OlllllllO-]
()_)"()_)/"**"\)_)
Alex83
А на 2007гв не подойдёт?
pro-bus
H2 SUT 08'
Если рестайлинг то подойдет.Доресайлинг только с переделкой, как у топикстартера.
()_)"()_)/"**"\)_)
Alex83
С ключами совсем беда,хотел личинки поменять и ключи,тоже неразбериха полная. Видно не видать мне выкидного ключа. А просто кто то вытачивал красивые ключи?
v8-spb
MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2007
ИМЯ (name): Павел
Непрочитанное сообщение v8-spb »
а это разве не то ? http://www.ebay.com/itm/ALin1-FLIP-KEY- ... JS&vxp=mtr" target="_blank
v8-spb писал(а):а это разве не то ?
Именно то *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Только подружить с Хомяком надо *UHU* *UHU* *GOOD*
Alex83
Блин,оно! Я месяц назад все перерыл,все фирмы обвинил, были только на рестайл. Попробую заказать. А с подружить будем разбираться,здесь были описаны способы.
Alex212
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2, Range Rover Vogue 4.4, Toyota Camry 2.4, Mini Cooper Cabrio SideWalk
Непрочитанное сообщение Alex212 »
Приобрел себе вот такой ключик выкидной на дорестайл, ничего переставлять не надо, прошивается, выкидуха нарезается и готов!
Evgen550
MY GARAGE (Мой гараж).: Hammer-H2, Mitsubishi Eclipse-4
ИМЯ (name): Evgen
Непрочитанное сообщение Evgen550 »
А я помимо родной сигналки и Цезарь Саттелита воткнул Китайский Cardot с доступом без ключа и кнопкой, и вообще ключи не достаю ,электрики конечно получались что б понять эту хитрюгу но победили и теперь все работает ( пользуюсь в основном только Cardot а если оставляю машину на долго то включаю всё)
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
Evgen550
а какую версию поставил? С брелком которая, или с карточкой?
У них еще с браслетом есть.
Alex83
Alex212 писал(а):Приобрел себе вот такой ключик выкидной на дорестайл, ничего переставлять не надо, прошивается, выкидуха нарезается и готов!
Супер ключ,я то же такой хочу! Подскажите пожалуйста где купили. Я на до рестайл вообще ничего найти не смог.
Alex83
Спасибо за наводку. Пришёл ключ быстро. Качество отличное. Есть варианты для выбора. С машиной подружился, без проблем. Только у именно этой модели, кнопки паникаотсутствует,но естькнопка задней фрамуги, что для нас бесполезно. В других моделях есть и паника, типа Аким:
Третья кнопка с боку
Alex83
Лёш, поздравлялки *YAHOO* *YAHOO* *GOOD*
