Н2 чёто стукает!!!
Владимир Ник
Н2 чёто стукает!!!
Други, Кто сталкивался, давно заметил ; Трогаешся с места и в догонку, через секунду, слышу глухой лёгкий толчёк где то снизу !?!?!? Непонятно!! Что? Мост?,раздатка? ?????? Полуоси ? Как думаете??
ZZZ
Re: Н2 чёто стукает!!!
Непрочитанное сообщение ZZZ »
Если толчок то раздатка,если просто *булькнуло* то кардан.
ЗАБАНЕН.
Hummavoz
Непрочитанное сообщение Hummavoz »
Поделюсь своим мнением и опытом. Если в мороз глухой стук исход в районе переда и в районе пола в ногах то это вызвано замерзанием резиновой подушки,которая между рамой и кузовом.
ZZZ
Hummavoz писал(а):Поделюсь своим мнением и опытом. Если в мороз глухой стук исход в районе переда и в районе пола в ногах то это вызвано замерзанием резиновой подушки,которая между рамой и кузовом.
Есть такая болезнь и не только на Хомяках.Что касается толчков при трогании или торможении то тут проблема по серьезней.
ЗАБАНЕН.
Юрий
А может быть все намного проще:Когда трогаешься , потом в догонку толчек: если его не слышно, а только чувствуешь, причем только со стороны водителя...... Нужно залить полный бак бензина и еще раз проверить. Многие жалуются на подобные толчки.
Заливаем полный бак бензина ...
