Садится аккумулятор...
ism
Непрочитанное сообщение ism »
Здравствуйте форумчане *BYE* . Принимайте новенького с проблемой! Проблема в разрядке аккумулятора. Когда закрываю машину на ночь уже к утру аккумулятор полностью садится. Аккум новый, лампочки нигде не горят, сигналки нету. Что посоветуете? На улице от -15 до -25
Петр
ИМЯ (name): Петр
Re: Садится аккумулятор...
Привет! Или плохой аккум, или где-то утечка. Попробуй снять клему на заглушенном авто и замерить ток амперметром. Ток между снятой клемой и аккумом. По проще - просто сними клему на ночь - утром заведется значит утечка - надо искать. Не заведется - значит аккум за ночь сам по себе разряжается. Меняй.
ism
Петр писал(а):Привет! Или плохой аккум, или где-то утечка. Попробуй снять клему на заглушенном авто и замерить ток амперметром. Ток между снятой клемой и аккумом. По проще - просто сними клему на ночь - утром заведется значит утечка - надо искать. Не заведется - значит аккум за ночь сам по себе разряжается. Меняй.
Спасибо! Аккумулятор со снятой клемой не садится. Что делать дальше? где может быть утечка? Как выявить ее?
Петр
ИМЯ (name): Петр
Все равно интересно узнать ток утечки. А место утечки можно только методом "тыка" - вынимать по очереди предохранители и смотреть по амперметру пока утечка не пропадет. Возможно что-то типа подогрева сидушек, или какой гаджет остается включенным, типа навигатора, в режиме Stand by.
DeepPetr
Искать комп нужно, тестировать электрику!Как я понимаю Хомка третий?
ism
DeepPetr писал(а):Искать комп нужно, тестировать электрику!Как я понимаю Хомка третий?
Хомка старшии))) (H2)
ism
Петр писал(а):Все равно интересно узнать ток утечки. А место утечки можно только методом "тыка" - вынимать по очереди предохранители и смотреть по амперметру пока утечка не пропадет. Возможно что-то типа подогрева сидушек, или какой гаджет остается включенным, типа навигатора, в режиме Stand by.
Спасибо! Последую вашему совету. Мультиметр надеюсь подойдет?
Кокs
Непрочитанное сообщение Кокs »
я мучался с этим две недели,перетряхивали блэг баг,сигналку и вебасто,а оказалось все бонально,просто глюкнул аккумулятор и за ночь отдавал весь разряд,хотя ему всего год,то же самое было и на Н3
Петр
ИМЯ (name): Петр
Если амперы может мерить то да.
у меня заметил антиродар акому убивает в ноль хотя при минус 30 заводит так что стараюсь внимательней смотреть чтоб в розетках нечего не включено было когда домой иду
DeepPetr
Во мысль родилась!!! Может аккум калибрануть нужно??? Полностью разрядить и зарядить!!!
aleks
Если нет поблизости диагностики, то это самый лучший вариант и безошибочный. Проверено на себе, на Мицубиши Паджеро. Если есть соображающий электрик, то пусть он проверит, а если сам не боишься руки запачкать, то обойдись своими силами.
Если не найдёшь утечку,как вариант можно поставить в салоне кнопку отключения массы.
ism
Ганнибал писал(а):Если не найдёшь утечку,как вариант можно поставить в салоне кнопку отключения массы.
*CRAZZZY*
ism
Утечка найденна! Аккум жрала цепь защищенная предохранителем "Radio AMP" (блок предохранителей из подкапотного пространства). Предохранитель благополучно похоронен на месте! :evil: (казел!, я из-за него ,в мороз, по ночам вставал, грел мотор)
Спасибо всем за советы!!!!!!!!!!!!!!
