хома н 2 боится воды
кебир
Непрочитанное сообщение кебир »
В что со мной недавно приключилось. в обед в городе поподаю в хорошую лужу и через 300м мой хам начинает троить .чадить и т.д (ну как будто залило свечи) проехал я так пару км по городу и оставил авто на пару часиков-пришел завел (как часы. все работает). в этотдже день вечером типа таже песня и машинка заглохла совсем. вообщем гонял я ее пока не посадил аккамулятор (правда всхватывала пару раз на 2-5 сек и глохла) . дотянула ГАЗЕЛЬ 150м до стоянки. там поставили акб на зарядку -сново прихожу (но уже утром) ставим акб на место-завелась без вопросов и ездит по сей день. но лужи я теперь боюсь
вообщем поехал я на диагностику- датчик детонации (я про него знал при покупки авто). и ругается комп левым зонтом на правый катализатор. говорят типа могла вода на лямбду попасть . могла сильно на раскаленый катализатор и типа из за этого и заглох
вообщем поехал я на СТО пролезли все и даже сняли стартер. чтобы глянуть контакт датчика коленвала. выкрутили зонд проверили пропускную способность катализатора-ГОВОРЯТ ВСЕ ТАМ НОРМАЛЬНО
кстати прикрутил резинки внутри крыла (где зазор к раме) а вообще походу буду пламягасители ставить
ТАК В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ ТАКИ ПРИЧИНА
МОЖЕТ У КОГО ЧТО БЫЛО ПОДОБНОЕ
Н-2 2007г
Моhammad
Re: хома н 2 боится воды
Последний раз редактировалось Моhammad 17 мар 2011 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Admin
Администратор
Мага, не надо думать вслух в техничке. Я уже неоднократно предупреждал тебя устно.
Больше предупреждений не будет. Обещаю.
Напоминаю, что технический раздел- не для шуток и флуда, а для обмена опытом и ответом на вопросы. Если нечего сказать по сути- проходим мимо и не флудим!
кебир
я тоже так думал и не боялся.
Н-2 2007г
кебир писал(а):я тоже так думал и не боялся.
Кебир, нетипичная для Н2 проблема. Судя по всему надо искать причины в незащищённой электрике. Мне думается, что в каком-то месте (близко к двигателю снизу) уплотнение или герметизация электрического соединения подкачивает.
Сколько покатушек у нас было- о такой неисправности не слышал.
Если есть возможность поднять на подъёмнике и спокойно посмотреть, прощупать всевозможные места попадания воды в электросистему- сделай так. Иногда, визуальный внимательный осмотр помогает намного лучше, чем теории официалов на тему "есть ли жизнь на Марсе.."
Злой брат
Электрика однозначно.....
Смотри очень внимательно косу на датчик положения коленвала, и все провода около катушки зажигания, которая дает ток на центральный кабель трамблера..... Плюс я лично бы проверил куплунги к компу, правда я не знаю где он на Хоме живет, и если он живет в салоне - бессмысленно.....
Катализаторы, лямдасонды и прочие - однозначно в этой ситуации нипричем.
E.S.
Самое вероятное - высоковольтные провода и всё что с ними связано - пробивает на массу из-за намокания.
Из опыта автомобилей попроще помню что такие проблемы решал пару раз поливанием трамблёра и свечных проводов вэдэшкой. Она выталкивает воду из микрощелей, через которые высокое напряжение пробивает на массу. Если с "пробивающими" проводами долго крутить стартер, то естественно зальёт свечи и сядет аккумулятор.
Не знаю как на двушке, а на многих других машинах, особенно на легковых, после посещения лужи струи и брызги воды могут подхватываться работающим вентилятором и разбрасываться по проводке. Если ВВ-провода старые и негерметичные - затроит сразу же. Если повезёт, то из-за горячего двигателя вода быстро высохнет. Если нет - первым делом надо искать слабые места и обильно, но аккуратно поливать вэдэшкой (только помни о пожаробезопасности).
Потом уже пробовать всё остальное и разбираться...
кебир
Тоже думаю катализатор не причем, насчет визуального осмотра снизу, так смотрели и ничего не нашли, вроде все чистенько, я так понял это не типичная проблема для такого авто, значит будем искать((((((((
Н-2 2007г
Morlok
BANNED
У хомяка движок греет как маленькая доменная печь.
Даже на жигулях помню (там генератор низко стоит) в лужу на ходу мокнешь - аж вся электирика на пару секунд отрубается, но засчет того что на ходу и прогрет моментально все налаживается.
так что действительно проблема не типичная. ищи.
Злой брат
Возьми пульверизатор..... И прыскай на проводку при заведенном моторе.... Может существенно сократить время поиска....
E.S.
Да, кстати, возьми пульверизатор, которым цветы опрыскивают, и поливай всю ВВ-электрику по очереди.
На чем мотор начнет троить - то и виновато.
А ещё в тёмном гараже загулявшую искру раньше искали ))
кебир
)))))))))))))спасибо, сам вчера об этом подумал
Н-2 2007г
Владимир Ник
E.S. писал(а):Да, кстати, возьми пульверизатор, которым цветы опрыскивают, и поливай всю ВВ-электрику по очереди.
Да,да не забудь при этом позвонить в МЧС и сообщить что по такому адресу будет проходить эксперимент( с замыканием электропроводки.) Попроси пожарную машину .Чтоб рядом стояла . На всякий Пожарный.
кебир
какой вы добрый
Н-2 2007г
Злой брат
Чем дело-то кончилось?
