УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ !
dbnz606
Mitsubishi L200
VW Tiguan
HD V-Rod Muscle
ИМЯ (name): Виктор dbnz606
Непрочитанное сообщение dbnz606 »
Обманки вторых лямда зондов после удаления катализаторов,нормальная вещь и действительно работающая только входное отверстие надо делать 6 мм уже установлено и опробовано chek не горит расход нормализуется!!!!!!!!!!!!
рисунок механической обманки
OVERilya449
Re: УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ !
Непрочитанное сообщение OVERilya449 »
..очень хорошо...я так понял данная слуга предлагается?
счастливый обладатель Хома Н2
dbnz606
Mitsubishi L200
VW Tiguan
HD V-Rod Muscle
Я думаю это как совет просто я наверное не один был озадачен этой проблемой ,вчера целый час печатал свою историю по удалению катов но малышка помогла стереть весь текст по этому так коротко и получилось, к стати осталось пара переходников могу подарить!
ОФИГИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ.. лямда через эту дырку плохо понимает что кислород добавился..соответственно и комп думает что все ОК.... в натуре все гениальное просто
dbnz606
непонят зачем нужна внутренняя резьба М18*1.5
mitia писал(а):dbnz606
переходник вворачивается заместо лямда зонда..а лямда соответственно в переходник
Евгений Иванович
Непрочитанное сообщение Евгений Иванович »
мне пытались поставить обманки....пару часов ездишь и опять чек загорается((( 5 раз ставили разные конфигурации с разными дырками в них..ничего не получилось. Убрал чек перешивкой мозгов под Евро 2)))
dbnz606
Mitsubishi L200
VW Tiguan
HD V-Rod Muscle
Читайте текст внимательней я писал входное отверстие 6 мм
dbnz606
Mitsubishi L200
VW Tiguan
HD V-Rod Muscle
Евгений Иванович писал(а):мне пытались поставить обманки....пару часов ездишь и опять чек загорается((( 5 раз ставили разные конфигурации с разными дырками в них..ничего не получилось. Убрал чек перешивкой мозгов под Евро 2)))
Дружище уже неделю езжу не каких косяков и горения чека не наблюдалось, подобрали методом научного тыка у нас просто с прошивкой мозгов дела обстоят не очень куда то гении все уехали наверное в Москву по этому пришлось пробовать только этот вариант!
dbnz606
Mitsubishi L200
VW Tiguan
HD V-Rod Muscle
Я думаю там все очень просто главное повыше лямдик поднять от прямого попадания газов!
Сергей709
Непрочитанное сообщение Сергей709 »
Скажите, а на Н3 такая обманка подойдет?
dbnz606
Mitsubishi L200
VW Tiguan
HD V-Rod Muscle
Я думаю подойдет пробуйте это не очень дорого по сравнению с прошивкой , мне ввертыши обошлись по 100 р у токоря там же за 300 р их и поставили!
Сергей709
dbnz606 писал(а):Я думаю подойдет пробуйте это не очень дорого по сравнению с прошивкой , мне ввертыши обошлись по 100 р у токоря там же за 300 р их и поставили!
Спасибо!!
pavluha
Непрочитанное сообщение pavluha »
Один кат вылетел в трубу самостоятельно, когда вырезал он был пустой, соответственно вырезал второй, вварил вставки из подходящей трубы кажется от зил131 ввернул проставки из латуни выточил примерно такие же как на фото. Размеры токарю сам нарисовал от фонаря, все работает. Главное лямбду вывести из потока выхлопных газов. По расходу топлива думаю все тоже самое. Так что не надо париться ни с какими обманками. Ставьте проставки, выкидывайте каты. Я так понял они разрушаются в основном не от бензина ,а из за мех. повреждений (ударов). Я скорее всего свой убил на ледяных торосах, когда горцевал по ледовой переправе. Кстати второй кат был в идеальном состоянии это говорит о том что бензин здесь ни причем.
Bugy
Непрочитанное сообщение Bugy »
pavluha писал(а):Один кат вылетел в трубу самостоятельно, когда вырезал он был пустой, соответственно вырезал второй, вварил вставки из подходящей трубы кажется от зил131 ввернул проставки из латуни выточил примерно такие же как на фото. Размеры токарю сам нарисовал от фонаря, все работает. Главное лямбду вывести из потока выхлопных газов. По расходу топлива думаю все тоже самое. Так что не надо париться ни с какими обманками. Ставьте проставки, выкидывайте каты. Я так понял они разрушаются в основном не от бензина ,а из за мех. повреждений (ударов). Я скорее всего свой убил на ледяных торосах, когда горцевал по ледовой переправе. Кстати второй кат был в идеальном состоянии это говорит о том что бензин здесь ни причем.
Не все так просто.....
